Des pros en projecteurs 8mm et super 8 ?
+5
Lippo
xav32
9 participants
Y’a des connaisseurs en vieux projecteurs ?
Je me suis lancé dans une mission à la con
J’ai récupéré chez les grands parents tous les films de famille en normal 8 et super 8 et les projecteurs dans l’idée de filmer la projection des films pour mettre ça sur PC
Voil les bêtes
Le Bolex, pas de soucis, il est complet avec notice et à part l’ampoule morte, il semble bien tourner
En revanche le Star de chez Elmel France, rien du tout, le fusible a l’air mort, espérons que ce soit que ça, mais aucune notice
Quelqu’un aurait le même modèle avec une notice pour me faire une petite copie ?
Voil les bêtes
xav32
Re: Des pros en projecteurs 8mm et super 8 ?
Avant de te prendre la tête, il existait des gens qui transféraient les films en DVD il n'y a pas si longtemps.
Moi, je dis ça, je dis rien....
Vu le nombre de bobines et le prix autant que j'achète un scanner de film
Mais ce n'est pas le sujet
Je cherche juste la notice pour le Emel pour y remettre le bon ampérage de fusible (en espérant que ce soit le seul problème) et pour ne pas faire de connerie dans le montage des bobines si il fonctionne.
J'ai trouvé quelques petites infos sur le modèle Miami qui a l'air plus répandu, mais rien sur les fusibles, rien de vraiment exploitable et il est quand même un peu différent du modèle Star
xav32
Il n 'existe pas de sites, de forums où les connaisseurs de ce matériel s 'expriment ?
Où tu aurais des réponses émanant de gens spécialisés et passionnés par ce sujet ?
Ceci dans un but d 'efficacité , et d' expertise dans les réponses à cette question .
Pour le fusible tu peux faire une estimation du courant consommé et obtenir la valeur du fusible.
xav32 a écrit:Vu le nombre de bobines et le prix autant que j'achète un scanner de film
Je ne puis hélas répondre à ta question mais je peux par contre affirmer que tu ne pourras obtenir un résultat correct parce que je l'ai tenté en essayant plein de vitesse d'obturation de la caméra et différente vitesse de projection.
Tu auras toujours l'effet de barre noire.
J'ai finalement acheté un scanner, mais ça implique d'avoir un logiciel de montage pour traiter les images ensuite car le résultat est très moyen surtout si les films sont tout bleu (agfa) ou tout jaune (kodak)
nortonton a écrit:Il n 'existe pas de sites, de forums où les connaisseurs de ce matériel s 'expriment ?
Me suis dit qu'avec tous les
Sinon sans rire, j'ai fait un gros tour de Google avec différents mots clés, je suis même allé sur des sites qui n'existent plus grâce à webarchive qui conserve des copies, j'en ai trouvé des manuels, mais pour la marque Emel France y'a que dalle
Et rien ne ressort sur des forums ou des sites encore existant qui ont également un beau catalogue de manuels.
J'ai même contacté une personne qui vend un lot avec le manuel pour lui demander juste l'ampérage du fusible, message Lu et aucune réponse
jpd a écrit:Pour le fusible tu peux faire une estimation du courant consommé et obtenir la valeur du fusible.
La seule info que j'ai c'est l'ampoule 8V 50W, donc fusible de + ou - 8A ?
Le but n'est vraiment pas d'avoir un truc parfait, mais plutôt de ressortir quelques souvenirs des grands parents qui commencent à avoir un certain age et même un age certain
Après si ça fonctionne pas ou vraiment tout pourri, il restera la visionneuse manuelle, mais bien moins pratique
xav32
C'est un fusible d'alimentation général ?
Si oui il faut rajouter la puissance du moteur.
Moi, j'ai fait des essais avec mon appareil photo numérique Panasonic en mode caméra et je n'ai pas de barre noir.
J'utilise un un écran de environ 1 mètre .
J'ai utilisé, pour les mêmes raisons que toi, un scanneur de film 8/S8 Mersoco que je devrais encore avoir quelque part.
Le résultat est plutôt pas terrible mais les images sont bien synchronisées contrairement à la prise de vue sur écran de projection. pas de scintillement ni de barre noire qui défile.
J'avais fait scanner un film Super 8 par un pro, le résultat est meilleur, meilleure stabilisation d'image, mais ça reste la qualité du Super 8.
Si t'as envie d'essayer, il faut que je le retrouve s'il n'est pas parti à la benne, il doit être chez un de mes frères.
J'imagine pour le fusible, j'ai entièrement démonté la bestiole, j'ai rien vu d'autre, en revanche aucune plaque ou info pour connaitre la puissance moteurjpd a écrit:C'est un fusible d'alimentation général ?
C'est ce beau type de porte fusible et fusible
Ah ben ça pourrait être une belle solution aussi , surtout si le projo 8mm du grand père est mortPizzaRoller a écrit:J'ai utilisé, pour les mêmes raisons que toi, un scanneur de film 8/S8 Mersoco que je devrais encore avoir quelque part.
Je vais commencer mes premiers essais avec le projecteur super 8, dés que j'ai reçu les ampoules neuves, je verrais comment ça sort en filmant directement l’écran
Tu me tiens au courant si jamais tu remets la main dessus
xav32
Bon, alors parlons réparation.
Ton projo a son fusible claqué. As tu le vieux ? Si oui, la valeur est écrite dessus.
Mais avant d'en mettre un neuf qui va claquer, tu peux employer le truc du réparateur : Prends une lampe de 60 W ancienne (à filament,une lampe classique quoi , elle peut être Halogène). Tu met un fil de la douille sur une borne du porte fusible et l'autre fil sur l'autre borne du porte fusible. (tu as donc remplacé le fusible par la lampe).
Puis tu allumes le projo. La lampe doit éclairer un peu avec éventuellement un allumage fort qui diminue de suite. Si elle s'allume plein pot c'est que l'appareil est en court-circuit franc.
Explication : Le fusible a une résistance de zéro. La lampe une résistance de quelques ohms donc elle limite le courant.
Mais la lampe a besoin de 230 V pour éclairer plein pot. Or le projecteur lui aussi est prévu pour 230 V. Donc si il est en état de marche normale, tu met deux appareils prévus pour le 230 V en série. Ils voient donc chacun que la moitié (environ) Donc ta lampe va éclairer à peine. Puisqu'elle voit que 110 V sur les 220 prévus.
Par contre si le projo est en court-circuit, il va "consommer" 0 V. Donc ta lampe va voir les 230 V qu'elle attend... et va éclaire plein pot....
CQFD.
Maintenant, le plus dur c'est de trouver la lampe.... en 2022....
CQFD.
Oui, même sur ces fusibles c'est (c'était) écrit dessus. Mais il se peut fort que l'encre ait cuit avec le temps et la fonte du fusible... Regarde en lumière rasante si tu ne devine pas des lettres....
Edit : Quand tu auras fait le test de la lampe on pourra mesurer la conso et adapter un fusible...
C'est quoi fameuse lampe qu'il faut ?georgesgiralt a écrit:Oui, même sur ces fusibles c'est (c'était) écrit dessus. Mais il se peut fort que l'encre ait cuit avec le temps et la fonte du fusible... Regarde en lumière rasante si tu ne devine pas des lettres....
Une lampe tube de ce style ?
Faut que j'en achète un lot avec plusieurs ampéragejpd a écrit:Tu mets un fusible 10 A et tu fais un essai...
Je vais quand meme aller voir le grand-père si il a pas du stock avant
xav32
.xav32 a écrit:C'est quoi fameuse lampe qu'il faut ?georgesgiralt a écrit:Oui, même sur ces fusibles c'est (c'était) écrit dessus. Mais il se peut fort que l'encre ait cuit avec le temps et la fonte du fusible... Regarde en lumière rasante si tu ne devine pas des lettres....
celle ci B22 60w
pascal69
75 W nickel. C'est même mieux mais devenu fort rare en 2022 .... Ma manip ne marche pas avec les fluocompactes ni les LED....
Avant d'essayer les fusibles on mesurera le courant consommé si le test de la lampe passe....
A vous les studios....
De retour
Voila mon montage, j'avais une vieille prise qui correspond exactement à l’écartement du porte fusible, ce n'est pas le cas des nouvelles à quelques millimètres
Donc faut toujours garder les vieux trucs
Alors, le verdict semble pas trop mal, mais sans doute pas parfait, en tout cas le moteur n'est pas grillé.
J'ai la possibilité d'allumer le moteur seul, puis moteur + lampe du projecteur
Si j'allume le moteur, il démarre faiblement et la lampe témoin s'allume faiblement aussi, je peux faire varier la vitesse et donc l’éclairage de la lampe témoin est plus ou moins fort en fonction de la vitesse plus ou moins élevée
En revanche moteur + lumière du projo, le moteur tourne toujours faiblement et la lampe témoin est toujours aussi faible, mais la lampe du projo ne semble pas donner de signe de vie
Peut être qu'il n'y a pas assez de puissance à cause de la lampe témoin
En tout cas les filaments de l'ampoule projecteur sont nickel
Quel semble être le verdict et la suite cher georgesgiralt ?
Ps : J’édite et je corrige, j’avais pas fait attention à un réglage assez subtile pour la lampe du projecteur, donc tout fonctionne
Reste à voir quel amperage de fusible choisir
xav32
tu remplaces la lampe 75w par un ampèremètre en position 10A alternatif.
pascal69
Je pense que 6 A c'est beaucoup trop. Quelle est la puissance de ta lampe et son voltage ? Et quelle tension pour le fusible ? Il est au primaire d'un transfo ou quoi ? (as tu un schéma électrique de l'appareil ?)
Je n'aimerai pas que ton truc prenne feu...
Ampoule 6V 50W
Non je n’ai pas de schéma électrique
Je n’ai pas retrouvé la boîte de rangement et donc la notice, chez les grands parents
Rien non plus sur internet
Le reste des questions c’est du charabia pour moi
Le fusible est branché sur le côté de l’appareil en vertical, en position horizontale la vitesse du moteur est plus élevée
xav32
» Super balade et super Pizza...
» Pour les pros de l'argentique....
» Des pros en longue-vue ?
» Des pros en adoucisseurs ?
» Pour les pros du tournage...
