Rotors pompe à huile hors côte ?
patrice44
En faisant divers travaux dans mon moteur côté embrayage (R65 de 01/1979), j'en suis venu à changer le joint spi du volant moteur ainsi que le joint de la pompe à huile. Je suis donc la RMT et entre autre, je vérifie les côtes du
rotor externe et interne de la pompe à huile.
Tout d'abord, les pièces doivent être exempts de toute marque qu'ils disent : mince, c'est pas le cas ...
Ensuite, je contrôle les jeux des différentes pièces entre le rotor extérieur et l'intérieur, entr les pointes du rotor intérieur et les bossages du rotor extérieur et tout ça a l'air bon
Je ne peux pas pu contrôler les côtes du retrait du rotor par rapport au plan de joint et l'usure maximum de la face intérieure du couvercle, je n'ai pas de comparateur, j'imagine que c'est ce qu'il faut. Je vais peut-être investir auquel cas.
Par contre, je vérifie :
- diamètre du rotor extérieur : 56,42 pour 57,1 à la rmt
- épaisseur des rotors : 13,76 pour l'extérieur pour 14 à la rmt
pour l'intérieur : 13,87 en extrémité et 14,05 si j'avance un peu vers l'intérieur . Il est incurvé d'origine ? je ne m'explique
pas
Il me reste à vérifier la profondeur du logement de carter : peut toujours pas pour la même raison qu'au dessus
et l'alésage que je n'ai pas encore fait
A ce stade, j'ai plusieurs questions :
- J'imagine que le rotor intérieur et extérieur sont à changer ?
- quid de la différence importante de mesure entre le 13,87 et le 14,05 ?
- dans l'hypothèse que la profondeur de carter et l'alésage sont hors côtes , que faire ?
Merci par avance. J'ai mis quelques photos pour illustrer.
Patrice
pas
Patrice
patrice44
Re: Rotors pompe à huile hors côte ?
Te caille pas le lait pour ta pompe à huile.
J'en ai remonté de plus abimées que la tienne qui continuent à fonctionner très correctement.
Tout simplement parce qu'elles sont largement surdimensionnées et même largement hors cote et marquées la pression reste tout à fait suffisante.
Si on écoutait BMW, il faudrait changer le bloc moteur quand le logement est trop marqué....pourquoi pas changer de moto...
Autant, remonter une pompe à huile quand elle a quelques légères traces de frottement, je dis pas, autant là, elle est quand même sévèrement rongée, mémère...
Pareil, elle a quand même bien morflé…je mettrais ça au rebus
Par contre, il vaut mieux trouver une pompe à huile d’occasion en bon état. D’expérience, les rotors externes et internes neufs, de chez BMW, sont d’une grande imprécision et sont souvent encore plus « hors cote » que les vieux !
Slide
Ce sont les rotors externes qui sont merdiques, mais à force de faire remonter les infos (ça fait plusieurs années que j'en informe les fournisseurs) ça a du les faire cogiter, car les derniers que j'ai récupéré semblent dans les cotes !Slide a écrit:Pareil, elle a quand même bien morflé…je mettrais ça au rebus
stock merdeux épuissé, nouvelle fabrication pour les casses couilles qui roulent encore avec les vieux étrons au lieu d'acheter une R1250GS !
popov1100
Tu me surprends. J'ai démonté il y a pas si longtemps la pompe de la moto de Franck ( Bula) dans un état pire, et il me semble me souvenir qu'on l'a remontée telle que après avoir pris ton avispockaman a écrit:Autant, remonter une pompe à huile quand elle a quelques légères traces de frottement, je dis pas, autant là, elle est quand même sévèrement rongée, mémère...
Quoi qu'il en soit la moto de Franck se porte à merveille depuis, et lui aussi
J'avais bien prévu de la remplacer, vu l'état et par précaution de toute façon. Je t'envoie un mail (un de plus :)) pour que tu rajoutes ça à ma liste.pockaman a écrit:Autant, remonter une pompe à huile quand elle a quelques légères traces de frottement, je dis pas, autant là, elle est quand même sévèrement rongée, mémère...
patrice44
Que la pompe soit HS, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais je m'inquiéterais aussi de savoir pourquoi elle est autant marquée et qu'est ce qui a bien pu passer dans l'aspiration?
La dépose du carter d'huile est plus que conseillée...
jbt a écrit:Que la pompe soit HS, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais je m'inquiéterais aussi de savoir pourquoi elle est autant marquée et qu'est ce qui a bien pu passer dans l'aspiration?
Je l'ai déposé il y a 1 ans et j'ai trouvé quelque chose qui ressemble à une soupape... Elle devait y être depuis un certain temps car j'ai cette moto depuis 4 ans et le moteur a été refait depuis. Cela dit tu as raison ça ne mange pas de pain de réouvrir le carter je me pose donc la question de savoir s'il faut un nouveau changer le joint de carter compte tenu qu'il n'a qu'un an ?...
patrice44
Si tu regardes où va le niveau de la jauge à huile, tu vas t’apercevoir que le mini de la jauge est au niveau du plan de joint. Donc que toute l'huile (ou presque) se trouve AU DESSUS du joint "qui n'a qu'un an".
Moi, démontant le carter, je mettrai un joint neuf.
Et je ferai attention de serrer les 14 vis au couple... Car poser un hélicoil "par en dessous" n'est pas chose agréable.
Mais c'est ta moto, tu fais comme tu le sent....
Salut,georgesgiralt a écrit:Salut,
Merci. Je l'ai commandé et je vais le changer. C'est plus prudent effectivement. J'ai la clef dynamo pour le couple. Elles seront donc serrées comme il faut et je revérifierai le serrage après un plein.
Merci à tous pour vos contributions c'est cool.
Au plaisir
patrice44
pockaman a écrit:Ce sont les rotors externes qui sont merdiques, mais à force de faire remonter les infos (ça fait plusieurs années que j'en informe les fournisseurs) ça a du les faire cogiter, car les derniers que j'ai récupéré semblent dans les cotes !Slide a écrit:Pareil, elle a quand même bien morflé…je mettrais ça au rebus
En voilà une bonne nouvelle !
Slide
» segments motobins hors cote ?
» pompe à huile
» [R75/5] pompe a huile
» Pompe huile
» Pompe à huile de 90/6 ????
» pompe à huile
» Pompe huile
