électricité GS
électricité GS
Salut, j'ai à nouveau besoin de vos compétences, en élec ce coup ci. Je n'ai pas de RT pour le gs, je crois qu'elle n'existe pas. J'ai la rt n° 37 qui fait toutes les séries 7 je crois. En allant au TT j'ai un fil d'éclairage de la montre qui a cramé et résultat plus de contact. Sur les conseils de Mr sabater j'ai essayé de ponter le rouge et le vert du contacteur sans résultat. Je me suis dépanné en tirant un direct de la batterie au fil vert de la bobine et j'ai mis ensuite un inter. Ca fonctionne mais je voudrais bien remettre ça dans l'ordre.
J'imagine que le rouge qui arrive au contacteur passe par le porte fusible et repart ensuite via le contacteur par le vert pour alimenter les bobines. C'est ça ? Parce que sauf mauvaise manip de ma part je n'ai pas de jus qui arrive au rouge du contacteur donc peut-être le fil cramé quelque part entre le porte fusible et le contacteur. J'ai bon là ou la piste est mauvaise et ça ne fonctionne pas du tout comme ça. J'ai essayé de trouver tout seul sur la rt en prenant le schéma des séries 7 depuis 79 mais je ne trouve pas le contacteur à clé dessus, il est caché ou .
Merci pour votre aide
phil1
Re: électricité GS
le rouge est normalement un direct batterie
http://wanawana.sakura.ne.jp/20-Tips/03-Trouble_shooting/01-Electric_Schmatic/Wiring-Diagram.GIF
Tu en a même en couleur :
Google / Images
"BMW R100GS wiring diagram" ou "BMW R100GS wiring shematics"
Google / Images
Re: électricité GS
Je te remercie, mais je n'ai pas retrouvé le contacteur à clé là dessus ( sur l'autre ça y est mais ça ne m'apporte rien ).
phil1
Re: électricité GS
Un truc étonnant aussi que je ne m'explique pas, mon métrix m'indique 12,5 volts au fil rouge qui arrive sur le contacteur mais ce même fil rouge ne permet pas d'allumer une lampe témoin , elle est ou la subtilité...?
phil1
Re: électricité GS
Si tu as 12,5 v entre le fil rouge et la masse cela devrait allumer une lampe témoin entre le fil rouge et la masse sauf si il y a pas assez d'ampérage pour l'allumer ( quelle est la puissance de l'ampoule, mauvais contacts aux raccordements de ce fil ouge tout au long du circuit .... )
Hervé1
Re: électricité GS
Hervé1 a écrit:Je pense que le contacteur est tout en haut à gauche.
c'est ça, en haut a gauche dans le coin.
Fait aussi le test a la batterie
+ et -
Puis + et une masse cadre
ça peut être un contacteur HS, ou une batterie idem
vérifie les éléments un par un
Re: électricité GS
Vérifie le coupe circuit au guidon.
Il n'y a (normalement) pas de fusible sur le circuit d'allumage.
Re: électricité GS
Merci Hervé, c'est ok pour le contacteur, c'est bien ça
Pour la lampe témoin, c'est une 10w, devrait s'allumer il me semble... Si je t'ai bien compris elle ne s'allume pas à cause de perte dans le circuit au niveau de ce fil, masse ou autre ! Maintenant que je sais ou est le contacteur sur la rt je vais essayer de voir d'où vient ce fil rouge et ou peut donc être le problème...
phil1
Re: électricité GS
Mick13 a écrit:Hervé1 a écrit:Je pense que le contacteur est tout en haut à gauche.
+ et -
La batterie est ok et les contacts aussi, j'avais vérifié... Par contre je vais donc reprendre le schéma pour voir ce que coupe le coupe circuit. Quand j'ai eu la panne je l'avais démonté et tout semblait correct.
phil1
Re: électricité GS
je vais vraisemblablement avoir d'autres problèmes à gérer, là je n'ai plus de code et de veilleuse ainsi qu'éclairage compteur. On verra plus tard. Par contre mon coupe circuit fonctionne, pas sur l'allumage puisque je suis en direct mais sur mon plein phare oui, donc il fonctionne et de visu rien de grillé et les connections sont propres. Mais je ne comprends pas quel est le fonctionnement, d'où vient ce fil rouge qui arrive au contacteur à clé puisque le problème pourrait venir de lui... D'après la rt il y a un fil rouge sur le relai de démarreur mais ce n'est pas le même puisque je n'ai pas la continuité et il y a celui qui va au fusible qui constitue juste une alim annexe
phil1
Re: électricité GS
Si ton circuit n'est pas sauvagement bricole, un fil rouge c'est du +12V batterie.
En général, le fil rouge est repris sur le relais de démarreur. Il suffit d'une cosse foireuse sur le relais pour avoir une coupure.
Tu dis que le coupe circuit agit sur le phare ! Il y a un problème.
Le coupe circuit, c'est l'interrupteur rouge sur le commodo de droite, pas le contacteur à clé.
Re: électricité GS
PizzaRoller a écrit:Si ton circuit n'est pas sauvagement bricole, un fil rouge c'est du +12V batterie.
Oui, je parle bien du coupe circuit, qui n'agit plus pour couper le moteur puisque j'ai actuellement un direct de la batterie aux bobines. Le coupe circuit me coupe bien par contre l'éclairage mais il me semble qu'il fait ça aussi en temps normal, il coupe tout... Le neiman fait par contre encore son boulot pour les phares.
phil1
Re: électricité GS
Tu as sans doute un câblage exotique.
Le coupe circuit au guidon ne coupe que l'allumage et les témoins du tableau de bord.
C'est peut être normal que rien ne marche comme prévu si rien n'est branché comme prévu
Re: électricité GS
PizzaRoller a écrit:Tu as sans doute un câblage exotique.
Pourtant je n'ai pas l'impression que mon coupe circuit ait été bidouillé, ni le reste d'ailleurs. Les fils sont comme neufs, les ser tissages nickels. A suivre donc, merci en tout cas.
phil1
Re: électricité GS
Si tu es dans la région, je peux peut être venir voir les dégâts si ça t'arrange.
Re: électricité GS
PizzaRoller a écrit:Si tu es dans la région, je peux peut être venir voir les dégâts si ça t'arrange.
C'est sympa de ta part, j'habites à coté de saint Gaudens... J'aime bien essayer de trouver tout seul mais en élec j'ai du mal. Par contre j'ai un pote sur Tounefeuille qui est bien pointu en élec et chez qui je vais quand je buggue. Je charge la moto dans le fourgon et je reviens avec une moto qui marche . Je retiens ta proposition par contre, si ce n'était pas possible avec lui ou pour une autre occase... Je te laisse mon N° en MP, si tu peux me laisser le tien également, c'est toujours bon de connaitre quelqu'un dans le coin qui a la même bécane et aime bien aussi bricoler ' j'ai pas dit picoler hein, quoique...
phil1
Re: électricité GS
Un peu de bricolage ce matin, j'ai tiré un direct au neiman et là tout fonctionne .Le jus arrivait donc bien au neiman ( 12,5v ), par contre le fil devait être cramé ou il ne lui restait qu'un ou 2 brins et donc pas de quoi envoyer suffisamment de jus, c'est pour cela sans doute que cela n'allumait pas ma lampe témoin . Je vais laisser comme ça, sinon il faut que j'enlève les gaines pour rechercher ou est le problème, je n'en vois pas l'intérêt pour l'instant. Merci pour votre aide
phil1
» La blague du jour
» électricité g/s
» Electricité R60/7
» 100 GS Electricité
» R100GS renovation totale
» électricité g/s
» Electricité R60/7
