Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
[R en général] Testeur, regleur allumage ???
[R en général] Testeur, regleur allumage ??? Empty [R en général] Testeur, regleur allumage ???
Message  redgreg Lun 17 Mai 2010 - 9:38
Hey,
que pensez vous de .... ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/90453632.htm?ca=20_s
étonnant, non ?
redgreg
redgreg
[R en général] Testeur, regleur allumage ??? Empty Re: [R en général] Testeur, regleur allumage ???
Message  Richard de l'Aulagnier Lun 17 Mai 2010 - 9:58
Faut voir ce qu'il y a dans la boite,si ça ne te donne que le point d'allumage,c'est plus cher qu'une lampe strobo,moins pratique et ça ne fonctionne que sur une moto.
Message  BlackFish Lun 17 Mai 2010 - 10:25
redgreg a écrit:Hey,
étonnant, non ?
Slt,
Il faut lui demander la marque et le modèle de son brol
Faute de quoi, tu risque d'acheter une led, du plastic et un morceau de cable
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  capitaine Lun 17 Mai 2010 - 15:39
C'est tout simplement le principe du test décrit dans un message qui fait partie de mon post "panne allumage effet hall ?".
Le principe est de mettre une résistance de 10 kilo entre l'alimentation du capteur et son signal de sortie, ce qui permet de relever qlq mv (millivolt) ou 12 volts selon que la cellule est masquée ou pas par le rotor à créneau de l'allumeur. Voir : http://www.thunderchild-design.com/info.html#ignition
Donc, avec ce principe on peut caler l'allumage à l'arrêt, sans lampe strobo. Mais, évidemment c'est beaucoup plus simple, rapide et facile avec une lampe, cela évite de débrancher la fiche de l'allumeur.
Le testeur proposé oblige donc à débrancher l'allumeur. Le plus simple est alors d'acheter une résistance de 10 kilo (cela vaut presque rien) et faire un petit montage pour brancher cette résistance selon le schéma décrit dans le site précité. Cela laisse un bon benef. pour investir dans plusieurs canettes (de bière) ! :clin d\'oeil:
capitaine
capitaine
Message  Richard de l'Aulagnier Lun 17 Mai 2010 - 16:06
Pourquoi faire simple.......
Message  jbt Lun 17 Mai 2010 - 16:55
Bin voila, il te suffit de regarder ici pour économiser 55€ et ne pas titiller la considération de ce vendeur désagréable...
