Comment rechemiser un cylindre?
+6
Topf
pascal69
claude-25
10 participants
Me voici de retour, bonjour à tous
J’explique le souci
C’est toujours pour l’autre ! j’ai repeint les cylindres (Restom KPM 6000 avec cuisson), ça donne un bon coup de jeune, mais j’ai remarqué après refroidissement que la chemise du cylindre arrière dépassait le plan de joint d’au moins 2mm. Ca m’étonne que le problème soit antérieur au démontage je penserais plutôt à la dilatation de l’alu pendant la cuisson, le cylindre en appui sur la chemise serait descendu. Bref, le mal étant fait, comment y remédier ?
Le concessionnaire Yam me prête sa presse mais n’est pas chaud pour engager sa responsabilité si ça se passe mal donc je dois faire la manip
La question est : comment ? je pensais re-chauffer le cylindre mais est-ce la bonne façon de procéder, l’alu se dilate t-il plus que la fonte ?
J’attends vos avis autorisés
J’explique le souci
claude-25
Re: Comment rechemiser un cylindre?
peut être qu'une 2ème cuisson avec les cylindres placés dans l'autre sens ramènera les chemises à leur position initiale.
pascal69
Il me semblait que l’extérieur des chemises n’était pas cylindrique mais comportait un épaulement. Par contre, ma mémoire me joue parfois des tours… FFRD avait plublié un sujet récemment avec un cylindre tronçonné dans le sens de la longueur.
claude-25 a écrit:Me voici de retour, bonjour à tous
J’explique le souci
faire la manip
Tout d’abord, il s’agit de cylindres BM… de quel diamètre..
Ta cuisson, au four, ( pour info ) as tu idée de la température que tu leur as infligés.
Il me semble que tu peux résoudre ( toi même) l’incident chez ton concessionnaire. Enfin, avec sa presse.
avec des cales planes disposées sous la semelle du cylindre et une rondelle sur le bord haut de la chemise, tu chauffes le cylindre avec un décapeur thermique tout en exerçant une pression dessus, ça doit reprendre sa place.
Une fois terminé tu ranges le décapeur et tu laisses refroidir avec la pression dessus.
une image de cette aventure serait la bienvenue.
Tu nous tiens informé..
Topf
le coefficient de dilatation de l'alu est environ 4 fois supérieur a celui de la fonte . comme explique Topf en re-chauffant et a l'aide d'une presse tu ne devrais avoir aucun mal a remettre la chemise a sa place .
par contre j'aimerais bien savoir comment elle a pu "bouger" pendant la cuisson de la peinture ?
Pas de poisson, mais je crois que notre ami a juste oublié de préciser qu'il ne parle pas d'un cylindre de flat mais d'un autre moteur.
Au lecteur de deviner ce que l'auteur n'a pas précisé.
On pourrait supposer TR1, mais je ne me souviens pas qu'elle soit démontable contrairement à certaines Kawa de l'époque ?
Vu la proximité mécanique du TR1 avec la 500 XT, ça serait probable.
.claude-25 a écrit:
Il y a encore 3/10° de différence, c'est bien revenu mais je vais tenter une deuxième chauffe après refroidissement
en bridant l'ensemble au couple ça devrai revenir.
pascal69
ffrd a écrit:N'étant pas doué pour les devinettes, je me retire.
Ben oui, on est sur le Yamistan maintenant
Fin de l'opération, je n'ai pas récupéré les 3/10°, on verra au remontage.
Merci pour vos commentaires
claude-25
» Comment décoller la culasse du cylindre
» comment nettoyer le maitre cylindre ate
» Jeu aux soupapes : Comment trouver le cylindre à régler ?
» (R65LS/7 piston bloqué par chiffon !!!!!!
» comment démonter et remonter pipe entre carbu et cylindre
