Electricité domestique.
+6
tak
flatlaurent56
troreulles
10 participants
Au cas ou il y aurait un pro dans la salle...
Dans la maison récente (10 ans) d'un collègue, les lampes fluocompactes ont tendance à rester légèrement allumées ou à émettre des flashs lorsque que l'interrupteur est "ouvert". Cela est surtout visible la nuit, chez lui.
Le problème ne se pose pas avec les lampes à incandescence.
j'ai lu sur pas mal de sites que les fluocompactes étaient sensibles à certains courants résiduels, et qu'il suffisait d'installer un condensateur en parallèle, pour régler le souci.
http://forums.futura-sciences.com/depannage/242205-flash-intempestif-ampoules-basse-consommation.html
Ce jour, on s'est rendu chez notre fournisseur local de matériel électrique, qui confirme ce souci avec les fluocompactes, et qui nous vend le condo qui devrait bien aller.
Mais, et c'est là ce qui me chagrine, il m'a bien expliqé de le mettre en série sur la phase au début de la ligne concernée, ce qu'on a fait, et le collègue guettera cette nuit...
Donc, en série ou en parallèle?
Si quelqu'un sait ou bien a eu à régler ce souci...
Merci.
Merci.
Re: Electricité domestique.
il y a, aurait, aussi la solution des interrupteurs bipolaires
mais, hein ?
mais, hein ?
troreulles
Oui, je sais pour les interrupteurs bipolaires, mais, ça implique de revoir toute l'installation, et là, l'heure serait plutôt à la vente de la maison...
si c'est de Eclairage de maison,vire tes lampes fluos,et passe au led,tout sera réglé et pour pas cher (sites chinois pour l'achat)
flatlaurent56
Le plus simple serait de ne pas regarder l'ampoule quand il fait nuit...
Le condo se branche en parallèle donc entre phase et neutre.
Sur les ampoules plus chère il est intégré au système.
De toute façon je n'aime pas ces lampes soit disant à économie d'énergie.
tak
troreulles a écrit:il y a, aurait, aussi la solution des interrupteurs bipolaires
mais, hein ?
Quoi? Des interrupteurs maniaco-dépressifs??
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Un condensateur est conducteur en courant alternatif donc le mettre en parallèle c'est comme faire un court-jus.
Pour être plus précis, l'aptitude au passage du courant, ce qui s'appelle la résistance en courant continue s'appelle alors l'impédance et elle dépend de la fréquence elle est égale à 1/j .C. Oméga avec Oméga égale 2.PI.N, N étant la fréquence eh hertz (50 dans le cas de notre réseau.
Pour expliquer de façon imagée: pendant l'alternance positive le condo se charge en positif (du courant passe pendant cette charge) et pendant l'alternance négative il se charge en sens inverse => un courant inverse passe pendant cette phase. Si le temps de charge du condo est faible vis à vis de la période du courant alternatif ce courant passe comme si il y avait un court-jus à la place du condo.
+1 henri!
En plus il faudrait regarder les potentiels du neutre par rapport à la terre et celui de la phase par rapport à la terre. Il est possible qu'il soit très en dehors des clous.
Calculez l'impédence d'un condensateur de 0.1 microfarad à 50Hz...
On est très loin du court circuit proche du 0 hom.
Le condensateur est à mettre au plus prêt de l'ampoule pour absorber les courants induits créés par les aléas de l'installation.
tak
En fait avant de se prononcer il faudrait connaitre la valeur du condensateur en question, j'étais parti mais sans savoir sur un condo plutôt gros de plusieurs µF
Peut-être qu'il s'agit d'un condensateur de faible capacité qui se met en parallèle et absorbe la composante haute fréquence de certaine pics de tension très brefs qui provoquent ces flash ????
En tout cas, il faut un condo aux normes et avec la bonne tension! Pas un truc chinois à 0,1c les cent.
C'est rigolo que ce problème soit posé aujourd'hui. Je reviens tout juste de Sao Tomé et dans un des "lodge" (bien grand mot pour une cabane) où j'ai habité, il y avait à la fois une ampoule qui jamais ne s’éteignait vraiment et l'autre qui au lieu d'être éteinte flashait sans arrêt
La solution que j'ai trouvé : couper le courant pour la nuit !
montagnard67
Henri a écrit:Un condensateur est conducteur en courant alternatif donc le mettre en parallèle c'est comme faire un court-jus.
J'allais le dire !!!
montagnard67 a écrit:C'est rigolo que ce problème soit posé aujourd'hui. Je reviens tout juste de Sao Tomé et dans un des "lodge" (bien grand mot pour une cabane) où j'ai habité, il y avait à la fois une ampoule qui jamais ne s’éteignait vraiment et l'autre qui au lieu d'être éteinte flashait sans arrêt
La par contre, sa sent le retour de neutre...
tak
Je pense que c'est la même chose chez le collègue...
Comment trouver? En coupant tous les disjoncteurs , puis en réenclenchant jusqu'à trouver le circuit qui "produirait" ce retour de neutre?
Pour le condensateur qu'on nous a vendu, c'est un 5 mf.
Je comprends pas pourquoi le pro me l'a fait monter en série, j'irai lui reposer la question... J'ai pas de nouvelles du collègue pour l'instant...
Il est vrai que 5 µF pour du 50 Hz ça nous met loin du court-circuit, et ça laisse passer vraiment très peu de courant pour éclairer une ampoule si c'est monté en série. Wait and see
Merci Henri.
Donc il ne m'a pas dit de connerie, le pro...
J'ai pas de nouvelles du collègue...
