Jeu aux soupapes : Comment trouver le cylindre à régler ?
Salut à tous,
Alors voila, j'ai un moteur qui a été complétement démonté et remonté avec des pièces neuves (beaucoup).
J'aimerai savoir comment régler le jeu aux soupapes en trouvant le bon coté à régler.
Car, supposons que je me trompes, que va t'il se passer ? Vu que l'allumage donne une étincelle par tour ?
Bref, j'ai l'angoisse !
A vous les studios !
Re: Jeu aux soupapes : Comment trouver le cylindre à régler ?
ben , quand tu a le repère OT dans la fenêtre il faut que tu règles le coté ou les soupapes sont en bascule ( car de l'autre coté tu dois avoir la soupape d'échappement ouverte si je ne dis pas de bêtise ) . ensuite tu refait un tour et tu règle l'autre coté . enfin , un tour moteur , pas le tour de la moto hein ...
Certes; mais j'ai aucune soupape qui bouge tellement qu'il y a de jeu... Alors, trouver lesquelles sont en bascule....
Déjà tu règle le cylindre opposé au cylindre en bascule . Si ton cylindre droit est en bascule par exemple , c'est le gauche qui est en compression , donc tu le règle .
jeannot 87
dans ce cas , tu commence par faire un préréglage a l’œil de tout tes jeux . disons qu'il faut faire une approche des culbuteurs contre les soupapes .
va y tranquillou et ça va se faire " tout seul "
Tu observe les culbuteurs du cylindre que tu veus régler; tu tournes ton moteur à la main . lorsque la soupape d'admission s'ouvre , le piston descend au PMB ; tu continu de tourner le moteur , la soupapes ADM se referme ,ton piston remonte , tu continue jusqu'au OT et la ton cylindre et en compression . La tu règles .
jeannot 87
T'ain, je suis fatigué ! Bien sur, vous avez raison.
Et en plus c'est comme ça que je fais !
Pfff ....
Bon week-end !
Pfff ....
Bon week-end !
» [R60/6]comment régler les carbus ?
» Comment régler les flotteurs de cuve R75/6
» [R90/6] -1976-Bobber-Patrick - Démarre plus !
» (R60/5) de 1970 Comment régler jeu de direction
» comment régler un allumage boyer?
