Rénovation plastique noir
+16
jacques69
flatmanu
pascal69
flatphil43
Savate
buzzle
Slide
alain81
xav32
ldx
pg44
20 participants
Re: Rénovation plastique noir
Merci Pascal69.
Flatphil, pense à regarder si le sujet a déjà été traité, ça permet de centraliser l'info
j'ai vu dans une émission de téléréalité mécanique qu'il ravivait les pare chocs ternis par le soleil, de la twingo, avec un décapeur thermique . Je n'ai jamais essayé .
flatmanu
J'ai le produit Restom en question je m'en suis servi pour les valises c'est pas mal mais c'est mat, finalement je continue avec du simple cirage noir
jacques69
N'importe quel produit de rénovation pare choc fera l'affaire ,
chez Norauto ou autre ...
flatmanu a écrit:j'ai vu dans une émission de téléréalité mécanique qu'il ravivait les pare chocs ternis par le soleil, de la twingo, avec un décapeur thermique . Je n'ai jamais essayé .
Oui, ça fonctionne très bien, quand tu passes le décapeur, tu as l'impression de peindre au pistolet.
jc f @
bon a savoir . il y a tellement de conneries dans ces émissionsjc f @ a écrit:flatmanu a écrit:j'ai vu dans une émission de téléréalité mécanique qu'il ravivait les pare chocs ternis par le soleil, de la twingo, avec un décapeur thermique . Je n'ai jamais essayé .
Je l'avais fait il y a quelques années sur une XR 200 bien défraichie
Avant :
Méthode de rénovation des plastiques :
1°) nettoyage au grattoir avec du cif
2°) si très abimé, ponçage à l'eau
3°) chauffage avec un décapeur thermique (enlève les micro rayures et ravive la couleur d'origine) et frotter avec un chiffon doux.
4°) une couche de polytrol (rénovateur plastique)
Après :
Méthode qui donne des résultats surprenant sur des plastiques en bon état mais encrassés et ternis par le temps .... sur la XR, après 26 ans de mauvais traitement, cela aviait redonné une jeunesse mais il n'y a malgré tout rien à faire pour les rayures profondes
Avant :
Après :
J'ai fusionné avec un autre sujet identique.
Ouch ! tu y est allé trop fort avec le décapeur, ça a fondu.... Et fusionné.Palica a écrit:J'ai fusionné avec un autre sujet identique.
J’ai eu un résultat moyen sur mon top case ; le dessus est resté un peu blanchi.
En revanche le Polytrol a été super efficace sur les phares de la voiture. Je n’ai pas eu à poncer, juste une application de Polytrol et un polissage au G4 24h après, et le résultat est nickel.
pg44
j'espère que "Flatphil43" retrouvera son sujetPalica a écrit:J'ai fusionné avec un autre sujet identique.
pascal69
ha ...flatmanu a écrit:j'ai testé ce matin sur le funduro , la qualité des photos n'est pas terrible mais on peut voir que ça fonctionne .
et tu as testé quoi ???
ok , merci pour l'info .flatmanu a écrit:Le décapeur thermique
un truc marrant , c'est que hier j'ai fait un test sans meme le prévoir . j'essssplique : hier matin dans mon atelier ou il fait actuellement moins 4 degrés en début de matinée , je me suis attaqué a remplacer des soufflets de cardan , une fois le cardan partagé et nettoyé quand j'ai voulu enfilé le nouveau soufflet , je le trouvait vraiment raide , a cause du froid bien sûr , donc j'attrape le décapeur thermique et je commence a chauffer la chose pour le ramollir un peu , et là , sous mes yeux ébahi le soufflet a changé de couleur et s'est mis a briller , marrant hein . et là bien sûr je me suis dit , ben alors ça marche bien le coup du décapeur !!!
par contre je suppose que ça ne fonctionne pas sur tout les plastiques , a voir ...
Le décapeur sur le soufflet, je pense que c'est autre chose… Les soufflets en caoutchouc sont recouvert de cire de démoulage (comme les pneus…). Le chauffer fait fondre la cire de démoulage qui passe de terne comme une bougie à translucide comme de la cire fondue de bougie. À mon avis, quand il va refroidir, il va retrouver son coté terne, à moins d'essuyer la cire.
je regarderais ça lundiPalica a écrit:Le décapeur sur le soufflet, je pense que c'est autre chose… Les soufflets en caoutchouc sont recouvert de cire de démoulage (comme les pneus…). Le chauffer fait fondre la cire de démoulage qui passe de terne comme une bougie à translucide comme de la cire fondue de bougie. À mon avis, quand il va refroidir, il va retrouver son coté terne, à moins d'essuyer la cire.
Personne n’a réagi à mon post plus haut, mais je vous assure que ce produit fait des miracles, surtout pour 15€.
Ça tient dans le temps et ça protège, regardez sur le net, il y a pas mal de vidéos
Slide
je n'ai pas réagi car je ne connais pas .Slide a écrit:Personne n’a réagi à mon post plus haut, mais je vous assure que ce produit fait des miracles, surtout pour 15€.
par contre , comme tu dis , pour 15€ ça vaut sans aucun doute le coup d'essayer .
car il est également vrais que le polytrol a ses limites .
je viens de voir que le produit est également en vente sur amazon , par contre le tarif n'est pas intéressant , bref .
mais la description du produit est , comment dire , ben voyez par vous même .
Valet Pro Noir pour le futur trim & réparatrice de pneus, ce produit Valet Pro restaurador de couleur noire pour le futur trim est un découpage plus polyvalent qui est également comme bon pour utilisation sur pneus también. durabilité est fabuleux car il absorbe parfaitement en plastiques et surfaces de caucho. Ne laisse une sensation de graisse et aide à éliminer la mugre. se laissera un joli brillant éclat en plastique et un haut brillant en neumáticos. mais apporte plus de temps pour appliquer aux pneus l'effort mérite la peine, la durabilité des pneus est excellent récipient pour 250 ml.
Bah, c'est bien expliqué, non ?
limpide comme de l'eau de roche !!!PizzaRoller a écrit:Bah, c'est bien expliqué, non ?
» Refaire un plastique noir à neuf.
» Reparation plastique
» Rénovation Complète ou Rénovation "intelligente" ?? Besoin de votre expérience
» Noir satiné ou noir Mat pour le carter de distribution
» Compteur BMW (GMP) D 48 noir/noir
