testeur de batterie
gegedej
flatlaurent56
testeur de batterie
je viens d'acheter ça
d'abord 'étalonné' chez un collègue garagiste, il est bon, ça donne la santé de la batterie
- la tension (bof)
- la résistance interne de la batterie (ça me sert a moi....)
- le niveau de charge (évidemment)
- la capacité de charge maximum restant (çà c'est intéressant)
le tout pour 15€
ça me sert a récupérer des batteries pour faire 'tampon' dans des installations solaires 12 volts d'installations autonomes
j'en récupère en moyenne 1 sur 3,et elles sont chargées .....au soleil !!!!
- la tension (bof)
le tout pour 15€
flatlaurent56
Re: testeur de batterie
je l'ai acheté là...mais trouvable sur d'autres sites aussi
https://fr.aliexpress.com/item/1005003908714231.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2a813c74d15yut&ad_pvid=202204160442497940561363360500002674634_1&s=p
flatlaurent56
Merci pour le retour
Edit: ne peut être livré en France
Je vais essayé de voir ailleurs
gegedej
je viens de réessayer.....c'est livré 'de' France'
réessaie ta manip......je l'ai acheté 14.49€,franco de port et livré en 3 jours 'de France' aujourd'hui.....25,50 € avec le port !!!l'inflation
sur ali express, pour le même produit, tu as de nombreux vendeurs
sinon, je vais aussi essayer le de sulfateur de batterie (ça envoie des hautes fréquences dans les batteries, ce que font déjà certains 'optimates ou chargeurs intelligents'
flatlaurent56
Salut flatlaurent.
Économise ton argent... autant le testeur de batterie donne une évaluation approximative intéressante de la capacité restante (déduite des paramètres que t'as listé, et -attentions- qui varie selon la charge de la batterie), autant le "desulfateur" ne sert absolument à rien sur une batterie sulfatée. Les chargeurs évolués ne font que rattraper la sulfatation réversible de charge (bref optimise la charge) au fur et à mesure des charge pour éviter un vieillissement trop rapide...
Bref t'auras autant d'effet que si tu mets de l'acide hyaluronique dans ta batterie.
Ne sois surtout pas non pas tenté de changer l'électrolyte... une batterie HS part au recyclage.
je vais écouter ton conseil.....quoique, l'acide hyaluronique, j'essaierai bien !!!Gastair a écrit:flatlaurent56 a écrit:
Salut flatlaurent.
sinon, pour les batteries, je les teste en l'état a leur arrivée, je le laisse 2 jours (en moyenne) sur l'installation photovoltaïque (éclairage automatique la nuit)
et quand elles sont 'calées' a 14.4 volts,je les retire et teste tous les jours pendant 1 semaine (sans charge ni décharge)
j'ai 'l'impression' que la charge a 14.4 volts permanente leur donne un coup de fouet !!!
flatlaurent56
Tu fais bien
Si t'as une gestion de fin de charge c'est tout bon... et bien sur une mise à niveau préalable avec de l'eau déminéralisée non aromatisée (pour fer à repasser)
Juste la tension de charge qui est un peu élevée... surtout s'il fait chaud. (14V max)
pas têtu que je suis....je vais de ce pas la baisser a 14v......merci des conseils !!!Gastair a écrit:Tu fais bien
flatlaurent56
@ Gastair: loin de moi l'idée de remettre en question tes connaissances sur les batteries et je vais même les solliciter.
Tu parles plus haut des fonctions des chargeurs dits intelligents et une question me chagrine depuis quelques temps.
Batterie classique quasi neuve sur ma 75/6 qu'un jour je retrouve avec 0 V (veilleuses restés allumées je pense sans certitude aucune)
Pour moi, une batterie avec une tension inférieure à 10 V est une batterie HS.
Foutu pour foutu, je branche dessus mon CTEK 5.0 qui se met quasi de suite en défaut. Je m'entête, débranche et rebranche plusieurs fois, le chargeur finit par ne plus se mettre en défaut et à mon plus grand étonnement effectue son travail de charge; les voyants passent au vert.
Depuis la batterie se comporte comme si rien ne s'était passé. Elle fonctionne très bien.
Je ne m'explique pas ce qui s'est passé ?????
Aurais-tu de ton côté une explication ?
Gérard
Gérard
gegedej
Plus haut j'ai parlé du coté irréversible d'une batterie sulfatée... j'ai pas dit "déchargée". La décharge induit une sulfatation réversible... ou non selon la profondeur de décharge mais aussi et surtout de la durée de décharge. Une décharge unique et profonde mais de courte durée atteint la batterie mais ne réduit pas à néant sa capacité... loin de là.
Donc ça dépend du temps passé déchargée... plus elle reste longtemps déchargée, plus la sulfatation est irrémédiable. Passé 48h déchargée à moins de 40% une batterie de démarrage perd de toute façon définitivement petite une part de sa capacité.
Quand tu dis que ta batterie se comporte comme si rien ne s'était passé, c'est normal puisque tu ne peux t'apercevoir de la perte de capacité si elle n'est que partielle. Une batterie qui neuve fait 30Ah se comportera de la même façon si elle n'en fait plus que 25 après une décharge profonde, sauf à la comparer avec une neuve et les pousser toutes deux dans leurs derniers retranchements...
0v pile poil, c'est surprenant. Ton chargeur ne l'aurait jamais détectée... après repos elle a du retrouver qqes volts et c'est ce qui fait que le chargeur l'a détectée. Il est aussi possible de la brancher qques secondes à une autre batterie de même tension ou un chargeur manuel afin de remonter la tension pour que le chargeur la détecte.
Une fois chargée tu aurais dû ensuite laisser reposer la batterie 2-3h, pour la rebrancher de nouveau au chargeur une deuxième fois (au moins).
Bref ta batterie a pris une claque (petite ou grosse) qui est irrémédiable mais qui n'est pas fatale... plus tu as rechargé vite après le constat de décharge moins il y a de dégât. Elle vivra de toute façon un peu, ou beaucoup moins longtemps que si elle n'avait pas vécu cet épisode.
Merci Gastair pour cette réponse très complète.
Temps passée déchargée: aucune idée, mais pas des lustres car vérifications périodiques très fréquentes
Effectivement, si elle a perdu de sa capacité il m'est difficilement facile de le constater
Peut-être pas 0V pile poil, mon multimètre m'indiquant 0,....(?) V le zéro avant la virgule m'ayant tellement surpris que je ne me suis pas attardé sur les décimales
La batterie rechargée, elle a bien été laissé au repos sous "surveillance" avec prise de tension fréquente pour voir si elle tenait la charge ce qui a été le cas et possible que j'ai refait une charge avant utilisation.
La durée de vie d'une batterie classique étant tellement aléatoire, il va être difficile de déterminer les conséquences de cette décharge.
Ta réponse m'a appris pas mal de choses et de nouveau gros MERCI
gegedej
une pub suite a la bonne appréciation du produit sur le site.....et j'en ai racheté un deuxième (enfin, normalement)
pour 10.10€.....livré sous 3 jours de France (enfin, aussi normalement)
remise de dernier moment 9.99 €
déjà a 15€,je trouvais ça pas très cher !!!!
pour
flatlaurent56
Tu peux donner le lien ?flatlaurent56 a écrit:une pub suite a la bonne appréciation du produit sur le site.....et j'en ai racheté un deuxième (enfin, normalement)
pour10.10€.....livré sous 3 jours de France (enfin, aussi normalement)
Dr.X
attention aux petits malins sur Ali...
le même produit (à 15€) peu se retrouver à 5€... (mais avec 10€ de port...)
J'ai l'habitude.... Environ 200 commandes en 3 ansPhil... a écrit:attention aux petits malins sur Ali...
Il faut juste vérifier avant de valider le paiement
flatlaurent56
https://fr.aliexpress.com/item/1005003701245673.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bLoIzOyDr.X a écrit:Tu peux donner le lien ?flatlaurent56 a écrit:une pub suite a la bonne appréciation du produit sur le site.....et j'en ai racheté un deuxième (enfin, normalement)
il y a 2 modéles,celui qui apparait en premier n'est pas celui (ceux) que j'ai acheté
flatlaurent56
je continue mes 'test' de batteries
toutes celles qui ont été chargées par le solaire (a 14 volts !!!) sont maintenant étiquetées
-nom de la batterie
-puissance 'nominale'
-puissance restante une fois chargée
-pourcentage de charge (évidemment 98%)
-tension
-résistance interne (pour info,entre 3.5 et 5.8 megohm)
je vais vérifier régulièrement les valeurs et sur une batterie 'moyenne' je vais tenter de la 'rincer' et refaire une électrolyse neuve...juste pour voir
-nom de la batterie
-tension
flatlaurent56
Pour résumer, c'est le BM550 ou le BM560 que tu possèdes ?
Gérard
Gérard
gegedej
Merci, super, aujourd'hui il me l'a fait à 10€02, le BM550... ça doit être de l'extra-frais, ils appliquent le cours du jour!flatlaurent56 a écrit:https://fr.aliexpress.com/item/1005003701245673.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bLoIzOyDr.X a écrit:Tu peux donner le lien ?flatlaurent56 a écrit: j'en ai racheté un deuxième (enfin, normalement)pour10.10€.....livré sous 3 jours de France (enfin, aussi normalement)
Dr.X
bm 550......gegedej a écrit:Salut,
Gérard
flatlaurent56
La pire des idées... tant sur le plan écologique, que de l'efficacité (nulle), le danger (acide sulfurique et gaz), ou économique même... 1€ dépensé pour faire ça est 1€ de trop de dépensé.
Gastair : toi qui semble bien connaître les batteries, tu devrais approfondir le sujet en parlant des déplacements d'électrons qui sont le principe même de l'électricité. Mais bon c'est un sujet complexe (et si simple)
Jucmoto
je continue mes test....conneries !!! je cherche a coupler 2 batteries 12 volts en paralléle
j'ai avais 2 batteries de 850 ampères 'presque' de mêmes données
- 728 ampères restant pour l'une, résistance 3.56 mégohm tension 12.46 v
- 715 ampères restant pour l'autre, résistance 3.6 mégohm tension 12.5 v
branchées entre elles toute la journée et la nuit pour qu'elles s'équilibrent (sans aucune action, charge ou décharge)
résultat ce matin
- 740 ampères pour la première !!!
- 2 ampères pour la deuxième
la deuxième 'plafonne' a 350 ampères après recharge, je vais la laisser sur le solaire 2/3 jours pour voir si elle reprends vie !!!
bon, c'est pas grave..... j'ai déjà envoyé 153 kg de batteries au recyclage hier
j'
résultat ce matin
flatlaurent56
» testeur de batterie "moderne"
» r80rt bobber
» testeur de bougie
» Testeur led - lampe test
» [R en général] Testeur, regleur allumage ???
» r80rt bobber
» testeur de bougie
