redorer le Flat R 100 RT
+11
pollux69
DENIS
Lippo
piro
marco
15 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
redorer le Flat R 100 RT - Page 2 Empty Re: redorer le Flat R 100 RT
Message  marco Ven 29 Oct 2010 - 18:30
bon doucement ,je m'y remets
et là Question
" Kesse ki fo fère" ??
la latérale:
redorer le Flat R 100 RT - Page 2 Dscf1020 redorer le Flat R 100 RT - Page 2 Dscf1021
centrale
droite
redorer le Flat R 100 RT - Page 2 Dscf1022 redorer le Flat R 100 RT - Page 2 Dscf1023
Gauche
redorer le Flat R 100 RT - Page 2 Dscf1024 redorer le Flat R 100 RT - Page 2 Dscf1025
argg
marco
Message  flattwin66 Ven 29 Oct 2010 - 19:58
ben pour la latérale faudrait retrouver le bitoniot d'origine et le ressouder...
Sur la mienne je m'en sert pas mais je veux pas le couper pour te le refiler désolé.
Pour la centrale essaye de remonter avec le bricolage et tu verras bien ce que ça donne ... pas évident de loin de te dire quelques choses .
Par contre, au niveau de ton filtre a huile, c'est quoi ce gros truc qui sort du carter ??
Message  marco Ven 29 Oct 2010 - 20:14
y'a le radiateur plus haut clin
marco
marco
Message  goeland_ Ven 29 Oct 2010 - 22:54
clair : support de latérale cassé
il semble que les supports de centrale ont déjà été rechargés ?
tu as une 81 vue le support de latérale ? par contre étonnant de trouver un radia + thermostat sur un RT
Message  marco Ven 29 Oct 2010 - 23:43
oui 81 biker
marco
marco
redorer le Flat R 100 RT - Page 2 Empty latérale
Message  pollux69 Dim 31 Oct 2010 - 8:41
salut
j'ai la meme que cette RT de 81 et meme couleur et année,
pour la latérale (meme si le sujet est déja traité ailleurs....)
vu que c'est une brave merde a déplier, y a pas moyen de monter une latérale de série 6 avec le support et la patte a ressorts qui s'enquillent sur l'axe avant du moteur?
et l'avantage,c'est qu'elle ne se replie pas toute seule!
pollux69
pollux69
Message  Mick13 Dim 31 Oct 2010 - 9:24
une série 6 se replie automatiquement aussi... Sauf quand tu monte différemment le support ressort avant
Message  goeland_ Dim 31 Oct 2010 - 9:25
En modifiant la position du ressort ou de la plaquette de fixation, il me semble que tu n'as plus cette inconvénient ?
Je peux faire une tof, mais c'est une 82, avec support sur le cadre renforcée.
Message  goeland_ Dim 31 Oct 2010 - 9:26
Mick, plus rapide coucou
redorer le Flat R 100 RT - Page 2 Empty laterale
Message  pollux69 Dim 31 Oct 2010 - 10:30
re!
sur ma 75/6 la latérale reste ouverte selon la position de la plaquette ou sont accrochés les ressorts
je viens juste d'etre confronté a cela, vu que je termine la remise en état!
comme j'ai changé le pare-cylindres et qu'il tient sur l'axe moteur avant, j'ai pu constater ce phénomène,
j'ai essayé les 2 positions,
effectivement selon, on peut la faire revenir automatiquement,dès qu'on bascule la moto a droite,
ou alors la laisser ouverte (ce que je préfère) et ne pas oublier de la rentrer quand on démarre....
pollux69
pollux69
Message  marco Dim 21 Nov 2010 - 17:02
cet angle est-il correct ??
redorer le Flat R 100 RT - Page 2 Bequil13
redorer le Flat R 100 RT - Page 2 Bequil10 redorer le Flat R 100 RT - Page 2 Bequil11 redorer le Flat R 100 RT - Page 2 Bequil12
c'est pour se rendre compte du .....manque de matière Question
marco
marco
Message  pollux69 Lun 22 Nov 2010 - 6:20
cet angle a l'air OK, je peux pas vérifier avec la mienne,ne l'ayant pas a domicile....
mais,c'est quoi ces BTR pour tenir la béquille?
normalement il y a des vis spécifiques avec un épaulement,ce qui fait qu'on peut les bloquer sans pour cela bloquer la béquille avec.
avec ton montage,a chaque fois que tu va béquiller/débéquiller,la vis va se désserer.
pollux69
pollux69
Message  marco Lun 22 Nov 2010 - 11:26
drunken
les vis ,c'est du montage à blanc ,
je n'en possede aucune pour le montage d'origine ,puisque tout a été viré par le proprio precedent Exclamation
pour avoir posseder un R 100 pendant 15 ans ,je connais bien tout le montage et les soucis des bequilles centrales lol!
marco
marco
Message  goeland_ Lun 22 Nov 2010 - 20:38
tiens la mienne, fraichement refaite. Sur la photo elle repose sur la roue arrière (normal)
redorer le Flat R 100 RT - Page 2 P1010210
j'ai fait des patins sur les parties qui repose par terre, ca peut changer un peu les choses aussi
Message  marco Dim 6 Fév 2011 - 12:19
arf
hier reglage de soupapes,et vidange huile
et ce matin avant le café ,V'là que je rempli d'huile neuve et devinez quoi ???????,,,
ben ,j'ai commencer à remplir là ou je dois voir le "OT" pour le réglage de soupapes Suspect
autrement dit en plein sur le volant moteur yaaa
j'ai vu plein d'huile descendre sur la semelle bloc moteur ,c'est seulement là que j'ai réalisé la GROSSE Bourde lit
je prendrais le temps de me réveiller dorénavant tss tss
marco
marco
Message  goeland_ Dim 6 Fév 2011 - 12:22
nettoie ca très vite, sinon l'embrayage va pas du tout apprécier je pleure
Message  marco Dim 6 Fév 2011 - 12:31
je ne sais pas
j'ai pas arrosé le volant moteur (petit entonnoir) et plutot dirigé vers l'avant du volant
je me dit que ça doit drainer assez vite en dessous, j'vais attendre confused
marco
marco
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 6 Fév 2011 - 12:45
Là,t'as fait fort! A mettre dans la rubrique "il ne faut pas"...
Message  oggy Dim 6 Fév 2011 - 12:47
Voui, c'est une belle performance.
Des jours comme ça à rester au lit. redorer le Flat R 100 RT - Page 2 749636
Message  marco Dim 6 Fév 2011 - 14:12
je crois que j'ai eu du bol
fait tourner à la main y'a 10 mn ,pas de trace de gras nulle part, et pas mal a couler sur l'exterieur, entonnoir pas enfoncé correctement ,(tu m'étonnes )
je ne ferais plus rien sans mon café avant lol!
marco
marco
Message  marco Sam 12 Fév 2011 - 15:23
bon ,ben , c'est Nul
béquille Latérale (Sabater) montée ,j'e n'ai plus assez de longueur d'axe support moteur pour y greffer les pare-cylindres Question
et là ,je n'ai encore mis l'autre coté confused
marco
marco
Message  Mick13 Sam 12 Fév 2011 - 16:32
il y a des axes plus longs pour les pare carters
Message  marco Sam 12 Fév 2011 - 16:40
j'avais déjà les pares carters ,donc apparement ,il faudrait encore plus long !!!!! confused
marco
marco
Message  flattwin66 Sam 12 Fév 2011 - 18:08
tu achète une barre d'un mètre de tige filetée, ça iras très bien, ensuite tu coupe a la bonne longueur.
Message  goeland_ Sam 12 Fév 2011 - 18:22
pas génial la tige filetée, les caractéristiques mécaniques sont pas du tout celle d'un axe, en plus le filetage est une amorce de rupture potentielle
d'ailleurs le filetage de l'axe est un filetage fin par rapport au standart de ce diamètre
Message  Mick13 Sam 12 Fév 2011 - 18:30
goeland_ a écrit:pas génial la tige filetée, les caractéristiques mécaniques sont pas du tout celle d'un axe, en plus le filetage est une amorce de rupture potentielle
+ 1 et le serrage des fixations moteur participe a la rigidité de la moto, ça me rappelle une CBX : axes spéciaux torqués a mort clin
