Stockage au plafond
+11
collectime
Bac a Moule
jacques
maxime 17
TOSTAKI
BernardP
pg44
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Stockage au plafond
Je cherche une solution pour stocker facilement un dériveur au plafond de mon garage. Il n'est pas très lourd (45 kg), et je voudrais créer un système de poulies qui me permette de le monter à l'horizontale sans trop d'effort.
Je pense faire comme ça :
- 4 poulies (A) fixées au plafond à la verticale des 4 points de levage des sangles
- 4 poulies (B) fixées à l'angle du mur et du plafond pour recevoir les brins des 4 poulies (A)
- 1 poulie (C) avec ergot attachée au bout des 4 brins à la sortie des poulies (B)
- 1 poulie (D) fixée en bas du mur
- 1 taquet fixé en bas du mur à côté de la poulie (D)
- 1 brin partant de l'ergot de la poulie (C), passant par les poulies (D) et (C) pour revenir au taquet.
C'est le système le plus simple auquel j'ai pu penser. Auriez-vous d'autres idées ?
pg44
Re: Stockage au plafond
Et si tu passes le mât à travers la dalle, ça te fait une barre de pool dance au milieu du salon. Sympa pour le Réveillon !
BernardP
Au-dessus, ce sont les tôles. Effectivement, je pourrais toujours mettre un drapeau ou une girouette
pg44
Tu peux économiser la poulie C si tu tires à l'horizontale voire même la D en mettant le taquet assez loin des poulies B pour ne pas avoir la jonction sur le taquet.
La poulie C fait partie du palan : si je l'enlève je perds la démultiplication.
pg44
J'avais pas vu le palan !
Pour 45 kg, tu peux peut-être t'en passer. Au pire tu attache à la moto et tu avances
Lever 45 kg tout seul à bout de bras c'est un peu limite... Aujourd'hui ça pourrait encore passer, mais dans quelques années
pg44
ha ouais , c'est plutôt bien , ton système de poulies semble adapté yapluka !!!
Hello !
Plutôt ingénieux ton système !
Mais j'ai un doute sur la course utile de la charge
Avec un palan à 2 brins comme sur ton schéma, l'effort est divisé par 2, mais la longueur utile également
En gros, si tu veux lever de 2 m, il faut 4m de débattement (entre les poulies C et D)
Le plus simple serait de placer le palan à l'horizontale ?
maxime 17
c'est vrais que plutôt de mettre un mouflage . tu peux investir dans un treuil a main ça coute pas grand chose et ça va te facilité le montage . bien entendu tu vire le câble et tu embobine ta drisse . l'année dernière j'en ai acheté un 8 € dans un vide grenier ( je l'ai donné a mon beau-fils pour monter sa barque sur sa remorque ) . sinon regarde , même en neuf ça coute pas très cher .
maxime 17 a écrit:Hello !
Ben non, mettons qu'il y ait 2,5 m entre les poulies C et D, quand je vais tirer C va descendre jusqu'à D, et j'aurai tiré 5 m de corde.
Quand C va descendre de 2,5 m, les 4 brins sous les poulies A vont monter de 2,5 m car il n'y a pas de démultiplication entre les A et la C.
pg44
rémi 83 a écrit:c'est vrais que plutôt de mettre un mouflage . tu peux investir dans un treuil a main ça coute pas grand chose et ça va te facilité le montage . bien entendu tu vire le câble et tu embobine ta drisse . l'année dernière j'en ai acheté un 8 € dans un vide grenier ( je l'ai donné a mon beau-fils pour monter sa barque sur sa remorque ) . sinon regarde , même en neuf ça coute pas très cher .
Bonne idée, je n'avais pas pensé au treuil. En plus il y aura le cliquet.
En revanche je ne pourrais pas le mettre sur le côté car il n'y aurait pas la place entre la Jeep et le mur. Peut-être pourrais-je le mettre au fond du garage. A voir, mais ce serait compliqué de fixer le treuil au mur.
pg44
Dans quelques années tu auras revendu ton canote et plus de soucis.pg44 a écrit:Lever 45 kg tout seul à bout de bras c'est un peu limite... Aujourd'hui ça pourrait encore passer, mais dans quelques années
jacques
BernardP a écrit:Et si tu passes le mât à travers la dalle, ça te fait une barre de pool dance au milieu du salon. Sympa pour le Réveillon !
Pool dance? Pourquoi danser dans la piscine? Tu ne confonds pas avec pole dance (nord ou sud, au choix)?
Sinon, tu as des petits treuils électriques pour 60 Osus. Il pourrait se monter au plafond et tu l’actionnes avec une télécommande. D’après moi, pas beaucoup plus cher que toutes les poulies, la corde etc… et pas très long à installer. Mais un palan permet d’avoir un truc qui ne tombe pas en panne, contrairement à un treuil chinois.
Tu as de la chance, mon canote ne rentre plus dans le garage... tu dois pouvoir simplifier en raboutant les deux bouts de chaque sangle
En parlant d’accroche et palans au garage j’ai trouvé ça pas Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/motos/2066124396.htm
Fallait y penser ….
Fallait y penser ….
collectime
C'est pour que l'on ne la vole pas... j'aimerai savoir comment il la descend...
En visant bien y’aurait peut-être la place pour le flat entre les deux canots, mais y’aurait des chances que je retrouve un gros tas de jeep, moto, bateaux et tôles par terre peu après
pg44
Bac a Moule a écrit:C'est pour que l'on ne la vole pas... j'aimerai savoir comment il la descend...
En coupant les sangles
» Yeah ! J'ai crevé le plafond ! Minable!
» Cherche transport ou stockage dans la région de Nantes
» stockage chambre a air
» Stockage moto
» Batterie neuve. Stockage.
» Stockage moto
Page 1 sur 3
