Contacteur de phare série 2
je n'ai pas trouvé de post sur le forum, donc je pose ma question :
Comment démonter le contacteur qui est dans le phare, j'ai un mauvais contact quand je mets le clou.
R50/2 de 1963.
J'ai essayé de nettoyer avec une bombe pour contact électrique mais ça n'a pas fonctionné.
Je ne voudrai rien casser, je préfère poser la question.
Merci de votre aide
R50/2 de 1963.
Merci de votre aide
pierrecty
Re: Contacteur de phare série 2
On a du en parler quelque part ...
C'est un peu délicat à déposer. Lola platine tien avec 4 pattes pliées qui ont une fâcheuse tendance à casser quand on les deplie. Une technique, que je ne maitrise pas du tout, consiste à les chauffer pour les rendre plus malléable.
Une fois la platine déposée, il est facile de nettoyer et peut-être de changer le système de retenue du clou.
Ça me rassure pas du tout, je ne me vois pas y aller au chalumeau ....:lol!:
Merci en tous cas pour ta réponse,
pierrecty
J'l'ai fais une fois, c'est chaud, faut y aller hyper doucement avec ces "griffes" ... si elles n'ont jamais été déposées, tu peux le tenter
» [R60/5] Démontage du contacteur de phare
» contacteur à clé dans le phare
» phare, pattes et contacteur
» R100TC contacteur à clef sur phare
