Contacteur série 6 ou 7
Salut à tous
Toujours sur la R60/7 du side qu'on m'avait volé, quand je l'ai récupérée, le voleur avait mis une autre clé dans le contacteur dans le phare.
J'ai été très surpris de voir que cette clé n'a pas le même dessin que la mienne, et que pourtant, les deux tournent !
Par contre, apres m'être arraché les cheveux a essayer de comprendre pourquoi j'avais des trucs bizarres, et vu que j'ai du refaire un partie du circuit électrique vu que le sagouin de receleur avait coupé des morceaux, j'ai fini par comprendre que mon contacteur ne donne du jus que sur la première position et pas la deuxième. J'ai donc branché mes fils verts sur celle qui marche et pas le gris pour le moment, ca m'a permis de démarrer, mais je suis embété quand même.
Est-ce qu'il y a un truc simple à faire ? ou je vais galérer ?
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
» CONTACTEUR PRINCIPAL SERIE 5
» Contacteur de phare série 2
» contacteur allumage serie 6
» contacteur de point mort serie 6
» Problème alimentation élcairage / cligno / klaxon / frein sur série 7 avec contacteur pas d'origine
