Direction assistée qui broute
Rien à voir avec les flats, mais je viens de faire passer la Ford Fiesta de ma fille (2006, 150K km) au CT. Pas d'anomalie détectée au CT, mais en la reprenant j'ai constaté une vibration quand je tourne le volant, que ce soit à l'arrêt ou en roulant. Vu comme ils matraquent les voitures au CT je me demande ce qu'ils ont pu esquinter.
C'est une direction assistée hydraulique. Avez-vous déjà eu ce genre de symptôme ?
Je vais le montrer à mon mécano samedi mais j'aimerais bien investiguer un peu avant qu'il me dise qu'il faut changer la pompe.
pg44
Re: Direction assistée qui broute
ça peut être tout simplement le niveau d'huile qui est limite . du moins j'espère pour toi !!!
J'ai regardé le niveau de liquide hydraulique, et il est ok, entre min et max.
pg44
Non, la courroie est récente et bien tendue.
Vu qu'ils ont secoué la voiture comme un cocotier pendant le CT, je me demande si cela n'aurait pas pu introduire des bulles d'air dans le circuit. Je vais le purger ce soir pour voir ce que ça donne.
pg44
Faut pas éxagérer, le CT ne secoue pas les voitures au point de les démolir!
Je ne peux que constater que je leur ai apporté une voiture en parfait état de marche, et que j'avais un problème en repartant. Le CT soumet les voitures à des contraintes beaucoup plus fortes que leur usage normal, et cela peut tout à fait transformer une petite faiblesse qui passait inaperçue en problème avéré.
Certains trouveront ça une bonne chose, car maintenant je suis au courant que j'avais peut-être un problème potentiel, mais mois j'appelle ça du test destructif
Je viens d'effectuer la procédure de purge et le problème a pratiquement disparu. Je ferai vidanger et vérifier le circuit par mon mécano à la prochaine révision.
pg44
ça m'est arrivé sur mon 807 , tu démarres ta voiture tu ouvres ton réservoir de liquide de direction assistée et tu demandes à quelqu'un de tourner le volant dans les deux sens. Si tu vois des bulles remonter c'est la cause de ton problème. Tu braques jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles et tu refais le niveau si besoin .
flatmanu
» Mécanique assistée sur r60/6
» démarreur qui broute...
» Ma pétrolette broute!
» R90, ca broute et ca fume
» Help ! Elle broute...
