Stockage au plafond
+11
collectime
Bac a Moule
jacques
maxime 17
TOSTAKI
BernardP
pg44
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Stockage au plafond
pg44 a écrit:
Ben non, mettons qu'il y ait 2,5 m entre les poulies C et D, quand je vais tirer C va descendre jusqu'à D, et j'aurai tiré 5 m de corde.
Quand C va descendre de 2,5 m, les 4 brins sous les poulies A vont monter de 2,5 m car il n'y a pas de démultiplication entre les A et la C.
Oui, bien sur !
C'est la longueur de corde qui double, et pas la distance entre les poulies !
Élémentaire !
maxime 17
Et moi qui croyais que mon garage était en bordel ...
Bac a Moule a écrit:Idée à reprendre, car 22 kg de charge c'est vite dépassé..
Tu a celui là qui double la charge: https://www.mec.ca/fr/product/5047-324/Appareil-de-levage
Palica a écrit:Sinon il y a ça qui existe tout fait…
https://www.mec.ca/fr/product/5057-241/Appareil-de-levage-El-Greco-Deluxe-avec-sangles?colour=NOC02
Intéressant comme approche, mais le fait de n'avoir qu'un point de levage sur la largeur du bateau réduit la hauteur de levage.
En mettant deux systèmes comme ça en transversal, un à l'avant et un à l'arrière, je pourrais utiliser toute la hauteur. L'avantage serait d'avoir 4 palans au lieu d'un, en revanche ça ferait 20m de corde à tirer contre 7,5m avec mon montage initial.
pg44
Je voudrai attacher une échelle au plafond de mon garage et pouvoir la sortir au besoin. Aussi, je serai preneur de retour d'expérience des solutions à poulies et savoir où vous les avez trouvées.
D'avance merci !
D'avance merci !
Si ton plafond est à moins de 2.20 m, quelques crochets pour vélo ou autre placés de chaque côté de l'échelle et tu y accroches l'échelle.
J'en ai une paire au plafond du garage : 2 crochets sur les bords de la partie étroite (haut) et un crochet sur le dernier barreau en bas de l'échelle.
J'ai pensé au crochets mais cela m'impose de soulever l'échelle à bout de bras et donc va devenir difficile à court ou moyen terme. D'où l'idée de ficelles et poulies qui peuvent être tirées par un moyen mécanique et/ou démultiplier l'effort.
Mais si je ne trouve pas, je basculerai sur du support vélo....
Merci pour l'idée en tout cas.
J'y arrive encore à mon âge !
Ça dépend qui monte dessusGastair a écrit:Une échelle alu ça ne pèse rien...
pg44 a écrit:C'est sûr qu'en montant sur le C1 c'est plus facile
Un C1 échelle pour les pompiers.
Bon, c'est fait, mais l'effort de levage est plus important que je pensais. C'est sans doute dû au fait que le palan se vrille sur lui-même lors du levage, ce qui crée des frottements importants entre les brins. Il faudrait que je voie comment éviter ça, mais ça n'a pas l'air évident.
pg44
Monte un treuil de remorque bateau. C'est long mais pas fatigant et tu ne te pèles pas les doigts sur la corde.
J'y ai bien pensé mais ça ne peut pas se poser sur un mur, sinon la manivelle ne peut pas tourner. J'ai regardé les treuils muraux mais ça coûte bien plus cher.
pg44
Pourquoi ne pas manquer monter en laissant le bateau sur sa remorque ? Elle encombre aussi après...
Une cornière ou deux gros fers plats coudés à 90° contre le mur.
» Yeah ! J'ai crevé le plafond ! Minable!
» Cherche transport ou stockage dans la région de Nantes
» stockage chambre a air
» Stockage moto
» Batterie neuve. Stockage.
» Stockage moto
Page 2 sur 3
