-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Différents piston
Herve Guzzi
Différents piston Empty Différents piston
Message  Herve Guzzi Lun 13 Mar 2023 - 15:32
Différents piston 16787110
Bonjour à tous.
Je vous contact pour un problème de piston !
A gauche un r75/5et a droite r90s ( en principe)
Le problème est qu'ils n'ont pas la même hauteur, surtout la partie supérieure !
C'est un moteur 75/5 que je veux passer en 900.
Qu'en pensez vous ?
Merci !
Herve Guzzi
Différents piston Empty Re: Différents piston
Message  goeland_ Lun 13 Mar 2023 - 15:37
Tu es sur que ton piston de gauche soit un 75/5 ?
Parce que racleur sous l'axe c'est très très vieux
Message  ffrd Lun 13 Mar 2023 - 17:02
Idem que Goéland.
Le piston de gauche n'est pas un 750 BMW d'origine.
Message  jbt Lun 13 Mar 2023 - 17:24
Qu'en pensez vous ?
Que vu la gueule des rayures sur la jupe du piston de 900, c'est probablement pas la peine de le monter.
Message  Herve Guzzi Lun 13 Mar 2023 - 18:23
Qu'en pensez vous ?
C'est pas une rayure, c'est un effet sur la photo !!
Herve Guzzi
Message  Herve Guzzi Lun 13 Mar 2023 - 18:27
Ouai! Bein!! j'y comprends rien à ce moteur !!
Le mec qui m'a refourguer le bébé, m'a dit c'est un 75/5!!
Bon les culasses c'est bien du 75/5 c'est sur!!
Pour le reste je c'est pas !🤔😔
Herve Guzzi
Message  Herve Guzzi Lun 13 Mar 2023 - 18:34
Différents piston Screen10
J'ai trouvé ça !!
Herve Guzzi
Message  goeland_ Lun 13 Mar 2023 - 18:38
R75 peut être (les spécialistes confirmeront) mais R75/5 certainement pas
Message  ffrd Lun 13 Mar 2023 - 18:40
Herve Guzzi a écrit:J'ai trouvé ça !!
Je sais pas ou t'a trouvé ça, mais la photo ne doit pas être contractuelle.
le piston du 750 ressemble à celui du 900 mais diffère quelques peu dans les cotes géométriques, hauteur et longueur d'axe, de segments et diffère bien sûr de son diamètre.
Message  Herve Guzzi Lun 13 Mar 2023 - 18:50
le piston du 750 ressemble à celui du 900 dans les cotes géométriques, hauteur d'axe, de segments et diffère bien sûr de son diamètre.
https://oldtimergarage.eu/gb/ohv/2437-piston-set-bmw-r75.html
Je sais bien que les pistons r75et r90 sont identiques,sauf le diamètre bien sûr !! C'est pourquoi je m'interroge sur ces pistons!!
En tous cas merci pour les réponses, c'est cool !
Alors encore plus étonnant c'est la chemise et bien-sûr les tiges de culbuteurs, qui elle sont très courtes 🤔 je comprends maintenant pourquoi personne ne peu me fournir de tiges de culbuteurs !! Tous s'explique !!😁
En gros il me reste plus qu'à trouver des cylindres de 750 ou 900 quoi!!
Herve Guzzi
Message  ffrd Lun 13 Mar 2023 - 19:04
Ce sont des pistons de R75 militaire
Je sais bien que les pistons r75et r90 sont identiques, EH non, les hauteurs et longueurs d'axes diffèrent
fait nous passer des images de tout ça, avec une règle graduée à côté, nous pourrons te dire.
6e colonne : Les hauteurs d'axe suivi de la cote de dépassement ou de retrait (voir le dessin en bas de la page) diamètre de l'axe et longueur.
Différents piston Pist211
Différents piston Pist310
Message  Mick13 Lun 13 Mar 2023 - 19:26
le piston "de 75/5", je n'en ai jamais vu sur une 75/5
R75 soupapes latérales ?
Message  Herve Guzzi Lun 13 Mar 2023 - 19:55
J'ai d'autre précisions
Diamètre 82mm
Chemise 130mm de long
Et tige de culbuteurs 25,8cm
J'ai acheté le tout en carton et comme je suis novice en BMW, j'ai crû ce qu'il m'a dit !!
J'ai eu des infos par un spécialiste qui me dit que c'est du gendarmerie !
Herve Guzzi
Message  Herve Guzzi Lun 13 Mar 2023 - 19:57
Et la course du vilo 70,6mm
Herve Guzzi
Message  jbt Lun 13 Mar 2023 - 20:31
IL y a eu une confusion entre R75 (modèle de la WW2) et R75/5.
Hormis la cylindrée il n'y a rien de commun à ces moteurs.
D'où l'importance d'être précis.
Message  Palica Gringo Lun 13 Mar 2023 - 20:41
jbt a écrit:IL y a eu une confusion entre R75 (modèle de la WW2) et R75/5.
Selon moi, sur les photos, ce sont des pistons de R75/7 souris
Message  Diabo Lun 13 Mar 2023 - 22:05
C'est un fiston de R75WH, tout simplement reconnaissable à son racleur sous la jupe
Diabo
