Electricité domestique
+6
maxime 17
Olympia
flatlaurent56
10 participants
Re: Electricité domestique
Q
Bonjour
C'est peut être juste la norme qui a changé pour les dessins au dos des bidules. Si 25 ans les séparent...
Ou les chinois qui font n'imp.
Tu va déjà nous confirmer que les deux appareils sont des poussoirs doubles, et donc que le nouveau n'est pas un basculeur comme un inter va et vient lambda.
Il n'y a pas de neutre sur ce montage. Sur ta photo.
Tu as une phase en rouge, et chaque poussoir envoie cette phase sur son télérupteur respectif qui eux sont branchés à un neutre par ailleurs. Mais qu'on ne voit pas sur la photo.
Je pense qu'il faudrait que tu vérifies avec un vrai contrôleur qu'il y a bien le 220v sur le rouge. Les doigts, c'est bien, mais ça peut être trompeur. (Non, les doigts, c'est pas bien! Surtout mouillés... )
(Parce que "ça pique", pour moi ça n'est pas suffisant. Tu aurais dû nous dire:"bordel ça secoue!".)
Pour ça il va falloir que tu te trouves un neutre quelque part, un vrai, à proximité du poussoir double, pour connecter ton contrôleur.
Si tu trouves autre chose que 220v, il va te falloir trouver d'où vient ce fil rouge, et voir si tu trouves la même chose (valeur) au départ de ce fil rouge. Toujours avec un neutre en face. Pas un marron, ni un orange, ni un violet. Un bleu ça serait top.
Vu que les couleurs de fils sont bien choisies, tu devrais trouver un bleu, ça a l'air bien fait.
Si tu trouves la même valeur te tension, le problème est avant le départ de ce fil rouge. Peut être simplement au depart de ce fil rouge.
si pas la même valeur de tension, le fil rouge a un problème entre son départ (coffret, boite de dérivation?) et son arrivée au poussoir.
Je pencherais pour un mauvais serrage d'une borne. Y compris celle du télérupteur. Meme si les autres poussoirs le font fonctionner...
Avec un tournevis isolé, hein!
Bonjour
Pamdam
Nan mais là tu triches, tu nous as dit que ça fonctionnait avec les autres poussoirs...Flatman a écrit:Poussoir remplacé!
Une fois ça s'allume, une fois non...
Il y a bien un des deux télés HS! Fonctionnement aléatoire... Je les ai intervertis et c'est l'autre circuit qui déconne!
J'en ai trouvé un neuf pour 10 osus et quelques chez notre fournisseur local, j'irai le lui placer en fin de semaine.
Grand merci à tous!
Pamdam
Oui, j'ai dit écrit... On les entend, ils sont dans une boite de dériv à 3 m de haut... Difficile de se rendre compte qu'un fait l'un deux ne "collait" pas...
En plus du double poussoir totalement HS.
Probablement.
Et franchement, j'aurais pas parié sur le télé HS au début.
Faut voir comment le poussoir défectueux est abimé, elle a du fortement insister dessus pour tenter d'allumer la lumière...
J'en ai trouvé un autre qui commence à fatiguer aussi...
surement.....le poussoir qui reste 'coincé' et qui alimente le télérupteur en permanence, et il est fait juste pour une impulsionmaxime 17 a écrit:Donc 2 pannes en une !
Ou l'une qui a induit l'autre ?
flatlaurent56
Voilà, je suis passé cet aprem lui changer son télérupteur... Je l'ai sortie de la sieste, mais finalement elle est contente!
Je comptais pas rester plus que le temps nécessaire... On a papoté 3 heures; bon, elle s'ennuie... Elle me parle plus qu'à son fils, c'est triste pour elle.
