R90/6 Embrayage qui devient "on - off" lorsque le moteur est bien chaud
+16
GgDd
flatlaurent56
Jeanmul 69
marc D
pg44
Alain Hemmer
20 participants
Re: R90/6 Embrayage qui devient "on - off" lorsque le moteur est bien chaud
Matériel nécessaire :
Poulie Ø 35 ou 40 fond de gorge (Amazon)
Fer plat 20 x 4 x 70 (support de la poulie)
Fer plat 15 x 2 x 50 (accroche du bout du câble)
Écrou papillon M4 dont on lime en creux la portée sur le cylindre
Écrou frein M4 (blocage de la tige fileté sur le support)
Tige filetée M4 x 130
Une vis M8 x 20 (axe de la poulie)
Cylindre Ø 8 x 8 percé à Ø 4,5 (ou plus) un vieux serre câble ou un vieux bout de câble cassé. (faut jamais rien jeter !)
Une scie à métaux, une perceuse, des tarauds M4 et M8, un étau et un marteau (pour former les supports), quelques bières et un peu de temps ...
Ce montage utilise le câble d'origine et peut se déposer très facilement pour revenir au montage d'origine.
Je l'ai installé sur 4 ou 5 machines dont ma R60.
Il va avoir l'embarras du choix entre les différents montages.
Éventuellement, j'en ai une en stock, Jeanmul, si tu es intéressé, pour 15 osus, cochon compris !
Il me semble qu'on trouvait un kit aux USA il y a quelque temps.
Penser que l'effort est divisé en deux mais que la longueur de câble à tirer est multipliée par deux.
Souvenez vous de vos cours sur les poulies à l'école.
Enfin, ce me semble, les "volant légers" n'ont pas le problème ?
Super , un grand grand merci...Y'a que ce putain d'embrayage qui me cause soucis sur ma 90/6...Y'a plus qu'a!!!!
Jeanmul 69
Je suis de l'avis de Georges ; mais ce genre de modif ne résoudra pas le problème , mis a part que tu forcera moins sur la poignée .
Si cette panne se manifeste " seulement " après le changement d'embrayage , les recherches devraient s'orienter de ce coté la .
Joint de butée d'embrayage " vrillé au montage ", ,feutre de la tige d'embrayage , disque qui coulisse mal sur les cannelures ... etc
Peut être le câble d'embrayage qui force dans sa gaine teflon , vu qu'il a du être déplacé ou bougé durant l'intervention ?
jeannot 87
J'ai le même système sur ma 90 S, un "easy clutch" fait maison par Nono84 , j'ai le câble d'embrayage d'origine, donc retour possible en démontant le bricolagePizzaRoller a écrit:
Si je ne dis pas de bêtises, il existe deux diaphragmes de tarages différents ... ça peu être une autre solution, concernant la dureté à la poignée
Mettre un ressort mou sur une 90, c'est risquer un patinage artistique !
Sur une 50 ou à la rigueur 60 mais pas plus.
90/6 embrayage qui devient ON/OF lorsque le moteur est bien chaud!
PIZZA m'a monté ce système sur ma 75/5. J'ai fait depuis des milliers de kilomètres et je m'en loue chaque fois que je débraye
Airedale 09
Si tout est dans les clous d'origine et " en état "sur la moto , inutile de monter une modif pareil sur la machine.
J'ai le remède ; Ce n'est plus un problème de moto , mais de musculation de la main gauche . Appelez moi docteur
jeannot 87
La vieillesse est un naufrage.........
jeannot 87 a écrit:Si tout est dans les clous d'origine et " en état "sur la moto , inutile de monter une modif pareil sur la machine.
J'ai une autre méthode : il suffit de ne pas débrayer pour changer de rapport, pas de fatigue du poignet gauche et de perte de temps entre deux vitesses !
Diaphragme mou ... pas tant que çaPizzaRoller a écrit:Mettre un ressort mou sur une 90, c'est risquer un patinage artistique !
Sur ma 100 S, l'embrayage n'est pas dur et ne patine pas pour autant
Sur ma 90 S, acheté avec un easy clutch, l'embrayage est très doux, j'ai voulu le supprimer, bah l'embrayage est très ferme
Sur mon Bitza, l'embrayage est très ferme, mais avec une garde au levier grande, c'est bon, le débrayage est doux au début du débattement et n'est ferme qu'en fin de course
A la monter si tu veux, quoiqu'avec un mono disque à sec, c'est pas aussi simple qu'avec un multidisques à bain d'huile mais à la descente, on risque d'avoir une salade de pignons assez rapidement, nonPizzaRoller a écrit:jeannot 87 a écrit:Si tout est dans les clous d'origine et " en état "sur la moto , inutile de monter une modif pareil sur la machine.
Seven a écrit:...
Qu'il soit mono disque ou multi à l'huile ne change rien puisqu'il reste collé.
C'est plus facile sur les japoniaises ou équivalent, la boîte tourne moins vite que sur un flat
J'ai pas encore cassé de boîte après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avec toutes sortes de BMW ...
Même la R26 passe sans débrayer dans ls deux sens mais là, faut pas être pressé, le temps que le bouzin accélère ou ralentisse, ça prend un certain temps, on va plus vite en débrayant.
Avec une "moderne" 1150GS ou 1100S, ça passe tout seul comme avec un shifter mais sans le bouzouf électronique qui gère.
L'embrayage : il sert pour passer la première au démarrage, et après, uniquement quand on rate un vitesse !
Tu as raison, sur nos flat moteur et boite tourne à la même vitesse, ça complique effectivement
Je suis d'accord, l'embrayage sert principalement au démarrage ...
J’ai déjà roulé un peu, en ville, avec un cable d’embrayage pété. C’est sportif quand même… pour les démarrages, au choix: tu cours à coté de la moto au point mort et tu sautes sur la selle et passe la première. C’est la meilleure méthode. La plus mauvaise consiste, sur les motos qui le permettent a lancer le démarreur en prise (en prenant soin de débrayer juste pour fermer le circuit).
Bien le bonjour
Y'a deja quelque temps, j'avais mis un poste pour ce souci d'embrayage "on-off"...j'ai, sur vos conseil, changer la tige qui traverse la boite, et apres remontage... tout pareil...
Aprés une trentaine de km, de nouveau l'embrayage "on-of"...en désespoir de cause, je suis allé Chez Recchia-moto, Il à longtems été le seul consaissionnaire de Lyon, et il manipule les BM depuis 40 ans...et il à trouvé la cause... Surl'axe de la sorti de boite, y'a un cone....sur le dit cone ce vis la prise ou se fixe le cardan...pour une cause inconnue, la dite vis s'est decisser, et ce qui fait que ca à abimé le cone de sortie de boite...sans doute de la limaille est rentré dans le trou de la tige de commande d'embrayage sur le carter arriere....Ce qui explique que quand la boite devient chaude, ca coince...
Changement du carter arriere, et biensur resserage au couple du boulon...et tout est rentré enfin dans l'ordre!!!!
Ca faisait plus d'un an que ma R90/6 etait inconduisible....
ViVE LES VIEUX PROFESSIONNELS comme RECCHIA....
Bon ca m'a couté 1020 € en pieces et en main d'oeuvre, mais maintenant ca roule!!!!
Jeanmul 69
» BMW R100S 1979 - Je cale facilement en 1ère lorsque j'embraye moteur chaud
» [R80 RT 1986] Le câble d'embrayage fume lorsque je mets le contact.
» fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud
» [R75/6] Relâchement câble d'embrayage à chaud
» Grosse fuite d'huile lorsque le moteur tourne !
