contacteur allumage serie 6
Bonjour
Le contacteur d'allumage 3 positions (75/6)(fixé sur la patte du phare) semble dysfonctionner ...clef enlevée il arrive que les cadrans restent allumés et peut etre même la veilleuse (phare) je n'ai pas encore vérifié. En remettant la clef, les lampes peuvent s’éteindre en tripotant. Ce matin, batterie a plat a cause de ça!
Bref, surement usure des contacts et avant d'ouvrir pour tenter de réparer avec le risque de péter les pattes, je voulais avoir d’éventuelles solutions de remplacement . Il doit bien exister dans le commerce des contacteurs adaptable a prix raisonnable.
Merci pour vos réponses.
Re: contacteur allumage serie 6
le contacteur d'origine est dispo un peu de partout mais il est relativement cher , environ 200€ . voici la ref : BMW 51251243273 .
a près il y a toujours moyen de mettre de l'adaptable mais ...
re contacteur allumage 75/6
merci remi...mais "relativement cher" deux cent euros ....pour cette bricole.....!!! y a pas moyen de trouver ce contacteur a prix correct d'un bon fabricant autre que bm hella et compagnie?????
cette bricole a deux clés sécurisés . elle gère 5 conducteurs . elle est d'origine . elle supporte un courant important et a une durée de vie d'une quarantaine d'années minimum . 200€ c'est maintenant le prix de 2 pleins de carburant sur un diesel familial .vdo a écrit:merci remi...mais "relativement cher" deux cent euros ....pour cette bricole.....!!! y a pas moyen de trouver ce contacteur a prix correct d'un bon fabricant autre que bm hella et compagnie?????
alors ... libre a toi de faire un montage "bidouille" ...
Bonsoir,
Vous vous prenez le chou pour rien. La ref est donnée "Ended" par RealOem. soit plus livrable....
Je ne sais si c'est le même que sur ma R65 mais il existe une refabrication que vend Motobins, Siebenrok, etc... qui vaut assez cher aussi (de mémoire le même prix que la pièce BMW, ce qui n'est pas idiot vu que le fabricant en fait peu et n'a pas espoir d'en vendre des cent et des milles et qu'il faut le modèle à 3 position et un à 5 positions....
Bref...
P.S. : j'ai essayé d'en ouvrir un (dont j'avais pas la clef). L'ouvrir c'est facile. Le refermer et que ça tienne, c'est pas la même limonade. Et le réparer proprement......
Après, c'est vous qui voyez
Bref...
C’est quand même normal de pouvoir retirer la clé avec les feux de position allumés il n’y a qu’une position où la clé est verrouillée, c’est avec le contact. Si dans la position « feux de stationnement » le contact reste allumé, c’est qu’il y a une erreur de câblage du commodo gauche …
Je suis bien d'accord Pizza c'est la position "parking" veilleuse et éclairage compteur allumée, mais moi l’éclairage compteur restait allumé clé retirée contact fermé. J'ai mis un coup de bombe nettoyant contact dans la serrure et pour l'instant l’éclairage compteur ne s'allume plus intempestivement.
Par compte sur la position parking je me suis aperçu que je n'ai pas de veilleuse allumée, je n'ai que l’éclairage compteur...
dis donc, pizza, as tu jamais branché un autre contacteur que celui d'origine? As tu connaissance d'un modèle adaptable équivalent???
La même fonction que l’original est à peu près introuvable mais n’importe quel interrupteur à clé (ou pas) peut le remplacer à condition de se passer des feux de stationnement. Ce qui n’est pas un gros problème.
Il suffit alors de raccorder le fil rouge d’un côté et les deux fils verts de l’autre. Le fil gris ne sert plus à rien.
Bonsoir
Voila ce que vend Motobins comme contacteur
il existe la version 5 positions et la version 3 positions selon ta meule ...
Ce n'est plus la pièce BMW mais du compatible....
Et ce n'est pas si cher si tu réfléchis à la durée du contacteur et au nombre d'opérations qu'il a subi pendant les 40 dernières années....
Merci Pizza, c'est une solution toute simple, je vais chercher un contact a clef de bonne facture (qui va certainement pas me couter deux cent balles) deux cent balles que je peux investir dans de la piece bm quand c'est indispensable. Merci a vous!
» Contacteur série 6 ou 7
» CONTACTEUR PRINCIPAL SERIE 5
» Contacteur de phare série 2
» contacteur de point mort serie 6
» Allumage série 6
» Allumage série 6
