Allumage Boyer
+42
tonton
raff
zab
sidefrancois
flatouille-68
frico
Maxatack
jean-antoine
miniman69
pollux69
MarcusBM
triton
John D.
Darkflat
tiy
Danduhavre
jlv58
pierval08
reiler
Flatounet
capitaine
Klong
Phil64
DENIS
PIERRE BENAZECH
bendicott
Didier
Benoit 67
46 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Allumage Boyer
Sur ce coup Lou, je suis pas sûr, le lien du dessus est pour les Norton, Triumph et Bsa, rappelles-toi les problèmes d'un certain L'aut Benêt...
Voici la notice fournie par Boyer gentillement scannée par Benoît :
https://servimg.com/view/12601833/72
Quel con ce L'aut Benêt.
Re: Allumage Boyer
En attendant il t'a donné la solution et ne t'as jamais agressé, lui !
Tiens je viens de l'avoir au téléphone ET TU SAIS CE QU'IL TE DIT ?
Benoit 67
Re: Allumage Boyer
Est ce que tu as tout lu ?oggy a écrit:Sur ce coup Lou, je suis pas sûr, le lien du dessus est pour les Norton, Triumph et Bsa,
Alors colle ça sur ton ordi et agrandis le ...
Re: Allumage Boyer
Re: Allumage Boyer
Phil64 a écrit:C pas exactement ca : j' ai lu une explication trés detaillée, en fait le boitier rouge est avec un processeur qui modifie l' avance automatiquement un peu comme les masselottes mécaniques centrifuge, donc l' allumage est toujours "parfait", le noir fournit un allumage presque linéaire, c'est juste la difference d' intensité qui modifie l' avance ( plus d' intensité = allumage plus rapide ) .
Salut, les explications du lien dans le premier post parlent du boitier rouge comme d'un " programmable ":
1) Le Boyer digital (couleur du boitier : ROUGE) utilise un microprocesseur avec une horloge interne, oscillateur à quartz. Il détecte le nombre de tours moteurs grâce aux capteurs du pickup qui donnent les informations au trigger, grâce à la tension générée dans les bobines du capteur. Pour un moteur donné on détermine le point d’avance maximale et le point d’avance minimale. Entre le régime de ralenti et le régime maxi on va déterminer une courbe d’avance à l’allumage qui est rentrée en mémoire dans le système et va donc en fonction des tours moteur déclencher l’étincelle à la bougie plus ou moins tôt par rapport à la position relative du piston par rapport au PMH. L’avantage du digital c’est qu’on peut programmer différentes courbes d’avance.
Comme tu as monté un rouge, c'est toi qui a entré les avances mini et maxi dans la boiboite ou c'est le boitier qui se dépatouille ?
Klong
Re: Allumage Boyer
Benoit 67 a écrit:En attendant il t'a donné la solution et ne t'as jamais agressé, lui !
Ma bibiche .
Re: Allumage Boyer
Je n' ai rien rentré du tout, le boitier est deja programmé par Boyer, ça semble fonctionner assez bien, sauf ce probleme du moteur qui se coupe pas ! j' ai du remplacer un + permanent par un + aprés mise du contact.
A suivre ........ je dois faire environ 300 ou 400 bornes ce WE
Phil64
Re: Allumage Boyer
Y a pas de mal Lou, je vais pas t'appeler ma bibiche, sinon Benoît va être jaloux.
Donc, en reprenant les termes à Benoît, je lui ai donné la solution, maintenant le gars il se débrouille.
Re: Allumage Boyer
Celui là , il est enterré dans les profondeurs du forum bm'istes...Qu'il repose en paix ! :fleur:Richard de l'Aulagnier a écrit:C'est vrai,ça,qu'est-ce qu'il devient ce con de l'aut'benêt?oggy a écrit:
Re: Allumage Boyer
A la demande générale de moi-même, je vous ai traduit la notice avec des vrais morceaux de schémas schématiques dedans et des fils en couleur pour faire joli.
Merci qui ?
http://dl.free.fr/tvCmUcPdH
Merci qui ?
Re: Allumage Boyer
Y en a qu'on vraiment rinnafout' et qui sont grassement payé pour le faire...
Re: Allumage Boyer
Ca c'est du bon boulot , hein oui y devait avoir rien avoir à foutre...
Merki Flatosaure.
Merki Flatosaure.
Re: Allumage Boyer
Pour aller sur le site du MAC (motos anglaises classiques), il faut passer par le menu : http://www.motos-anglaises.com/ puis choisir "Technique' " "Electricité Allumage " et enfin "Allumage électronique BOYER ..."
Leurs liens directs ne fonctionnent pas depuis la refonte de leur site il y a qlq mois.
capitaine
Re: Allumage Boyer
Hello à tous,
Je vais prochainement passer une commande chez Moto-bins ou Motorworks. Je suis tenté d'en profiter pour prendre un allumage électronique BOYER.
Afin de ne pas me tromper dans ma commande : quel est le modèle adapté pour mon r 75/7 de 1977 ? ? ?
Merci de votre aide ! ! !
Flatounet
Re: Allumage Boyer
Normalement c'est rupteurs apparents sur ton modèle donc :
Chez motobins : modèle 70/78 référence 70732
Chez motorworks : pareil référence ACA66658
Re: Allumage Boyer
OK, Grand Merci OGGY !
Comme ça, plus aucun doute : c'est bien le boîtier rouge, et non le boîtier noir et le "twin plug" c'est pour les motos en "double allumage".
Je vais passer à l'allumage électronique pour tous les avantages, et il me semble que les Flatistanais qui ont opté pour l'allumage BOYER sont globalement satisfaits ? Isn't it ?
Flatounet
Re: Allumage Boyer
Je n'en ai pas entendu que du bien, surtout pour la qualité de réalisation des circuits imprimés...
Boyer était en pointe il y a quelques dizaines d'année avec des solutions en rupture, surtout pour la compet' et un panel de produit large (bcp de marques de moto compatible avec leur offre).
Aujourd'hui, je pense qu'il y a mieux en allumage électronique mais les concurrents sont aussi beaucoup plus chers (Omega / Silent Hektik) mais certainement bien plus performants.
Je me bidouille un truc en ce moment sur mémé mais chuuut je garde ça encore secret pour pas passer pour un blaireau si ça foire !
reiler
Re: Allumage Boyer
Flatounet a écrit:Tu mets le doute dans mon esprit maintenant...
Faut pas faut pas...
Du moment que tu n'achètes pas le DYNATEK alors c'est ok car lui c'est vraiment de la merde (vu le nbre de gars qui l'ont grillé pour cause de surchauffe et pas que chez BMW).
Silent Hektik (en teuton) : http://zeebulon.de/Mot/bmw_sh-zuendung.htm
Omega : http://www.omegaignitions.com/_____et_____http://omega-oldtimer.de/uknews1.htmlhttp://omega-oldtimer.de/uknews1.html
Remarque notable :
- le système Omega prend son calage non pas sur l'AAC mais sur le vilebrequin. Ceci est d'un très grand bénéfice car un faux-rond de l'AAC n'engendre plus dans cette configuration de décalage d'allumage entre les deux cylindre, de même d'ailleurs qu'un relachement de la chaine de distribution simplex ou duplex.
- Vu que les impulsions d'allumage sont calées sur le vilebrequin, elles sont DIRECTEMENT reliées à la monté et la descente des pistons dans les cylindres, s'affranchissant ainsi de toutes les mesures "indirectes" des autres systèmes, yc ceux d'origine des BMW qu'ils soient à rupteurs simples ou à canette.
- Je pense donc que c'est un système super intelligent et encore plus fiable en terme de durée des réglages d'allumage que les autres.
Voilà ! :clin d\'oeil:
reiler
Re: Allumage Boyer
Ca me botterait bien d'en faire un aussi, avec réglages qui vont bien, mais j'ai pas tout ce qu'il faut, et faut que j'y réfléchisse sérieusement.
Re: Allumage Boyer
oggy a écrit:Ca me botterait bien d'en faire un aussi, avec réglages qui vont bien, mais j'ai pas tout ce qu'il faut, et faut que j'y réfléchisse sérieusement.
Mon but :
Avoir un allumage bon marché, fiable et performant surtout pour les démarrages et les bas régimes, et qui me permette de me passer du support droit de bobine qui est rompu (patte cassée)... et surtout qui m'autorise de revenir à la configuration d'origine facilement sans tout péter (je ne veux avoir que 2/3 boulons à dévisser et pas d'ouverture de carter...).
Le cahier des charges est un peu bizarre mais j'ai bon espoir d'y parvenir.
J'ai rien inventé, j'ai piqué des idées ci et là, mais je bidouille juste en essayant de faire ça intelligemment :clin d\'oeil:
reiler
Re: Allumage Boyer
salut a tous,
si on reprend ca :
théoriquement, ca voudrait dire que le réglage de la platine ne sert a rien ? puisque quelle que soit sa position le boitier il déclenche l'étincelle au bon moment ? (je ne suis meme pas sur de bien comprendre ce que j'écrtis !! :)))
Sinon je ne comprends pas comment etre bien sur qu'au "bon" régime de ralenti on a l'avance mini ?
a +
Pierre
si on reprend ca :
a +
Pierre
pierval08
» allumage boyer "double allumage !"
» Allumage boyer
» Allumage électronique Boyer
» comment régler un allumage boyer?
» ( R90/6) Allumage BOYER. URGENT
» Allumage boyer
Page 2 sur 6
