LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
redorer le Flat R 100 RT
+11
pollux69
DENIS
Lippo
piro
marco
15 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
redorer le Flat R 100 RT - Page 3 Empty Re: redorer le Flat R 100 RT
Message  Mick13 Sam 12 Fév 2011 - 18:30
goeland_ a écrit:pas génial la tige filetée, les caractéristiques mécaniques sont pas du tout celle d'un axe, en plus le filetage est une amorce de rupture potentielle
d'ailleurs le filetage de l'axe est un filetage fin par rapport au standart de ce diamètre
+ 1 et le serrage des fixations moteur participe a la rigidité de la moto, ça me rappelle une CBX : axes spéciaux torqués a mort clin
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 12 Fév 2011 - 19:30
Tu pourrais mettre une ou deux tofs où l'on voit la platine et nous dire combien tu as payé ta béquille ?
Message  marco Sam 12 Fév 2011 - 19:43
j'ai fait ,mais elles sont sombres
le prix ??>>>>>>>>>>> cher
marco
marco
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 12 Fév 2011 - 19:49
Tant que ça ? Ça me motive pour en faire une.
Message  marco Dim 13 Fév 2011 - 14:40
voilà la fameuse béquille
redorer le Flat R 100 RT - Page 3 Dscf1210
coucou
marco
marco
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 13 Fév 2011 - 14:48
Merci beaucoup.
Message  Mick13 Dim 13 Fév 2011 - 15:18
ça ressemble a une surefoot
Message  marco Sam 19 Mar 2011 - 14:07
comment c'est possible que mes aiguilles ne soient pas au meme niveau ?,
je viens juste de deposer les carbus pour verifs
redorer le Flat R 100 RT - Page 3 Carbu_12
le droit ;
redorer le Flat R 100 RT - Page 3 Carbu_13
le gauche
redorer le Flat R 100 RT - Page 3 Carbu_14
question membrane : pour la photo qui suit , j'ai été obligé de faire maintenir le boisseau vers le haut du carbu gauche
redorer le Flat R 100 RT - Page 3 Carbu_15
est ce le signe que le carbu droit a un probleme de membrane ou l'inverse ??
marco
marco
Message  oggy Sam 19 Mar 2011 - 19:37
Ben y a de grandes chances pour que les aiguilles aient été réglées différemment, c'est pas normal.
Message  goeland_ Sam 19 Mar 2011 - 19:51
le plus simple serait de démonter les chapeaux, sortir les boisseaux, mesurer précisemment le dépassement des aiguilles et si nécessaire les régler
ca permet de vérifier l'état des membranes et de la présence ou non des ressorts de rappel clin
Message  marco Sam 19 Mar 2011 - 19:59
c'est vu ,
par contre ,je pensais qu'on sortait les aiguilles facilement par la suite ,mais c'est comment qu'on fait ? confused
marco
marco
Message  Mick13 Sam 19 Mar 2011 - 20:01
oggy a écrit:Ben y a de grandes chances pour que les aiguilles aient été réglées différemment, c'est pas normal.
+ 1
Message  goeland_ Sam 19 Mar 2011 - 20:02
Pour les régler, tu tournes de 1/4 de tour en tirant ou en poussant selon ce qui est nécessaire
Message  Flatosaure Sam 19 Mar 2011 - 20:04
marco a écrit: c'est vu ,
Il faut les tourner d'1/4 de tour d'un côté, droite ou gauche, et tu tires, l'aiguille descend d'un cran, tu recommences jusqu'à ce qu'elle sorte.
Il y a des modèles avec circlip, que tu dois enlever par l'intérieur du boisseau. Si tu ne vois pas de circlip, comme dit ci-dessus.
Les crans se comptent à partir du haut de l'aiguille.
Message  marco Dim 20 Mar 2011 - 10:23
ok , fait
je les ai reglé comme la plus longue !!
une etait sorti à 48mm ,l'autre à 45 mm
j'ai donc mis tout à 48 Question Question
marco
marco
Message  marco Dim 20 Mar 2011 - 16:24
bon , depuis que j'ai fait ça (aiguilles sorties à 48 mm)
c'est le bordel
ça démarre beaucoup moins bien ,et je n'arrive pas a dépasser les 1200 / 1500 trs/mn durant 15 /20 secondes, et elle s'arrete faché
quel doit etre cette hauteur (de base)d'aiguille ?? (depassement par rapport au boisseau ) Question
marco
marco
Message  marco Dim 20 Mar 2011 - 18:12
redorer le Flat R 100 RT - Page 3 145644
avec plus d'essence ,ça va dejà mieux siffle tss tss
mais j'ai une bougie noire (droite) et une OK (la gauche) tss tss
et quand j'accelere elle ne redescends pas ;membranes ok , j'incrimines les gaines+ cables a graisser sérieusement , ça fait 9 mois que la moto est enfermée dans ce garage pas exempt d'humidité
marco
marco
Message  marco Mer 23 Mar 2011 - 14:38
en fait ,le reglage de position des aiguilles de base est le cran du milieu !
vous le saviez ,hein ??
depuis c'est 'achement mieux drunken
marco
marco
Message  Invité Mer 23 Mar 2011 - 14:43
marco a écrit: en fait ,le reglage de position des aiguilles de base est le cran du milieu !
c'est pas plutot au cran 2 en partant du haut Question
Invité
Invité
Message  marco Mer 23 Mar 2011 - 15:10
sur 3 ,c'est évident , ça depend comment on est grand lol! lol!
marco
marco
Message  marco Mer 23 Mar 2011 - 15:28
marco
marco
Message  pollux69 Mer 23 Mar 2011 - 18:24
pt'1,encore une moto sans plaque!
mais que fait la police????????? confused
pollux69
pollux69
Message  lolo Mer 23 Mar 2011 - 23:48
finalement t'as encore changé la béquille, rouge et vert c'est pas mal
lol!
lolo
lolo
Message  marco Dim 10 Avr 2011 - 16:30
là elle est sur sa béquille "finale"
redorer le Flat R 100 RT - Page 3 Dehors10
redorer le Flat R 100 RT - Page 3 Dehors11
redorer le Flat R 100 RT - Page 3 Dehors12 redorer le Flat R 100 RT - Page 3 Dehors13 redorer le Flat R 100 RT - Page 3 Dehors14
marco
marco
Message  oggy Dim 10 Avr 2011 - 16:49
C'est quel modèle de béquille et combien ça coute ?
Message  marco Dim 10 Avr 2011 - 16:53
modèle ?, euh ,chez Sabater ,
et le prix :cher ,mais tout les soucis de béquille s'envole ,donc c'est pas cher
photo plus haut siffle
marco
marco
