(R100GS/séries 7) Tulipe de sortie de boîte récalcitrante
+15
marc D
Slide
patn58
PEGJY
marco
valérian
Topf
Diabo
Philooo
19 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: (R100GS/séries 7) Tulipe de sortie de boîte récalcitrante
je vais te proposer une idée.Philooo a écrit: Prochaine étape, commande d'un extracteur d'origine BM si c'est possible en concession.
Tu vas dans une concession BMW avec ta boite sous le bras, tu demandes à parler au chef d'atelier et tu lui demandes s'il peut te sortir lr plteau de sortie avec l'outil de l'atelier.
bien entendu tu es prêt à régler les 5 mn de travail.
Evites d'y aller un samedi
Et vas-y à l'ouverture le matin.
Mon mécano a appelé hier (pas samedi) la concession locale, en expliquant qu'il avait un problème avec la sortie de boîte d'une R100GS
Réponse du chef d'atelier :
- Une quoi ?
- Une R100GS.
- C'est quoi ?
Il lui a passé le vieux-qui-est-là-depuis-longtemps.
- Ah oui. Nous ici, on ne touche plus à ça.
- Non, c'est juste pour savoir si on peut commander l'extracteur BM
- Ooooh il faut que je regarde dans les papiers, je te dis ça ce soir.
Le soir, référence donnée, outil commandé.
- Une quoi ?
- Une R100GS.
- C'est quoi ?
Philooo
Je crois que je ne suis plus fait pour ce monde là.
C'est la même concession qui exposait l'an dernier au parc des expos local. Alors que je m'étais arrêté devant une 1250GS, une charmante vendeuse m'aborde tout sourire
- eh bien oui, il y a le gps le machin le truc...
- j'en ai déjà une, mais le modèle d'avant
- la 1200 ?
- la... heuuu... 1150 ?
- non, avant.
- et vous n'avez pas pensé à la changer ?
- vous n'aviez qu'à les faire moins solides.
- la 1200 ?
- non, avant.
Philooo
Tu ne lui as pas demandé s'ils avaient l'option "Moins de poids" avec la 1250GS ?Philooo a écrit:C'est la même concession qui exposait l'an dernier au parc des expos local. Alors que je m'étais arrêté devant une 1250GS, une charmante vendeuse m'aborde tout sourire
- la 1200 ?
- non, avant.
Peut-être avec la R18
patn58
Philooo, tu ne nous parles plus de ta tulipe… est elle fanée ?Philooo a écrit:Dernières nouvelles du front :
Hier, mon mécano s'y est encore collé de toute la force de ses ptits bras. A un moment, la vis de pression a fait un quart de tour d'un coup. "Aaaaah enfin", s'est-il dit.
En fait, c'était la vis de pression (en 18x1.50, )
Cette vis provenant de son dérive-chaîne,
Prochaine étape, commande d'un extracteur d'origine BM si c'est possible en concession. Même si on ne voit toujours pas ce qui peut poser problème avec le mien, un morceau d'acier massif tout c*n avec juste 4 trous pour passer les vis et un taraudage
Je suis surpris d’une telle rétention.
Quant à tarauder ton morceau d’acier ( 18 x 1,5 ) OK mais pour la vis, tu fais comment.
T’as un plan ‘B’
Topf
Quel feuilleton ! Le suspense est insoutenable...
Topf a écrit:Philooo, tu ne nous parles plus de ta tulipe… est elle fanée ?
pockaman a écrit:Quel feuilleton ! Le suspense est insoutenable...
Des vis 18x1.50 en acier trempé, ça se trouve en fournitures industrielles, il y a même des goujons de roues de tracteurs qui sont à ce pas.Topf a écrit:Quant à tarauder ton morceau d’acier ( 18 x 1,5 ) OK mais pour la vis, tu fais comment.
T’as un plan ‘B’
Pour le moment, le plan B c'est l'extracteur BMW qui doit arriver cette semaine.
Si ça récalcitre toujours, ben... je ne sais pas ça me semble difficile d'accès à ma solution-de-dernier-secours-qui-marche-tout-le-temps-ou-presque, à savoir la disqueuse et le burin.
Philooo
Oui, je vois. Il y a de l’urgo dans l’air. Courage.
Topf
La vis qui a bien-bien-bien foiré :
(tiens la photo se met à plat, no comprendo... )
Une partie de l'explication :
Elle semble être à un pas "foireux" de 19x1.50. Après réflexion et passage au peigne, c'est de l'américain UNF 3/4"-16...
Alors que le trou est (contrairement à ce que j'ai écrit plus haut puisque j'avais mesuré la vis) en M20x1.50.
Sans forcer, le taraud idoine en extrait plein de limaille...
Si je veux réutiliser mon outil, il va falloir trouver une vis au bon pas.
Côté avancement des travaux, l'outilcapitaine ad hoc BMW est arrivé de Germanie, mis en place, bien serré à trois avec des tubes de fourche comme rallonges, puis tapoté très délicatement (il a déjà fallu repasser à le meuleuse la tête hexagonale de la vis, déformée par les coups de massette).
Toujours rien.
Toujours rien.
Philooo
Elle viens d'ou ta moto ?
Qui y a touché la dernière fois à ta boite de vitesses ?
La dernière fois qu'il m'a été rapporté pareils exemples ça c'est très mal fini.
J'ai ma moto depuis 34 ans...ffrd a écrit:Elle viens d'ou ta moto ?
Celui qui a touché en dernier à la boîte (en fait, il me l'a fournie pour remplacer celle d'origine, j'ai oublié pourquoi) est un type qui bossait chez lui sur les flats du coin. C'était en 2003 ou 2004 et je n'ai plus son contact.
Pour le cas plausible où la fameuse tulipe passerait le week-end sans éclore, une idée fumeuse m'a traversé l'esprit, j'aimerais votre avis.
- remonter la boîte sur la moto, avec mon outil carré fixé sur la tulipe.
- serrer l'outil dans la clé à molette camion de 75 cm, le bout du manche bien appuyé sur le cadre via un bout de chevron.
- démarrer la moto
- passer la première au ralenti
- débrayer d'un coup.
- si ça cale, recommencer mais en accélérant un peu (1500 tours).
En remplaçant trois gugusses arcboutés et une massette par un flat démultiplié par la boîte en première, il devrait bien se passer quelque chose, non ???
Philooo
Vu le couple du moteur comparé à celui développé par un mec de 80kgs arcbouté à l'extrémité d'une barre d'un mètre, je ne pense pas que tu y gagnes grand chose.
Personnellement, dans ces cas là, je mets le nez de boîte dans un étau équipé de mordaches en alu, lui vissé sur un établi fixé au mur. Je coince le manche de l'outil vissé au croisillon contre le mur. Et je serre la vis centrale avec un carré costaud, en me servant d'une barre de 3m.
Ce n'a jamais résisté. Bon, il suffit de tomber sur une qui fait chier...
Pour l'histoire du moteur, je pensais plutôt au "choc" du débrayage brutal, celui qui fait partir en roue arrière quand on ne fait pas exprès.
Pour le reste, je note tout avec attention, merci
Ce que tu appelles "nez de boîte", c'est bien la partie cylindrique du carter arrière qui entoure la tulipe ?
Philooo
Non, ce que j'appelle nez de boîte, c'est l'arbre d'entrée, la ou il y a les cannelures. Je mets la boîte, la tulipe que tu veux extraire vers le haut.
Salut à vous.
Vous êtes sûrs que l'amortisseur de couple de l'arbre primaire va supporter vos manipulations barbares ?
je vais consulter les oracles et je vous tiens au jus.
Dernière édition par ffrd le Dim 19 Fév 2023 - 16:22, édité 1 fois (Raison : correction orthographique)
La boîte dans l'étau, c'est pas pour bloquer les arbres en rotation, c'est juste pour qu'elle ne bouge pas. L'outil qui tient la tulipe est immobilisé en rotation par une barre qui vient en appui contre le mur. En faisant de cette manière tu ne forces sur aucun arbre.
Essai de la méthode Pocka effectué tout à l'heure.
Le magnifique outil BMW/Bosch 23 1 700 702, tout neuf jusqu'aux essais d'hier.
On met le manche de l'outil dans un tube de fourche, on prolonge par une petite barre à mine (90 cm), et on appuie tout sur le mur comme dit Pocka.
Là, c'est l'action virile sur le tube Facom de 19 pour tout mettre en tension avant de bourriner.
Ensuite, au bout de ladite pipe, on enfile un autre tube de fourche, et dans le tube une autre barre à mine, mais de 1,50m (celle debout tout à gauche sur la photo ci-dessus). En poussant dessus à deux comme des fous, ça commence à tourner.
Et pour cause...
Bosch, "c'était mieux avant" d'être Made in CZ (Tchéquie ?)
Lundi, je vais commander une nouvelle vis (voire plusieurs au cas où) en 18x1.50 trempé chez l'agent Caterpillar du coin. Stay tuned.
Et pour cause...
Philooo
Je viens de consulter l'ancien.
Confronté à ce problème, il n'a eu d'autre alternative que de défoncer l'arbre de sortie à la fraiseuse après avoir bousillé outils BMW et extracteurs costauds de chez costauds..
Ceci sur au moins deux boites BM.
L'explication de ce collage est la suivante :
lors du remontage d'arbre ayant tourné dans le plateau -tulipe si vous voulez- l'opérateur sable les deux cônes male et femelle puis utilise du jus d'ail pressé.
Le remontage au couple, voir poussé à 270Nm (220 d'origine).
Une oxydation se produit dans les interstices dus au sablage, cela "soude" les deux pièces entres-elles.
Cette technique était utilisée dans la mécanique BTP aux temps héroïques.
Pour ma part, j'utilise des gousses d'ail lorsque je perce de l'inox avec mes forets ordinaires, cela agit à la manière d'une huile de coupe.
De même j'utilise de la bière lors d'utilisation d'alésoir toujours dans l'inox, ces deux techniques m'ont été enseignées par un ancien. Cet ancien qui sortait les cages des roulements des logements borgnes sans extracteur avec de la mie de pain et un axe du bon diamètre.
A vous les studios.
A vous les studios.
Effectivement si c'est soudé, impossible à sortir sans usinage ...
Le plus simple serait de trouver une autre boite .
ffrd a écrit:Cet ancien qui sortait les cages des roulements des logements borgnes sans extracteur avec de la mie de pain et un axe du bon diamètre.
Ah ! Peut tu préciser ? il faisait un pâté en mie de pain avec l'axe dedans et tirait sur le tout une fois le pain durci ? Ça m'intéresse ... J'aime les trucs de grand-père !
C'était dans un atelier de mécanique type "brousse" sur une boite de vitesse de Citroen Junker ou un U23 il y avait un roulement au fond d'un carter de boîte si ma mémoire ne me trahit pas.
Une fois le tout nettoyé à l'essence il à bourré le roulement de mie de pain boulettes après boulettes, il à dégoté un jet du diamètre approchant celui de la cage intérieure et au marteau il à tassé et retassé, garni et regarni cette mie de pain et le roulement c'est retrouvé chassé de son logement.
C'était un "gazier" qui pour démarrer un bicylindre diesel Dog-Irat de chaloupe, sans vider la batterie et après avoir viré le filtre à air avec sa cloche, enflammait ce qu'il appelait une "topette" -un chiffon imbibé de gasoil enroulé autour d'une tige métallique et le berlingot démarrait au premier tour du démarreur avec des flammes qui enfumaient le compartiment moteur.
Des trucs improbables qui ne s'enseignait pas à la Sorbonne du boulon de St Mandrier.
Tout une époque
Tout une époque
Vache, je l’avais encore jamais vu celle-là !
Avant de mettre en position l’extracteur, je chaufferais à mort le croisillon, en évitant de diriger la chauffe vers l’axe (petite flamme de chalumeau à souder).
Slide
Philooo a écrit:
La tulipe a été chauffée au chalumeau / l'axe refroidi à la bombe, tout serré à la clé à chocs, tapé à la massette, rien.
» [R60/5] "Tulipe" de sortie de BV
» outillage extracteur tulipe sortie BV VENDU
» [r65] Impossible de sortir la tulipe de boite!
» Joint sortie de boite
» Biellette de sortie de boite
Page 2 sur 4
