Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Carte grise pour un puzzle
+5
NOEL51
ldx
Flatdios
9 participants
Carte grise pour un puzzle Empty Carte grise pour un puzzle
Message  Flatdios Lun 10 Oct 2022 - 20:33
Bonsoir
J'ai une petite question au sujet de carte grise:
En faisant du rangement dans ma grange je suis arrivé à retouver assez de pièces pour remonter une moto complète.
Un vieux cadre de série 5 (complètement rouillé) un bas moteur de R75, une paire de cylindre avec les carbus, une boite de série 6, des roues et la fourche de série 6.
Maintenant que j'ai bien bricolé et qu'elle est finie il me manque la carte grise... c'est là que les questions arrivent:
Je pense qu'il faut que je fasse une demande de carte grise de collection mais comment puis-je définir cette "moto" qui est un mélange de plusieurs modèles?
Je n'ai aucun papiers. Les pièces utilisées ont été achetées sur plusieurs années.
Je précise que le cadre n'a aucun numéro et que le bloc moteur en a un
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire pour immatriculer cette moto ?
Merci pour vos réponses
Flatdios
Carte grise pour un puzzle Empty Re: Carte grise pour un puzzle
Message  ldx Lun 10 Oct 2022 - 21:01
Une moto comme celle-là, un assemblage qui n'existe pas réglementairement, ne semble pas immatriculable sans tordre le bras à quelques lois et règlements... Carte grise pour un puzzle 569134
ldx
ldx
Message  Phil... Lun 10 Oct 2022 - 21:51
à ma connaissance il n'y a plus que 2 façons d'immatriculer une moto sans carte grise d'origine,
- soit directement par l'ANTS, mais vu le bazar, là c'est même pas la peine d'essayer,
- soit demander une attestation de véhicule de collection à la FFVE, mais comme ta moto n'est plus d'origine, c'est mort également.
Donc à mon humble avis, sauf en Afrique, et encore je n'en sais rien, ta moto n'est pas immatriculable.
Message  Seven Lun 10 Oct 2022 - 23:43
Plus d'origine, certes, mais c'est des pièces  Carte grise pour un puzzle 5172 , comme elle n'a pas été volé (si on pose la question aux autorités, ils attesteront), perso, je tenterais la CG collec avec la FFVE ... de toute manière, t'as rien à perdre  clin
Sinon, acheter une épave AVEC sa CG et faire le mélange  siffle
Bonne chance
Message  NOEL51 Mar 11 Oct 2022 - 7:52
je viens de vivre la même expérience avec une voiture sans papier et sans immat (import pays bas sans historique).
dossier FFVE obtenu en passant pas un pro
CT ok
mais sans immatriculation d'origine l'administration Française n'a pas voulu faire la CG.
il y a qq années j'avais refais un CB350 sans CG mais avec l'immat d'origine dessus. FFVE fait, pas de problème pour refaire une carte grise.
pour moi ton cas est impossible à immatriculer. il faut acheter une cg d'épave et racheter une plaque de cadre avec les numéros qui vont bien
NOEL51
Message  xav32 Mar 11 Oct 2022 - 10:27
Est ce que le moteur correspond au cadre niveau cylindrée ?
Si oui, tu peux tenter par la FFVE
C'est ce que j'ai fait avec mon puzzle r60/6, j'avais un cadre r60/6 sans papiers (contrôlé comme étant "propre" en gendarmerie) et un tas de pièces accumulées au fil des années
Je n'ai pas eu de soucis particulier avec la FFVE puis pas de soucis non plus avec ANTS
Mais dans mon cas le moteur, même si pas "matching number" avec le cadre, est bien un r60/6 aussi
Et pour Noel51, si t'as l'attestation FFVE et le CT en règle, y'a aucune raison valable que ta demande ait été refusée, soit t'es tombé sur un incompétent, soit t'as pas choisi les bonnes options en faisant la demande sur ANTS saispas
xav32
xav32
Message  Phil... Mar 11 Oct 2022 - 11:48
voir les points (4) et (6)
Message  Diabo Mar 11 Oct 2022 - 15:51
Si le cadre n'a pas de numéro, pourquoi il ne tape pas les numéros du moteur et fait un dossier FFVE ?
Ce serait tellement plus simple et rapide
Diabo
Message  Seven Mar 11 Oct 2022 - 16:51
Pafo
Message  xav32 Mar 11 Oct 2022 - 16:52
Ah merde j'ai lu vite et j'avais pas vu l'info sur le numéro de cadre manquant
Utiliser le numéro de moteur pourrait être une solution, mais il faut contrôler que ce numéro n'est pas déjà attribué a un cadre en circulation et donc il sera impossible de faire une demande.
En plus le numéro frappé sur le cadre est précédé puis suivi d'un poinçon Carte grise pour un puzzle 5172 puis suivi de modèle et un dernier poinçon  Carte grise pour un puzzle 5172
Ça va être compliqué de faire les choses dans les règles
xav32
xav32
Message  georgesgiralt Mar 11 Oct 2022 - 17:12
Un cadre rouillé sans numéro frappé dessus m'interpelle. Les seuls cas de ce type que je connaisse sont : 1) les cadres neufs BMW destinés à un échange (et vu leur prix, je ne pense pas qu'on l'ait laissé rouiller) et 2) le reste du démontage d'une machine volée ou accidentée et un peu meulée pour pas qu'on remonte la piste.....
Mais bon....
Message  Seven Mar 11 Oct 2022 - 19:38
Quand un n° a été meulé, ça se voit ... ça laisse un léger creux  siffle
Message  ldx Mar 11 Oct 2022 - 20:23
Seven a écrit:Quand un n° a été meulé, ça se voit ... ça laisse un léger creux  siffle
hahaha
ldx
ldx
Message  Flatdios Mar 11 Oct 2022 - 21:08
Merci de toutes vos réponses.
Je vais tenter de passer par la collection ce sera plus simple et surtout si on lit bien le dossier n"est pas si difficile à constituer.
Flatdios
Message  jpd Mer 12 Oct 2022 - 9:00
Tu vas leur dire quoi à la FFVE ,avec le numéro moteur ,BMW leur dira R75/6...
Tu as intérêt à ce qu'elle ressemble le plus possible à une R75/6...
Bon courage pour les papiers demandés,tu est dans le cas numéro 4 et si tu n'as pas au moins un numéro
ou un carte grise ...
Carte grise pour un puzzle Scree410
http://awobmw.free.fr/
Message  georgesgiralt Mer 12 Oct 2022 - 17:07
Et comment vas tu faire pour frapper un numéro sur le cadre ? Et les logos BMW aux deux bouts ?
