Ma R100T crache ses collecteurs
+6
jeaned
pg44
10 participants
Ça m'était déjà arrivé une fois, et ça recommence : après un long trajet à vitesse soutenue, je retrouve mes collecteurs qui ont glissé de 2 cm vers l'avant.
La dernière fois j'avais desserré les écrous à ailettes et toutes les brides de la ligne d'échappement, remis les collecteurs en place, et tout resserré à fond, mais ça recommence
Que puis-je faire pour qu'ils restent en place ?
pg44
Re: Ma R100T crache ses collecteurs
Bizarre. Au pire des cas, temporairement, tu peux resserrer les collerettes au silicone haute température. Ça fonctionne très bien. Le film de silicone agit comme un frein filet mais se démonte très facilement, et bien sur, empêche la corrosion. En tout cas, la chose à ne pas faire est de serrer les collerettes de plus en plus fort
Sinon, il y a le cerflex en avant des collerettes pour les empêcher de se dévisser
Surprenant .
Moi,j'utilise de la graisse au cuivre et je serre très modérément.
Faut peut-être réduire le dosage de nitrous...
Plus sérieusement, ça pourrait pas aussi être le symptôme d'un problème d'auto allumage ? Problème d'avance ou de richesse ?
Il faut dire qu'elle pétarade pas mal à la décélération, et j'ai l'impression que ça se situe plutôt sur le cylindre gauche. D'ailleurs, seule la collerette gauche était desserrée, pas la droite.
Si c'était une avance trop faible à l'allumage, ça se manifesterait sur les deux cylindres ?
Je vais tout vérifier de toute façon : avance à l'allumage (j'ai un allumage électronique Boyer), jeux aux soupapes, réglages carbus.
pg44
Palica a écrit:Bizarre. Au pire des cas, tu peux resserrer les collerettes au silicone haute température. Ça fonctionne très bien. Le film de silicone agit comme un frein filet mais se démonte très facilement, et bien sur, empêche la corrosion.
Salut Palica, j'ai fait une petite recherche et le silicone haute température que j'ai trouvé sert surtout à étanchéifier les poêles à bois. J'ai trouvé aussi des mastics pour échappement mais je ne suis pas certain que ce soit démontable.
Quel produit utilises-tu ? Peux-tu me donner la marque et la référence stp ?
pg44
jeaned- Marchand du temple
Ou la méthode gabounette.........
Merci. Ils disent que ça résiste jusqu'à 350°C de façon intermittente. C'est pas un peu juste pour un collecteur d"échappement ?
pg44
Il suffit en général de reprendre la bague fendue en agrandissant la fente.
Avec le temps, le collecteur s'use à l'endroit du serrage, et les deux extrémités de la bague fendue se touchent : ça ne serre plus.
pockaman a écrit:Il suffit en général de reprendre la bague fendue en agrandissant la fente.
Tiens, une remarque simple et logique !
Montage non conforme.
Le principe est ingénieux et hyper efficace si c'est en ordre , en bon état et bien serré.
Démonter, comprendre le principe , inspecter .
Puis monter comme il faut et serrer.
J'ai vu bien des tubes baladeurs à cause d'un mauvais montage de ces bagues "autoserrantes".
Ok bien reçu, je vais vérifier le montage, polir le collecteur et éventuellement agrandir un peu la fente de la bague.
N’empêche que si la collerette se desserre toute seule à gauche, le problème ne doit pas se limiter à l’étanchéité de la bague ?
pg44
jeaned a écrit:Si elle se desserre, c'est peut être parce que la portée à l'intérieur, côté bague de serrage, n'est pas plane, ou usée. Ou que le filetage de la culasse ou le taraudage de l'écrou n'est pas propre ou usé. La pâte à joint à cet endroit là, c'est un peu du travail d'ara...
Hier j'ai "fixé" une fuite dans un siphon de lavabo. Le proprio précédent avait mis du teflon partout + du silicone.... il a juste fallut tout démonter, virer tout le teflon et le silicone, bien nettoyer et détartrer et remonter le tout comme c'est prévu d'origine, sans rien en plus. Résultat : plus de fuite !
dans un lavabo comme pour les collerettes d'échappement l’étanchéité se fait sur les joints, pas sur les filets.
On est tous d'accord que l'étanchéité ne se fait pas par les filetages d'échappement .
Mais il est impératif de remonter le tout avec de la graisse haute température au cuivre (1100 degrés)
Cela permettra lors du prochain démontage de ne pas arracher les filets ,les particules de cuivre empêchant le grippage .
Rien à voir avec l’étanchéitéjeaned a écrit:Il ne sert à rien de serrer à mort ou de mettre un produit d'étanchéité, ce n'est pas comme ça que c'est prévu, l'étanchéité ne se fait pas là et sa ne résoudra en rien ton problème qui est la fixation.
Je proposais le silicone HT comme frein filet léger en attendant de démonter pour régler le problème. Ça se fait en 2 mns et permet de continuer à rouler.
Soit honnête jusqu’au bout: j’avais bien mentionné que le silicone etait utilisé en temps que frein filet, tu es tombé dessus en parlant d’étanchéité. Alors comme ceux comme toi ne lisent que ce qu’ils veulent lire, j’ai ajouté, pour t’aider à comprendre, temporairement. Mais je doute que ce soit suffisant, tu es un cas désespéré…jeaned a écrit:En effet, en ajoutant "temporairement" dans ton premier message, ça change tout, mais tu avoueras qu'ils est toujours difficile de comprendre ou de lire ce qui n'est pas écrit.
» cote collecteurs
» Raviver des collecteurs.
» Collecteurs Sport 38mm
» Compatibilité collecteurs d’échappement
» [R50/2] colerettes collecteurs échappement.
