Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
[R60/5] Démontage du contacteur de phare
[R60/5] Démontage du contacteur de phare Empty [R60/5] Démontage du contacteur de phare
Message  OldTimer12 Dim 23 Juin - 15:51
Quelqu'un saurait-il comment démonter ce bourzouf qui ne fonctionne plus ?
[R60/5] Démontage du contacteur de phare Img_6118
c'est lié avec la plaquette qui suit et je ne vois aucun circlips ou vis ou schilblik qui assemble le truc. Je sèche quoi ! saispas
[R60/5] Démontage du contacteur de phare Img_6119
Comme je voudrai démonter sans tout péter, je me suis dit que peut être içi quelqu'un saurait !
OldTimer12
http://dcstondeuses.eu
[R60/5] Démontage du contacteur de phare Empty Re: [R60/5] Démontage du contacteur de phare
Message  R27 Dim 23 Juin - 16:44
Je ne connais pas le modèle, mais je note 4 fentes sur le phare, semble-t-il réparties autour du contacteur.
Dans 2 des fentes, on voit une patte dépasser, sans doute rouillée.
Spontanément, en espérant ne pas dire de bêtise, cela me fait penser à des pattes que l'on tord pour fixer le système en dessous ? Je suis étonné de voir 2 fentes sans pattes ?
Faut-il redresser ces pattes, voire les applanir, pour que le contacteur sorte par en-dessous ? Peut-être enlever la rouille pour que ça passe ?
Les 2 pattes manquantes sont peut-être déjà sorties en-dessous, ou cassées ?
Message  Slide Dim 23 Juin - 16:48
Tout se démonte en retirant la platine électronique.
Cette platine est retenue par 4 petites pattes en acier faisant parties intégrante du phare. Elles sont repliées sur elles-mêmes afin de maintenir en place la platine et de prendre en sandwich le mécanisme du clou.
Il faut donc déplier ces pattes, TRÈS DOUCEMENT. Si l’une casse, ça se répare mais c’est la merde.
Et il faut penser à bien repérer l’emplacement de chaque pièce du système du clou. Il est impossible de mal le monter, mais il est possible de casser certaines pièces en forçant..
Slide
Slide
Message  Slide Dim 23 Juin - 16:53
R27 a écrit:Je ne connais pas le modèle, mais je note 4 fentes sur le phare, semble-t-il réparties autour du contacteur.
Les 4 fentes sur le dessus servent uniquement à maintenir le petit cache chromé. Ce dernier est effectement maintenu en repliant ses 4 pattes après les avoir glisser dans ces fentes (je vous vois venir..siffle)
Slide
Slide
Message  OldTimer12 Dim 23 Juin - 16:59
Super, c'etait bien cela, les 4 ergots sur la platine en bakelite à deplier avec soin, doit pas falloir le faire trop souvent...
Et sur le dessus du phare, les fentes servent au cache chromé.
Merài pour votre réactivité.
Yapluka remonter .....
OldTimer12
Message  jpd Dim 23 Juin - 18:23
Soit prudent au démontage,tout de trouve en neuf, c'est du Bosch,mais c'est cher ...
[R60/5] Démontage du contacteur de phare 08688110
[R60/5] Démontage du contacteur de phare Max-se10[url=https://servimg.com/view/17042183/528][R60/5] Démontage du contacteur de phare Plaque10[/url]
http://awobmw.free.fr/
