Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Prépa piste
flatmanu
TINTIN8645
xtoff
Prépa piste Empty Prépa piste
Message  xtoff Dim 6 Mar 2022 - 22:43
Prépa piste Ed512410
Après tant d’années à rêver aux abords des paddocks...
Je m’y mets, alors feuille blanche de mon Café Racer.
Cadre noir (Classic des 70’), réservoir Catalano grey et cul de selle noir. Pas de TDF, juste une plaque num en alu (Rennsport).
+++ La prépa moteur (1000cc) confiée à Gaël « Pocka Bike ».
xtoff
xtoff
Prépa piste Empty Re: Prépa piste
Message  TINTIN8645 Lun 7 Mar 2022 - 10:18
beau projet !
déjà au niveau moteur tu mets toutes les chances de ton coté avec la prépa de Gaël
TINTIN8645
TINTIN8645
Message  flatmanu Lun 7 Mar 2022 - 10:45
En plus tu as du carburant en arrière plan ........... lol!
flatmanu
flatmanu
Message  xtoff Lun 7 Mar 2022 - 19:26
Bonsoir à tous,
Méa culpa à Gaël, "Pocka Bikes" avec un s...
Maintenant n'hésitez pas à partager vos expériences et proposer des idées, conseils sur un tel projet.
xtoff
xtoff
Message  goeland_ Lun 7 Mar 2022 - 19:43
Perso, je souderai la pointe du triangle (vers la boite) sur ton rectangle : là ton triangle est "mobile"
Je serai tenté de revoir la triangulation de la colonne de direction aussi.
Et comme tu sembles bien maitriser la soudure : un renfort de bras, c'est joli  drunken
Tu comptes mettre quoi comme fourche ?
Message  xtoff Lun 7 Mar 2022 - 20:16
Pour info, les 4 tubes de renfort son en acier CD 4S, donc légers mais bien rigides.
Pour la colonne de direction, je la laisse stock. Sur la version Café Racer, il y avait un amortisseur de direction LSL, mais sans +.
La fourche, une R100 (-10cm), doubles disques avec des étriers ATE. A voir dans le temps. Si je freine, c'est que je vais vite...j'en suis pas là...
xtoff
xtoff
Message  xtoff Lun 7 Mar 2022 - 20:25
A long terme j'envisage de monter une fourche de YAMAHA FZ, mais il faut trouver le moyeux et faire usiner des platines pour recevoir des étriers type AP Lookheed...esprit old school.
xtoff
xtoff
Message  xtoff Lun 7 Mar 2022 - 20:56
Quand je vois ce que Troy Corser fait avec une R57 Kompressor à Goodwood, je me dis que j'ai de la marge...
xtoff
xtoff
Message  xtoff Lun 7 Mar 2022 - 23:30
xtoff
xtoff
Message  goeland_ Mar 8 Mar 2022 - 5:43
xtoff a écrit:Pour info, les 4 tubes de renfort son en acier CD 4S, donc légers mais bien rigides.
Ces tubes sont effectivement rigides mais c'est le montage qui ne l'est pas vraiment : tu as une géométrie déformable avec les vis   clin
Ma suggestion sur la colonne concernait le fait que si tu rigidifies une zone (arrière), les efforts se reportent ailleurs et vers une zone plus faible. La zone de la colonne n'est pas d'une conception fantastique. Certes inspiration featherbed qui est excellente mais améliorable  drunken
Message  xtoff Mar 8 Mar 2022 - 14:08
J’ai fais ce montage par rapport à deux contraintes.
La première, pour pouvoir sortir la boîte et donc le moteur.
La seconde, la platine fixée sur la boîte est en alu et les tubes en acier donc pas compatible en soudure.
Pour info, j’ai renforcé cette partie du cadre pour encaisser l’inertie du cardan.
Après, je verrai à l’usage pour la rigidité de la colonne sur des freinages appuyés...
xtoff
xtoff
Message  tak Mar 8 Mar 2022 - 14:38
il suffirait de faire une liaison entre la tige du haut et la tige du bas.
Tu conserves la possibilité de démonter facilement.
Prépa piste Sans_t10
tak
tak
Message  xtoff Mar 8 Mar 2022 - 19:16
Bonne idée...
Je vais me pencher dessus pour faire quelque chose d'efficace et de propre.
xtoff
xtoff
Message  goeland_ Mer 9 Mar 2022 - 5:46
Voilà, Tak résume ma suggestion  clin ca va faire un triangle rigide
Pour la colonne de direction, c'est juste une proposition. Tu as raison, il y a déjà de quoi faire  drunken. J'aime bien les chassis/suspensions siffle
Message  Tictacben Mer 9 Mar 2022 - 22:39
xtoff a écrit:
Heu je ne rêve pas car je connais mal sa moto, mais le gars remonte le peloton et passe en tête avec une moto avec changement des vitesses le long du réservoir, sans beaucoup de freins et sans suspension arrière si ce n’est des ressorts sous sa selle ???
Tictacben
Tictacben
Message  popov1100 Mer 9 Mar 2022 - 23:11
Tictacben a écrit:
oui, c'est à peu près cela, mais tu peux rajouter avec réglage manuel de l'avance, des pneus en bois et à peine 18cv, quand elle etait neuve, en 1929
popov1100
popov1100
Message  goeland_ Jeu 10 Mar 2022 - 5:41
Oui, mais Troy Corser !  yess
Message  xtoff Jeu 10 Mar 2022 - 23:04
Victoire, Couronne & cigare, la classe...
Prépa piste A793bb10
xtoff
xtoff
Message  Palica Gringo Ven 11 Mar 2022 - 2:24
xtoff a écrit:Victoire, Couronne & cigare, la classe...
Tu as oublié « les pieds au chaud » souris
Message  xtoff Ven 11 Mar 2022 - 22:40
Les ingénieurs BMW travaillent en s'appuyant du RETEX de leurs pilotes usine, à quand les reposes pieds chauffants...
Blague à part, je recherche un moyeu AV (à rayons) de Ducati 350/500 GT. Si quelqu'un s'en débarrasse d'un qui cale son armoire Normande je suis preneur.
xtoff
xtoff
