Des pros en projecteurs 8mm et super 8 ?
+5
Lippo
xav32
9 participants
Re: Des pros en projecteurs 8mm et super 8 ?
Ampoule 6V 50W
Non je n’ai pas de schéma électrique
Je n’ai pas retrouvé la boîte de rangement et donc la notice, chez les grands parents
Rien non plus sur internet
Le reste des questions c’est du charabia pour moi
Le fusible est branché sur le côté de l’appareil en vertical, en position horizontale la vitesse du moteur est plus élevée
xav32
Sujet pour moi ultra intéressant, mon paternel possédant une quantité astronomique de films familiaux en super 8, qu'il faudrait bien numériser un jour...
Bon, le projo fonctionne encore je crois, et je pensais filmer l'écran simplement. Mais apparemment, c'est pas gagné...
JE rajoute pour les fusibles, que malheureusement je pensais avoir plus d’ampérage différents dans la boite, je n'avais pas le descriptif, pas de stock en magasin (vendu chez MR bricolage normalement) donc j'ai dû commander par internet
Après j'avais trouvé sur ebay, mais 0.6 me paraissait trop faible, sinon les autres les prix c'est du grand n'importe quoi
Je vais déjà commencer avec le premier projecteur qui est en super 8, voir ce que ça donne, avant d'aller plus loin avec celui là
Je pense que c'est toujours mieux que rien
JE vais sans doute tester ça ce weekend
Philimael a écrit:Sujet pour moi ultra intéressant, mon paternel possédant une quantité astronomique de films familiaux en super 8, qu'il faudrait bien numériser un jour...
xav32
La lampe du projecteur est en 6V. Donc tu as dans l'appareil un dispositif (transformateur) pour passer du 230 V du secteur aux 6V de la lampe.
Souvent, ce type de fusibles étaient employés sur le transformateur au niveau du réglage de ce dernier pour l'adapter à la tension secteur (110, 127, 220, 230, 240V....).
J'ai donc peur que tu abîmes ton projecteur en mettant le fusible n'importe où (en plus d'avoir un calibre inadapté).
Peux tu nous poster des photos détaillées de l'intérieur du projo ? Et un relevé du schéma de l'appareil que l'on te conseille plus précisément ?
A+
A+
JE corrige, l'ampoule est en 8V 50W
Sinon voila les entrailles et du coup je vois les inscriptions pour choisir le voltage derrière un cache à dévisser
Le fil du 220 est branché au milieu sur la prise femelle, donc il vient là où j'ai le bout de mon tournevis, un fil vert et le fil vert revient sur la prise femelle du haut
Donc le montage et censé être bon
Tout façon j'avais laissé comme c'était origine et ça avait été utilisé que sur du 220V
Donc le fusible à l’horizontal ça correspond à du 127V
Et de l'autre coté du socle (fils vert et bleu) ça doit être une prise pour brancher une lampe ou un accessoire
A part peut être l’ampérage du fusible, je pense être bon niveau montage ?
xav32
Bonsoir , j'ai fait ça avec mon I PHONE fixé à côté du projo , j'en ai parlé avec Xavier , ça fonctionne , il faut du temps , une bobine de 120 m si tes films (15 m) sont collés bout à bout tu compte 30 mns par bobine , j'ai mis un écran en carton blanc ( pas brillant ) à cause des reflets à environ 40 cms , tu règles en fonction de la grandeur du carton , mais plus tu es prêt mieux c'est à cause de la netteté , entre le vieillissement des films , l'ampoule peu puissante 8V 50w pour ne pas bruler le film ( attention si ils sont collés avec des raccords exprès , il arrive que çà bloque , il faut éteindre de suite la lampe , ou tirer un peu le film , mais attention à la casse ) donc il faut travailler dans le noir , tu fais un essai , il se peut aussi que si il n'a pas tourné depuis des années que tu vérifie la courroie , moi je me suis dépanné avec des élastiques , le scanner fait certainement du meilleur boulot et plus pratique pour faire de la sélection , mais le tarif n'est pas le mème , si tu veux d'autres renseignements , tu m'envoies un MPPhilimael a écrit:Sujet pour moi ultra intéressant, mon paternel possédant une quantité astronomique de films familiaux en super 8, qu'il faudrait bien numériser un jour...
FLAT U LANCE
Merci pour les conseils, il ne reste plus qu'à essayer de transformer l'essaie lors d'une visite ancestrale
Avec plaisir , quand on peut aider , faut pas hésiter , bon essai , tiens nous au courantPhilimael a écrit:Merci pour les conseils, il ne reste plus qu'à essayer de transformer l'essaie lors d'une visite ancestrale
FLAT U LANCE
Bonsoir , bon pour ceux qui comme toi envisageraient de numériser les films 8 mm ou super 8 , je peux donner un aperçu un peu plus précis , j'ai acquis un scanner SOMIKON qui enregistre sur une carte SDHC MAXI 32 GO , il accepte les bobines de 120 m , le 8 et super 8 , ensuite une visionneuse manuelle , une colleuse avec des bandes adhésives prévues pour cette machine , des bobines supplémentaires en 120 m , afin de trier les films par catégories et de les charger avec 90 m soit 6 bobines de 15 m ( ce qui correspond en gros entre 15 et 20 mn de projection suivant les longueurs de séquences ) j'ai procédé de cette façon car çà m'a permis d'éliminer ce qui n'avait pas de valeur , de faire ou refaire des collages corrects pour ne pas avoir de blocage lors de la numérisation , peut être plus facile aussi que de maitriser les logiciels de montage , c'est une occupation pour le soir à la veillée avec une lampe frontale , je n'ai pas eu de problème de blocage , mais afin de surveiller facilement ( pour 120 m environ 4h00 c'est aussi pour çà que j'ai fait des 90 m ) je mettais une lampe devant la bobine de chargement pour pouvoir surveiller l'ombre de la rotation sur le mur tout en regardant la télé , car si le film se bloque il n'est pas évident de s'en rendre compte au bruit , chaque fois que l'on arrête le scanner , au redémarrage il créée une séquence , elles sont toutes numérotées avec les infos , le temps , les octets , pour un total de 280 mn = 20 GO environ , un résultat correct pour des films qui ont 50 ans réalisés avec du matériel grand public , mieux que de re filmer la projection en ce qui me concerne . Tout le matos acheté sur LBC à des gens corrects à prix raisonnable . Voilà si vous avez des questions n'hésitez pas , ce sera avec plaisir que je répondrai .Philimael a écrit:Merci pour les conseils, il ne reste plus qu'à essayer de transformer l'essaie lors d'une visite ancestrale
FLAT U LANCE
» Super balade et super Pizza...
» REGLAGES des CULBUTEURS R 100
» Des pros en longue-vue ?
» Des pros en adoucisseurs ?
» apprentis bricoleurs ou pros
