matage vis papillon
+7
veflat
PEGJY
gegedej
jacques
lussey
11 participants
Re: matage vis papillon
Meuh non.Slide a écrit:
Personnellement, même en prenant mon temps, j’ai bousillé pas mal d’axe de papillon car la vis était matée et au desserage, le pas de vis de disait adieu. J’ai essayé aussi de meuler le bout de la vis maté avant de dévisser, ça marche, mais faut pas se louper.
Une lime fine, le carbu calé dans un étau et 4 coups de lime sur le bout de filetage qui reste et la vis se desserre sans niquer quoi que ce soit.
Allez, 2 minute par carbu.
Parce que d'origine ces vis sont matées, le peu de longueur des filets utiles rendant le frein filet peu efficace faute de surface suffisante.
Le manuel d'entretien des BING recommande de mater les vis, pas d'y mettre du frein filet (bien que le loctite soit recommandé dans ce manuel pour les vis du couvercle de commande de starter).
A noter au passage :
- qu'il faut bien limer les filets qui dépassent avant d'essayer de desserrer les vis fixant le volet sur l'axe (et donc prévoir des vis neuves!)
- bien repérer la position du volet avant démontage (un point est frappé sur la face extérieure, généralement sur la partie inférieure).
- au remontage, je conseille de travailler avec une lumière à l'embouchure opposée du carbu pour vérifier que le volet s'ajuste bien et ferme complètement le conduit avant de serrer les vis qui le maintiennent sur l'axe.
Bon, Merci pour votre suivi et votre aide je vous tiendrai au courant de la suite.
lussey
Indispensable. Un jour même infime provoque un dérèglement total du ralenti.jbt a écrit:- au remontage, je conseille de travailler avec une lumière à l'embouchure opposée du carbu pour vérifier que le volet s'ajuste bien et ferme complètement le conduit avant de serrer les vis qui le maintiennent sur l'axe.
devinez comment je sais
gegedej
le point observable sur le disque du papillon
jbt,tu as écrit : (un point est frappé sur la face extérieure, généralement sur la partie inférieure)
ce coup de poinçon ne serait t'il pas à l'extérieur (papillon fermé évidemment ) mais sur le demi-disque supérieur?
lussey
Bin c'est toi qui as les carbus dans la main, pas moi.lussey a écrit:jbt,tu as écrit : (un point est frappé sur la face extérieure, généralement sur la partie inférieure)
L'important est de remonter le volet de la même façon qu'il était positionné avant le démontage et surtout qu'il ferme parfaitement le conduit.
Ben ouais, tu fais des repères avec un feutre avant démontage et pas de problème
gegedej
repérer c'est bien et meme indispensable dans certains cas , par contre un coup de feutre risque de s’effacer rapidement . pour ma part , je grave discrètement , j'avais un graveur pneumatique , mais il avais fais sont temps et il a mouru dernièrement . j'en ai racheté un électrique , 20 balles et ça marche bien .gegedej a écrit:Ben ouais, tu fais des repères avec un feutre avant démontage et pas de problème
Oui bien sûr, mais dans le cas présent il y a peu de manip et peu de risque avec un bon feutre indélébile.
gegedej
» Matage vis de papillon
» Vis papillon bing 32
» vis de papillon
» Papillon carburateur
» Essence qui dégouline du carburateur sur R80 de 1989
» vis de papillon
