Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Démontage régulateur centrifuge
Démontage régulateur centrifuge  Empty Démontage régulateur centrifuge
Message  pierrecty Sam 9 Oct 2021 - 16:52
Bonjour à tous
Ma R69 refusant de démarrer je jette un œil sur l’allumage et je constate qu’une masselotte du régulateur est coincée en position grande ouverte.
Je dévisse donc la vis 6 pans, et ….impossible de sortir le régulateur qui reste coincé sur son axe.
Avant de faire une connerie je fais appel à vous pour savoir si il y a un une méthode particulière pour sortir la platine afin de voir ce qui se passe avec la masselotte.
Merci d’avance pour vos conseils
pierrecty
pierrecty
Démontage régulateur centrifuge  Empty Re: Démontage régulateur centrifuge
Message  ffrd Sam 9 Oct 2021 - 18:02
confus
Démontage régulateur centrifuge  Empty demontage avance centrifuge
Message  vdo Sam 9 Oct 2021 - 21:06
On ne parle pas d'extraire le rotor...Normalement, après avoir dévissé l’écrou, l'avance centrifuge est facile a extraire sans peine. Le méplat doit être abime??? Dans ton cas, tenter de faire un petit déblocage quelconque ...genre fil de fer attache a l'avance et objet lourd (poids de balance par exemple) pour excercer un leger choc en traction...
vdo
http://vdo55@laposte.net
Message  pierrecty Ven 15 Oct 2021 - 17:41
Merci vdo je vais essayer ta méthode et je vous tiens au jus
pierrecty
pierrecty
Message  fondu-21 Ven 15 Oct 2021 - 17:49
La R69 à une avance manuelle ? non
fondu-21
fondu-21
Message  Zündappmann Ven 15 Oct 2021 - 18:18
À priori c'est une avance automatique sur la R69, mais avec une manette de correction au guidon. On en parle ici :
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t46573p75-r69-de-1958-restauration-mecanique#908807
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
