vis fixation amortisseur gauche sur bras oscillant sur
bonjour à tous
la vis de 10 au pas fin qui fixe l'amortisseur sur le bras oscillant est morte sur ma R65.
Peut on monter du M10 normalisé?
merci pour vos réponses.
pierre84
Re: vis fixation amortisseur gauche sur bras oscillant sur
pierre84 a écrit:bonjour à tous
En principe, oui mais si possible, pas fileté sous tête.
Il vaut mieux que l'amortisseur porte sur la partie cylindrique plutôt que sur le filetage.
» R 80 G/S Fixation amortisseur sur le bras
» Side Précision bras oscillant et amortisseur
» Pivot bras oscillant court et long lequel gauche et droite ?
» Bras oscillant double amorto à la place d'un bras Monolever
» échappement G/S et bras oscillant double bras
