couvercle fitre à huile
Un petit problème: Le logement du filtre à huile de mon bloc moteur ( 90S) n'a pas de tube filetée avec un couvercle intérieur vissé . J'ai récupéré le couvercle extérieur sur un autre bloc ayant cette tige filetée. Ce couvercle ne jointe pas avec mon bloc, car il bute sur le cylindre acier du logement filtre. Dans l'autre bloc, ce cylindre est plus en retrait.
Question:
Y a t-il des différences dans ces couvercles?
Peut on monter n'importe quel filtre pour ce logement
Le couvercle a un anneau de centrage intérieur. En le diminuant d'épaisseur, ça devrait jointer, mais est ce judicieux.
https://i.servimg.com/u/f14/15/18/10/01/img_1320.jpg
https://i.servimg.com/u/f14/15/18/10/01/img_1321.jpg
https://i.servimg.com/u/f14/15/18/10/01/img_1322.jpg
Question:
brunob
Re: couvercle fitre à huile
Problème résolu avec Pocka. et le flatis'tech
C'est un bloc de 7 avec un couvercle de filtre à huile de 6, donc incompatible.
brunob
» [Couvercle filtre à huile]
» Couvercle filtre à huile (oui-non ?)
» vis de couvercle de compartiment filtre à huile
» Fuite huile couvercle filtre
» durites sur couvercle filtre a huile GS
