Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
carburation R60/5
+5
gegedej
gsb
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
carburation R60/5 - Page 2 Empty re carburation 60/5
Message  vdo Lun 14 Nov 2022 - 10:50
Re bonjour,
Qu'est-ce que c'est la pompe d'injection?
vdo
http://vdo55@laposte.net
carburation R60/5 - Page 2 Empty Re: carburation R60/5
Message  Flatman Lun 14 Nov 2022 - 10:57
Je suppose qu'il voulait dire pompe de reprise...
Message  vdo Lun 14 Nov 2022 - 12:00
ah, ok mais a part mettre ou enlever la starter et mettre des gaz ou pas comment est il possible d'actionner indépendamment "cette pompe d'injection" ou pompe de reprise??
Quand elle démarre (régime accéléré j'imagine le moteur tourne correctement et aussi longtemps que l'on maintient le régime???
les flotteurs on peut les contrôler en les pesant? ils doivent avoir un poids bien precis, je crois. En vieillissant ils s'alourdissent la mousse n'est plus aussi dense et se transforment en eponge (enfin c'est une image!)
vdo
Message  gsb Lun 14 Nov 2022 - 12:16
Re bonjour,
Pardon, je voulais dire la pompe de reprise clin qui est actionnée quand on donne un coup d'accélerateur
gsb
Message  gsb Lun 14 Nov 2022 - 12:22
Je viens juste de voir ton 2ème message. Et non, une fois démarré si je maintiens les gaz ouvert elle cale!! ce qui laisse bien pensé que c'est un problème de niveau d'essence dans la cuve je pleure
gsb
Message  vdo Lun 14 Nov 2022 - 12:42
si c'est un probleme de niveau d'essence dans la cuve c'est assez simple a vérifier avec l'aide des photos et explications précédentes.
Quand tu as démonté les carbus il n'y a pas eu de d' inversions de pieces.... (je sais que c'est possible pour les carbu avec membranes).
vdo
Message  vdo Lun 21 Nov 2022 - 19:17
quoi de neuf ???? le problème est résolu????
vdo
Message  gsb Mer 23 Nov 2022 - 15:21
Bonjour, non le problème reste entier sourire . Je vais pouvoir sans doute avoir une autre paire de carburateurs, à suivre donc. Merci
gsb
Message  vdo Mer 23 Nov 2022 - 19:01
le petit joint torique dont tu  parles au début est enfilé SUR le gicleur  dans un petite gorge prévu a cet effet a l’extrémité du gicleur près de la fente pour le tournevis... On est bien d'accord???
vdo
Message  gsb Mer 23 Nov 2022 - 19:15
Oui tout à fait
gsb
Message  vdo Mer 23 Nov 2022 - 20:58
bon alors pourquoi te posais tu la question de l'existence de ce joint torique? et de l’arrivée d'essence?
 Le niveau des cuves a t il ete vérifié selon le procédé décrit un peu avant?
vdo
Message  gsb Ven 25 Nov 2022 - 14:58
Je posais la question pour être sûr de ne pas faire d'erreur bien et oui bien sûr j'ai réglé le niveau d'essence des flotteurs comme indiqué dans les posts précédents
gsb
Message  vdo Ven 25 Nov 2022 - 19:12
Dans ce cas, désolé, si tes carbus ont été maintes fois nettoyés avec en plus un nettoyage aux ultra sons.....et remontés comme il faut... je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas. Même très usés.... il devrait y avoir un résultat...
vdo
Message  vdo Ven 25 Nov 2022 - 21:01
Je suis très perplexe sur le fait que les deux carbus simultanément ne fonctionnement pas après nettoyage révision et remontage. J’espère que l'on aura la suite et bien sur la solution...
vdo
