Commodo clignotant 80ST
Bonjour
Ma commande de clignotant à des ratés,dès fois ça marche des fois ça ne marche pas.
J’ai l’impression d’un problème mécanique et non électrique.
Avant de démonter la bête,que me conseillez vous?
kabourec
Re: Commodo clignotant 80ST
nortonton a écrit:Qui va répondre que... ?
Tu crois qu’on lui dire
Avec ménagement.PizzaRoller a écrit:nortonton a écrit:Qui va répondre que... ?
les mecs, vous êtes peut être drôles ,mais cela ne fait pas avancer le smilblick !
kabourec
Ben si tu penses que c’est mécanique, tu as plein de posts sur la manière de démonter un commodo sans perdre la bille et le ressort. En travaillant dans un sac de congélation assez grand pour y mettre tes deux mains, ça évite de rechercher la bille dans tout l’atelier.
classique, et même sur des commodes neufs ! si tu mets ton bouton de clignotant 1mm en retrait de sa position droite ou gauche, en général, ça fonctionne.
» Commodo interrupteur clignotant
» Commodo clignotant adaptation
» Suppression commodo origine pour remplacer par mini commodo
» Clignotants R80RT
» Fourche 80ST
» Clignotants R80RT
» Fourche 80ST
