Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
Modif pour les amateurs de R60 série 5,6,7
+17
Actapoups
Guillaume Neuf
Heyrick
edern
Vince
Skill
numero27
hbath
Flatchoum
Didier
groopi
21 participants
Modif pour les amateurs de R60 série 5,6,7 - Page 2 Empty OK
Message  hbath Lun 19 Sep 2011 - 0:46
OK merci pour l'info sur les segments. Pour le joint d'embase de 0,75, ou trouve t on ce type de joint ? En pièce BMW d'origine Modif pour les amateurs de R60 série 5,6,7 - Page 2 13573
hbath
Modif pour les amateurs de R60 série 5,6,7 - Page 2 Empty Re: Modif pour les amateurs de R60 série 5,6,7
Message  oggy Lun 19 Sep 2011 - 9:42
Soit chez bm, soit chez les autres marchands de pièces qui vont bien.
Message  numero27 Lun 19 Sep 2011 - 11:35
Didier a écrit:(...) Je connais un jeune juste pour un "accrochage" ou il n'avait pas tord ,c'est fait démonter sa moto juste parce que l'autre en face était un avocat . Sa moto était légèrement trafiqué . L'assurance n'a pas marché , ça doit passer au tribunal (c'est pas gagné) et ça lui a déjà coûté les réparations du véhicule de luxe d'en face . Il a vendu sa moto pour pouvoir faire face (...)
c'est dingue cette histoire ! faut être gonflé pour être en tort et demander un truc pareil,
Le fait d'avoir affaire à une mob trafiquée n'affranchi pas de respecter le code de la route !!
numero27
numero27
Message  Skill Mer 26 Juin 2013 - 21:00
groopi a écrit:
Faut tout de même passer les cylindres au tour pour diminuer un peu le diametre des embases.
pour les mobs d'avant 76 après c'est bon.les cylindres de R80 font 99mm et le trou est de 97 mm ....
Ma R60/6 a été achetée le 07/04/1976 (je ne connais pas sa date de fabrication), comment puis-je savoir le Ø de l'embase du carter (autrement qu'en démontant et en mesurant, évidemment) ?
Je commence tout doucement à envisager l'idée de lui mettre des cylindres de R80. J'ai dit récemment que je tenais à garder ma moto en état d'origine car elle me vient de mon père, mais je serais prêt à lui apporter cette modif à condition qu'elle soit entièrement réversible.
Autre question : le bas moteur de la R60/6 va-t-il supporter ce surcroît de couple ? Le vilebrequin et les paliers de la 600 sont-ils identiques à ceux de la 750 ou de la 800 ? Il me semble avoir lu quelque part, je ne rappelle pas où, qu'il y a une histoire de vis de fixation des masses d'équilibrage du vilebrequin qui risquent de se cisailler avec le couple, ou je me trompe ?
Skill
Skill
Message  pockaman Mer 26 Juin 2013 - 22:50
Lis le numéro moteur situé près de la jauge à huile, et poste-le ici. C'est la seule manière de savoir si ton carter est d'avant 09/75 ou d'après.
Si c'est d'après, les cylindres de R80 se monteront sans modifs. Le vilo et le carter d'un R60/6 sont les mêmes que ceux des R90S de la même époque, donc aucune inquiétude quant au cisaillement de quoi que ce soit.
Le seul truc qui change, c'est l'arbre à cames, bien moins méchant sur le R60. En gros, pas la peine de monter dans les tours, il n'est pas taillé pour.
http://www.pockabikes.fr
Message  nortonton Jeu 27 Juin 2013 - 8:43
Ne t'inquiète pas; fais le ! Et roule ! biker
C'est bien sûr réversible, mais vu le nouveau comportement de la moto, tu n'auras jamais envie de la remettre en 600 !biker
Modif pour les amateurs de R60 série 5,6,7 - Page 2 406719P6273034
Message  Skill Jeu 27 Juin 2013 - 8:58
Je lis aussi sur ce forum que ceux qui ont effectué cette modif ont utilisé des cylindres/pistons d'occasion.
Mais mais mais : Comment trouver des cylindres/pistons de R80 Nikasil d'occasion en bon état ? Tant qu'ils sont en bon état le propriétaire d'une R80 ne les vend pas, et si sa moto est accidentée et que le moteur est intact il vend tout le bloc, ou bien je me trompe ? Alors les pistons Nikasil d'occase ne sont-ils pas tous bien rincés ?
Skill
Skill
Message  Vince Jeu 27 Juin 2013 - 10:53
Y'à ça...mais ça coute un peu la peau des c.....s cher : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/447833975.htm?ca=2_s
Et du R100, ça s'adapte sans trop de motif ? siffle
Vince
Vince
Message  Francesco Jeu 27 Juin 2013 - 10:56
Vince a écrit:Y'à ça...mais ça coute un peu la peau des c.....s cher : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/447833975.htm?ca=2_s
Moi je trouve très correct le prix.
Message  Skill Jeu 27 Juin 2013 - 10:58
Vince a écrit:Et du R100, ça s'adapte sans trop de motif ? siffle
Nan, pas compatible avec les culasses de la R60.
Skill
Skill
Message  edern Lun 16 Mar 2015 - 17:14
Je relance le sujet pour une question:
Vu que la R80GS et la RT ont été fabriquées jusque dans les années 90, y a t-il une période où les cylindres ont évolué, ou n'ont-ils pas bougé d'un yota depuis 80 ?
En bref, est-ce que les cylindres nikasyl des R80 sont tous les mêmes du début à la fin de la production ?
edern
edern
http://gummikuh607.hautetfort.com/
Message  pockaman Mer 25 Mar 2015 - 16:02
edern a écrit:Je relance le sujet pour une question:
Ce sont tous les mêmes.
Message  edern Jeu 26 Mar 2015 - 13:27
Ok merci. bien
edern
edern
Message  Heyrick Dim 10 Juil 2016 - 2:21
Salut les amis
j'ai une petite question les joints de culasses sont les memes d'un R60 et d'un R80 ... si ce ne sont pas les memes  lesquels mettre, car si on garde les culasses des 600 avec des cylindres de R80 le diametre du joint de culasse sera asser ouvert par rapport au cylindre ?
Heyrick
Heyrick
Message  Guillaume Neuf Jeu 12 Oct 2017 - 10:27
Je remonte cette discussion pour, si le cœur vous en dit, avoir des précisions sur cette modification.
Si j'ai bien tout lu :
- selon l'année de la bécane, on rectifie (avant 1976) ou non (après 1976) le diamètre extérieur de l'embase des cylindres,
- on pose  les "nouveaux" pistons et cylindres,
- on repose les culasses avec leurs  joints ,
- on retouche le réglage des aiguilles des carburateurs, et j'imagine la carburation aussi…
Fort de tout ça, je voudrais savoir :
- le joint d'embase d'origine fait-il l'affaire ? (on parle plus haut d'un joint en 0.75 + o'ring + pâte à joint)
Faut-il impérativement le remplacer ?
- Quid du joint de culasse : 600 ou 800 ?
- faut-il reprendre tous les réglages ? Allumage, jeu des culbuteurs, carburation…
- que peuvent en dire ceux qui ont fait cette modif avec les années de recul ?
Si vous avez la patience de répondre, je prendrai le temps de faire une synthèse.
Merci !
Guillaume Neuf
Guillaume Neuf
Message  Guillaume Neuf Ven 13 Oct 2017 - 13:39
Bien entendu j'ajoute que ceci sera pris à titre informatif et que si l'envie me prenait de faire une telle modification,
je considérerais avec toute la mesure nécessaire le cadre légal qui régit de tels actes !
Guillaume Neuf
Guillaume Neuf
Message  Mick13 Ven 13 Oct 2017 - 15:10
sans le joint d'embase 0.75, il y a cliquetis, donc achtung, danger clin
Message  Guillaume Neuf Sam 14 Oct 2017 - 14:31
Mick13 a écrit:sans le joint d'embase 0.75, il y a cliquetis, donc achtung, danger clin
Merci pour ce premier élément.
A quoi serait dû ce cliquetis ?
Concernant le joint de culasse, il semble que ce soit le même pour les R60/75/80/90, il diffère pour la R100, j'ai bon ?
Guillaume Neuf
Guillaume Neuf
Message  Mick13 Sam 14 Oct 2017 - 15:18
oui, pour les joints
pour le cliquetis : chambre de combustion de R60 prévue pour un 300cc (2x300cc). elle est trop petite pour le 800
Le joint d'embase 0.75 suffit a rétablir cette différence
Message  Guillaume Neuf Sam 14 Oct 2017 - 18:24
Ca voudrait dire que le piston cogne quelque part non ?!… (dans les soupapes ?)
Bigre…
Donc le joint augmente le volume de la chambre de combustion.
Encore plus si on met un joint en 1 mm voire 1,5 mm j'imagine…
Que se passerait-il dans ce cas ?
Guillaume Neuf
Guillaume Neuf
Message  nortonton Sam 14 Oct 2017 - 20:05
guiyom a écrit:Ca voudrait dire que le piston cogne quelque part non ?!… (dans les soupapes ?)
Bigre…
Non, ça ne cogne pas, ça cliquette.
Même avec une cale de 0.75 , ça cliquette encore un peu.
Mais les 600 ont tendance à  cliqueter d'origine, je ne sais pas pourquoi, mais je l 'ai constaté sur plusieurs 600 , et sur aucun autre moteur.
En ouvrant les gaz gentiment aux bas régimes, le phénomène est évitable.
Message  Guillaume Neuf Dim 15 Oct 2017 - 7:45
Alors ce serait une histoire de compression ?
En tout cas merci pour votre aide.
Si je pouvais avoir en plus un retour de quelqu'un qui a bien roulé avec ce "petit 800", ça m'enchanterai !
Guillaume Neuf
Guillaume Neuf
Message  nortonton Dim 15 Oct 2017 - 7:57
J'ai fait et roulé.
La patate supplémentaire est agreable , surtout en duo.
Bien que le 600 si il est en forme est déjà un moteur agréable si on ne le compare pas aux fusées modernes.
Message  Guillaume Neuf Dim 15 Oct 2017 - 8:04
OK, merci Nortonton !
Je vais en voir une samedi prochain à côté de Nîmes.
Ca vaudra peut être le coup de la tester en duo pour se rendre compte de la santé du moulin. A suivre…
Guillaume Neuf
Guillaume Neuf
Message  nortonton Dim 15 Oct 2017 - 8:14
guiyom a écrit:OK, merci Nortonton !
Si tu veux discuter, envoie moi un MP.  clin
Message  Guillaume Neuf Dim 15 Oct 2017 - 11:39
ok… MP
Sinon, j'imagine que ce léger gonflage fonctionne avec des pistons et cylindres de r75, non ?
Guillaume Neuf
Guillaume Neuf
