Goupille en promenage dans le carter moteur
en faisant la vidange, sur un R100R, j'ai trouvé une goupille (ou autre element tel que rouleau de roulement...) collée sur l'aimant du bouchon de vidange.
https://i.servimg.com/u/f38/14/85/84/00/goupil10.jpg
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci à Tous pour m'avoir lu
Phil
Phil
pmarsot
Re: Goupille en promenage dans le carter moteur
je crois que tout est là :
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t50462-r100-r-pion-de-centrage-dans-le-carter-d-huile
jean loup 69
Ca semble être exactement ça!
Top-rapide !!!
Merci Beaucoup
Phil
Top-rapide !!!
Merci Beaucoup
Phil
pmarsot
.jean loup 69 a écrit:je crois que tout est là :
j'avais pas vu ce sujet
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t50618-r80r-goupille-en-promenade-dans-le-carter-moteur
pascal69
J’ai fusionné, ça partait dans tous les sens…
Vous êtes TOUS hyper efficaces!
Maintenant il n'y a plus qu'à réparer.
Merci,
Philippe
Merci,
Philippe
pmarsot
.Palica a écrit: J’ai fusionné, ça partait dans tous les sens…
et on a la présentation d'une goupille en promenade
pascal69
pascal69 a écrit:.Palica a écrit: J’ai fusionné, ça partait dans tous les sens…
Très juste. Après la fusion, le déplacement…
Salut pmarsot
Ben c'est la maladie semble-t-il !!!
Je suivrai ce sujet si tu as besoin de conseils je viens de terminer le montage.
Un impératif chauffer chauffer chauffer.
La flamme n'est pas trop conseillée un très bon pistolet thermique et une plaque chauffante ça aide beaucoup.
Si tu n'as pas fais toi prêter un arrache de qualité pour le pignon de vilebrequin (attention aux dents).
Mais il semble qu'il ne soit pas nécessaire de le tomber il passe au travers du palier (attention de ne pas rayer ce dernier) donc juste le roulement à sortir.
Si tu as lu le post tu as vu que le pignon d'AAC ne doit pas être démontée.
L'arbre se remonte très bien en suivants les préconisations des "moustachus" du Forum.
Bon courage.
Bon courage.
Forgeron42
Petite question : elle a combien de bornes cette R100R ? Merci !
A+
Régis.
A+
Régis.
Forgeron42
» surpression dans le carter moteur
» carter moteur série 6
» Rectification carter moteur?
» CARTER MOTEUR BMW R45/R65
» trou ds carter moteur
