Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Montage chaine distrib. Pas de repère !
Montage chaine distrib. Pas de repère ! Empty Montage chaine distrib. Pas de repère !
Message  jlv58 Mar 21 Déc 2021, 15:53
Je suis dans la mouise. En remontant une chaîne de distribution double neuve, je veux aligner les repères des deux pignons dixit la RT. Si je trouve péniblement un trait tout mince sur le gros pignon du bas, rien sur le petit !!!
Y a t il moyen de caler par rapport au volant moteur (par exemple une correspondance entre position du pmh et repère disparu ? ).
Merci pour votre aide
jlv58
jlv58
Montage chaine distrib. Pas de repère ! Empty Re: Montage chaine distrib. Pas de repère !
Message  pockaman Mar 21 Déc 2021, 19:02
Position PMH, clavette du pignon de vilo à 9h.
Et le pignon d'aac avec son repère vers le haut, ou vers le bas.
http://www.pockabikes.fr
Message  jlv58 Lun 13 Nov 2023, 18:35
Avec un train de retard, merci !
jlv58
jlv58
