(R100GS/séries 7) Tulipe de sortie de boîte récalcitrante
+15
marc D
Slide
patn58
PEGJY
marco
valérian
Topf
Diabo
Philooo
19 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: (R100GS/séries 7) Tulipe de sortie de boîte récalcitrante
+1ffrd a écrit:Une petite image de l'arbre ?
Merci.
Je ne me rappelle plus d'où elles sortent, elles datent de quand j'ai fait faire l'extracteur il y a bientôt 30 ans.Phil... a écrit:Si je peux me permettre ma petite remarque,
les 4 vis me semblent trop tendres pour le job...
ça n'a pas l'air d’être de l'acier digne de ce nom...
je remplacerai ça par de vraies vis.
Une chose est sûre, en pas fin (8x1.00) elles ne viennent pas de chez Casto.
De toute façon elles ont réussi à plier la pétale sans arracher leurs filetages, donc ça me va.
Effectivement sur la photo il a une sale tête. Mais hier c'était trop chaud pour vérifier du bout du doigt, de visu la partie mâle (sur l'arbre) était plus lisse.goeland_ a écrit:Le cône a l'air dans un état redoutable ou effet de la photo ?
Voilà. Et c'est ici que vient le troisième rebondissement.ffrd a écrit:Une petite image de l'arbre ?
Merci.
On a vu que la bille était assez dure pour laisser sa marque dans l'acier de la vis de pression (ici au fond, avec au premier plan la tulipe encore sur l'extracteur).
... mais c'est dans l'acier de l'arbre qu'elle s'est plantée. Une double pinte à celui qui arrivera à la faire sortir sans rien casser.
Je ne sais pas comment les arbres de sortie étaient faits à l'usine. Avec des cassures aussi régulières, peut-être en acier pentagonal...
Une chose est sûre, celui-ci ne servira plus.
On aura noté au passage le joint à lèvre légèrement bruni par les passages répétés au chalumeau. Vous pensez qu'une fine couche de joint bleu ou de silicone sanitaire pourrait y remédier ?
Philooo
Sans intérêts et satisfait que tu/vous ayez pu arriver à vos fins, je reste épaté par cette histoire presque incroyable.
À posteriori, j’ai mémoire de grandes difficultés à extraire des cônes qui furent assemblés à la craie et aussi à l’acide, ce qui pourrait corroborer avec ce qu’on aperçoit du cône mâle.
Tu as bonne raison de changer cet arbre qui aura aussi le mal du roulement à l’autre extrémité. Bon courage !
Topf
Des arbres d'occasion, j'en ai plein, des neufs, peut être..
jbt a écrit:Des arbres d'occasion, j'en ai plein, des neufs, peut être..
Ton aventure nous a ému, sensible, cette réponse ne s’est pas fait attendre.
Et bien ça c’est une main tendue, un sauvetage retentissant, bravo !
Topf
Récupéré la tulipe aujourd'hui après le boulot pour faire quelques images.
Pour être tordue, elle est tordue
En revanche, après nettoyage au chiffon, l'état de surface du cône femelle semble bon. On ne saura donc peut-être jamais pourquoi elle s'est montrée si pénible à faire sortir.
Pour ce qui est de l'arbre, j'ai en stock une boîte d'occasion dont le carter est HS (cassé, ressoudé, pas confiance) mais qui a tous les morceaux dedans.
Mon mécano prévoit, après avoir ouvert ma boîte, de faire l'inventaire dans les jours qui viennent ; mais pour lui il y aura au moins tous les roulements et joints à commander, plus quelques bagues.
Il verra le cas échéant quels pignons et/ou arbres devront ou pourront être récupérés sur l'autre boîte. Sa tulipe de sortie est bonne, c'est déjà ça.
Au départ, l'intervention concernait seulement le mécanisme de sélection...
Philooo
Quelques nouvelles...
La boîte est ouverte, finalement je ne regrette pas de l'avoir fait malgré toutes les misères liées à cette tulipe.
D'abord, l'extrémité de l'arbre de sortie, archi mort.
La bille qui s'était plantée dedans est partie toute seule une fois tout refroidi, on voit mieux les dégâts.
A l'autre extrémité, une interrogation :
Celui de l'autre boîte (à gauche) a une gorge pour un circlip, celui qui est HS (à droite) n'en avait pas.
Je me rappelle avoir lu sur le forum que BMW avait enlevé ce circlip sur certaines boîtes, ce qui les rendait plus "fragiles", certains usinant même une gorge. C'est bien à cet endroit (extrémité de l'arbre de sortie côté moteur) ? Et puis-je monter l'un à la place de l'autre sans précaution particulière à part poser un circlip ?
Philooo
Même le mécanisme de sélection est gauchi
(bon, là on ne voit pas bien, mais le réglet fait clairement clic-cloc quand on le fait basculer de part et d'autre)
La cause première, d'après mon mécano :
Le pignon de première, dont la bague a pris beaucoup de jeu, ce qui explique que ce rapport sautait régulièrement quand il était sollicité, et que toutes les pièces liées à ce pignon aient souffert puisqu'au lieu de rester bien perpendiculaire à l'arbre il ballottait de partout.
La bague vue de plus près, pas jolie à voir
Alors qu'elle devrait coulisser librement, elle ne veut même pas sortir tellement elle est déformée.
Philooo
Gaffe, il y a eu quelques subtilités d'angle de denture d'engrenage d'arbre primaire, qui a évolué au fil des ans. De mémoire au début des années 80. Toutes les pièces ne sont donc pas interchangeables.
Bien notéjbt a écrit:Gaffe, il y a eu quelques subtilités d'angle de denture d'engrenage d'arbre primaire, qui a évolué au fil des ans. De mémoire au début des années 80. Toutes les pièces ne sont donc pas interchangeables.
Ces différences d'angle peuvent-elles se voir à l'oeil (ou se sentir à la rotation à la main) quand on met les pièces en face à face, ou c'est vraiment subtil ?
D'autres questions :
L'arbre primaire est doté d'un joint à lèvre (SPI) à son extrémité creuse. Sur l'une des boîtes il était monté dans un sens (lèvre vers l'extérieur), sur l'autre dans l'autre sens. Quel est le bon sens ?
Et, toujours sur cet arbre, la grosse rondelle derrière le roulement (ici enlevé) est toute marquée et tordue : qu'est-ce qui a pu faire ça ? Un sagouin précédent ? (ce n'est pas mon mécano, qui s'est justement étonné de cet état)
Enfin, le mécanisme de sélection est fixé au carter de boîte côté embrayage par deux longues vis traversantes, dont voici la tête d'une à l'extérieur :
Ces vis coulissent difficilement dans le carter quand on les met en place, mais à part ça il ne semble y avoir aucun dispositif d'étanchéité : normal ? (J'aurais pensé à un joint torique dans une gorge, ou à une rondelle cuivre qui s'écrase genre joint de vidange, mais là c'est une rondelle tout à fait ordinaire)
Philooo
Eh ben, que d'aventures ta boîte, j'ai décelé aussi un gros soucis sur la mienne aujourd'hui donc il faudra l'ouvrir pour la refaire, j'espère ne pas être embêté comme toi.
Dommage de ne pas avoir eu de réponse à tes questions alors que tout le monde semblait intéressé par le démontage jusqu'à présent
ticail
Je me rend compte que personne ne t'avais répondu. Le pignon en photo n'est pas celui de première, mais celui de seconde. Effectivement, c'est pas beau au niveau de la douille, mais rien n'a voir pour moi avec la première qui saute : ça vient en général des crabots et de leur logement qui sont bouffé. On ne les voit pas sur tes photos.Philooo a écrit:Même le mécanisme de sélection est gauchi
Pour le joint spi, il se monte ressort vers l'extérieur.Philooo a écrit:Bien notéjbt a écrit:Gaffe, il y a eu quelques subtilités d'angle de denture d'engrenage d'arbre primaire, qui a évolué au fil des ans. De mémoire au début des années 80. Toutes les pièces ne sont donc pas interchangeables.
La rondelle deflectrice est déformée si on retire le roulement et sa pièce support avec un extracteur 3 branches. Les branches sur une rondelle de 1mm d'épaisseur, en général elle n'aime pas ! Personnellement, je retire ce roulement en glissant une bague extérieure de roulement de colonne de direction contre la rondelle à ne pas déformer. De cette manière, la rondelle se déforme uniformément sans s'ecraser, et il n'y a qu'à la "reformer" a la presse avant le remontage.
Normal que les vis qui tiennent le système de sélection soient montées serrées dans le carter, ça permet un meilleur positionnement de l'ensemble, en plus ça étanche le montage : il n'y a effectivement pas de joint à cet endroit, juste les rondelles ondulées comme celles que tu as pu trouver.
Pour les angles des pignons de 5e dont parle JB, c'est 15 degrés avant avril 82, et 17,5 degrés après. Ces derniers sont repérables par un lettre X frappées sur le côté des pignons.
Attention cependant à celui de l'arbre d'entrée : le nombre de cannelures internes passe de 6 à 12 rainures vers 1990. Naturellement, il n'est pas interchangeable sans remplacer l'arbre avec. Ce pignon a des dents à 17,5 degrés, n'a pas de X de frappé dessus, par contre ses dents sont plus courtes et surtout le système d'amortisseur de couple est inversé par rapport aux modèles antérieurs : les oreilles sont arrondies côté pignon et anguleuses sur la pièce qui comprime le ressort, sur les autres c'est l'inverse. Ce serait plus parlant avec des photos... Mais j'en ai pas !
» [R60/5] "Tulipe" de sortie de BV
» outillage extracteur tulipe sortie BV VENDU
» [r65] Impossible de sortir la tulipe de boite!
» Joint sortie de boite
» Biellette de sortie de boite
Page 4 sur 4
