-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
[R75/7 1977] Filtre à essence dans le réservoir
[R75/7 1977] Filtre à essence dans le réservoir Empty [R75/7 1977] Filtre à essence dans le réservoir
Message  patn58 Ven 12 Aoû 2022 - 23:27
J'ai découvert qu'il manque le tamis au-dessus d'un des robinets d'essence Karcoma et il n'est pas dans le réservoir. J'en ai acheté 1 sur internet.
Le tamis d'origine (en haut sur la photo) est un simple cylindre fait d'un treillis fin et le joint fibre se place autour de la base du tamis
Le modèle reçu (en bas sur la photo) a une embase qui se pose sur le corps du robinet sur la face d'appui contre le réservoir. Tous les marchands proposent le même modèle, plus de risque qu'il parte dans le réservoir.
[R75/7 1977] Filtre à essence dans le réservoir Tamis_12
Comment monter le filtre avec son joint correctement ?
1) Le joint fibre se monte-t-il au-dessus ou au-dessous de l'embase du filtre ?
2) Je serai tenté de mettre 2 joints fibre (au-dessus et au-dessous de l'embase) pour assurer l'étanchéité du circuit. Mais dans ce cas, le filetage ne sera pas assez long pour un serrage correct (je n'ai pas encore essayé saispas ).
Je n'ai rien trouvé dans le forum malgré tous les sujets sur les filtres à essence. Qui a déjà monté ce tamis avec embase ?
patn58
patn58
[R75/7 1977] Filtre à essence dans le réservoir Empty Re: [R75/7 1977] Filtre à essence dans le réservoir
Message  PizzaRoller Ven 12 Aoû 2022 - 23:33
Ben y a besoin de rien.
L’embase en alu sert de joint entre le robinet et le réservoir.
A serrer modérément …
[R75/7 1977] Filtre à essence dans le réservoir Idee-p10 Toutélectrix   [R75/7 1977] Filtre à essence dans le réservoir 569134          [R75/7 1977] Filtre à essence dans le réservoir Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R75/7 1977] Filtre à essence dans le réservoir 4202
Message  patn58 Sam 13 Aoû 2022 - 11:43
PizzaRoller a écrit:Ben y a besoin de rien.
Merci pour ta réponse rapide
C'est comme pour les bouchons de vidange d'huile, je n'y avais pas pensé.
Je vais en acheter un deuxième car remettre en place le tamis étroit d'origine est une vraie tannée.
Y a plus qu'à bosser clin
patn58
patn58
Message  Flatulence Mar 30 Aoû 2022 - 13:57
hello bonjour patn58 coucou vous pouvez me communiquer la référence exact du tamis ( chaussette intérieur ) en remplacement de l'ancien avec le petit joint fibre pour mon robinet Karcoma merçi d'avance  coucou
Flatulence
Message  patn58 Mar 30 Aoû 2022 - 15:09
J'utilise la référence du tamis d'origine trouvée sur RealOEM : 16122307112
[R75/7 1977] Filtre à essence dans le réservoir Micro-11
Puis je l'utilise dans le champ de recherche des sites marchands qui utilisent les références d'origine BMW sur RealOEM.
Les résultats pointent tous sur le modèle actuel de tamis avec l'embase alu.
Dispo chez l'Atelier du Roule Toujours, Légendes Motociste, Pieces-moto-BMW (Boxer Garage Moto)
Liste non exhaustive, je n'ai pas d'actions chez ces fournisseurs.
patn58
patn58
Message  Flatulence Mar 30 Aoû 2022 - 16:37
ok merçi c'était pour être sûr bien
Flatulence
Message  Flatulence Mar 30 Aoû 2022 - 16:47
Flatulence a écrit:ok merçi c'était pour être sûr bien
Je vous joint le lien que j'ai trouvé sur un autre site de vente en ligne je penses que c'est le bon
https://www.pieces-moto-bmw.fr/boutique/fr/16-reservoir/70-tamis-robinet-d-essence.html
Flatulence
Message  patn58 Mar 30 Aoû 2022 - 19:35
OK, c'est bon bien
patn58
patn58
Message  patn58 Mer 31 Aoû 2022 - 23:04
Hello coucou
Couteau suisse
Précision avant le montage du robinet :
Il faut vérifier l'état de la portée du joint sur le réservoir en bout du filetage. Si elle est sale ou pas parfaitement plane, il faut la rectifier pour que l'embase alu du tamis applique parfaitement et fasse réellement l'étanchéité. C'est aussi valable si on utilise un joint fibre.
J'ai utilisé de la toile émeri 120 puis 150 fixée sur une planchette, puis un bon coup d'air comprimé envoyé par la bouchon (pas dans le trou du robinet) pour bien expulser la limaille du réservoir.
PS : Le sujet a certainement été déjà abordé dans le forum, cela m'aurait évité d'enfumer la maison  yaaa  et de perdre du temps si j'avais cherché.  bing
patn58
patn58
Message  Flatulence Jeu 1 Sep 2022 - 19:20
ok merçi patn58 je ferais attention avant de le monter m'en vais le commander demain encore merçi bonne soirée coucou
Flatulence
