[R100 R] pion de centrage dans le carter d'huile.
+5
PEGJY
Forgeron42
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [R100 R] pion de centrage dans le carter d'huile.
Ce sera très difficile voire impossible de remonter le pignon d'arbre à cames en laissant le bon jeu avec son palier.
Par contre, il est très facile de déposer l'arbre à cames sans rien démonter d'autre que les caches-culbus, et en vissant à fond les vis de réglages de jeu aux soupapes. En position PMH, l'arbre sort nickel.
Pour le pignon du vilo, il faut un bon arrache, le meilleur étant celui fait pour, en outillage spécial BMW.
Ensuite, un fer plat avec trois trous et deux tiges filetées pour sortir le palier avant, et zou.
Pas besoin de désosser les trois quarts de la moto...
pockaman a écrit:Par contre, il est très facile de déposer l'arbre à cames sans rien démonter d'autre que les caches-culbus, et en vissant à fond les vis de réglages de jeu aux soupapes. En position PMH, l'arbre sort nickel.
je ne comprends pas, lorsque tu visses à fond les vis de réglage de jeux ou soupapes, tu mets plus d'appui sur les poussoirs. en quoi cela facilite le démontage de l'arbre à came? Ou j'ai rien compris ( et ça c'est fort probable ).
tak
Salut tout le monde
En vissant à fond les vis de réglage on met le jeux maxi aux soupapes et on libère les poussoirs mais j'avais la crainte qu'ils ne tombent dans le carter.
Sur les schémas moteurs on ne voit pas très bien comment c'est monté.
Je regarde de plus prêt.
Merci pour ces conseils avisés
Je poserai des photos des que j'aurais sorti tout ça
A+
Régis.
A+
Régis.
Forgeron42
Tu réponds à ma question précédente. j'ai interverti visser et dévisser...Forgeron42 a écrit:Salut tout le monde
A+
Régis.
tak
jean loup 69 a écrit:Je pense que pour faire cette opération il faut tout démonter :parti AR du cadre ,bras oscillant , boite à vitesse , cylindres .... C'est le seul moyen de faire du bon travail et tu ne le regretteras certainement pas .
Mais es tu certain que ce pion est celui du palier AV de vilebrequin ? non , mais le seul moyen de le savoir est de tout démonter .
Avec un endoscope , et en ayant enlevé le carter d'huile, on y arrive.
Mais pas évident d’interpréter ce qu'on voit ainsi.
De toute façon c'est le pion du vilo, ça peut pas être autre chose.
PEGJY
Forgeron42 a écrit:Salut Jean loup 69
Merci pour ta proposition , je passe chez mon frangin cet aprem, si je ne trouve pas l'outil qu'il me faut je te contact par MP.
C'est sympa en tout cas.
Pour le pignon d'arbre à came je vais visser deux goujons dans le porte palier de l'arbre à came derrière le pignon.
Je chaufferai le pignon et je le pousserai sur l'arbre en vissant une rondelle épaisse de ma fabrication sur ces deux goujons. Est ce que ce sera suffisant ? Est ce que en poussant le pignon je ne vais pas pousser autre chose côté pompe à huile ?
Encore une fois tout est dans le cadre et ni boite ni embrayage ne sont démontés. Après pour mon palier je verrai l'état du porte palier je peux peut être poser une vis ou boucher le trou à l'époxy (résiste à 210 °c si mon moteur atteint cette t° aie aie aie )!!!!
Est ce que le porte palier est monté serré dans le carter ? Fouilla !! Toutes ces questions mon bellet !
Non tu ne pousses surtout pas sur le vilo pour remonter.
Tu te sert du taraudage dans la queue du vilo + tige filetée + Ecrou large, le tout bien graissé au cuivre:
Pignon chauffé à 160 voir 180° (pas plus sinon tu vas baisser sa dureté), de la pâte molykote sur les portées, et un temps minime entre sortie du four, mise en place sur le vilo , mise en place de l'écrou, et fin de l'emmanchement par vissage.
C'est très sport, si tu es trop long ça va coincer avant de l'avoir mis entièrement en place ....
PEGJY
Salut PEGJY
Je ne pensais pas pousser sur le vilo mais bien sur l'arbre à came.
Ceci dit en sortant le palier on pousse forcément un peu sur le vilo mais bon pas le choix (c'est bien ta méthode que je vais utiliser).
Pour POKAMAN est ce que les poussoirs ne vont pas tomber dans le carter ? J'aimerai bien anticiper car si c'est le cas je voudrais les repérer pour les remonter dans leur bon logement.
Merci les gars.
Ce matin donc extraction du pignon de vilo, pose du part brise du land du frangin, extraction du palier et de l'arbre à came cet après midi, réunion club astronomie ce soir pfuiii dur la vie de retraité
Je ferai des photos.
A+
Régis.
Merci les gars.
A+
Régis.
Forgeron42
Les poussoirs peuvent tomber dans le carter... Mais ils restent en place, figés par l'huile. Ils "adhèrent" de la même manière à l'extrémité des tiges de culbus.
De plus, si tu as déjà retiré le pignon d'arbre à cames, rien ne t'empêche de laisser l'arbre en place tout le temps de la reparation.
Quand tu auras remonté le palier avant avec son nouveau blocage, tu pourras retirer l'arbre, reemmancher son pignon, et le remonter dans la foulée. Si tu te débrouilles bien, en quelques minutes c'est fait, les poussoirs ne risquent pas de tomber.
Si vraiment tu ne veux prendre aucun risque, tu déposes le carter inferieur et la crépine, et juste après tu peux retirer les poussoirs par le bas. Mais vu comment tu vas galèrer à remettre les tiges de culbu dans les logements des poussoirs au moment du remontage, je serai toi je les laisserai en place.
Salut Guy,Le Gros Zimm a écrit:Ah, ah, à toi aussi ça t'es déjà arrivé!pockaman a écrit:De là à dire que c'est un problème connu, non, mais oui, ça arrive, vu deux fois en 8ans d'atelier.Forgeron42 a écrit:Bonjour
Je n'ai rien trouvé sur ce sujet dans les divers post.
En démontant mon carter d'huile j'ai retrouvé un pion de Ø 3.9 mmx11.3 de long et quelques morceaux de caoutchoucs.
Les seuls pions de centrage que je trouve se situent sur les paliers de vilebrequin afin de bloquer le palier en rotation.
Est-ce connu ? Y a t-il une gorge derrière les trous d'huile permettant le passage d'huile ?
Faut 'il tout tomber car le risque est que les trous tournent et que les passages d'huile se bouche.
Cela peut il provenir d'ailleurs ?
Quand aux morceaux de caoutchouc ?
Merci pour votre aide.
Régis.
Il faut retirer la distri, le palier avant, et ressertir le palier avec le pion, en assurant mieux ce dernier. Personnellement je ne remets pas le pion, mais une vis spéciale.
Le risque est effectivement que le palier bouge, et empêche la lubrification du maneton de bielle gauche. Ca m'est personnellement arrivé, c'est pas drôle.
Comme toi, depuis je taraude le logement du pion et je monte une vis avec une petite goutte de frein -filet.
De toute façon, au démontage du coussinet, il faut extraire le pion et donc le dessertir du palier. Cela abîme le palier à l'endroit du sertissage et il est illusoire de vouloir à nouveau le sertir comme à l'origine.
Par contre, à ma connaissance, avec les coussinets actuels, même s'il tournent, la lubrification est tout de même assuré, sauf pour les culbuteurs.
D'ailleurs, en remplaçant un jour le palier avant sur la moto de Slide, j'avais oublié de percer les trous de graissage pour les culbu! Le boulet
Hoppla, a gruass t'hyama,
Si le palier tourne, ça graisse quand même ! Mais si il avance ou recule, couic ! me demande pas comment...
Pour le sertissage, effectivement une petite vis est effectivement beaucoup plus efficace ! J'ai pour cela acheté des vis dont l'extrémité n'est pas filetée, pour bloquer le coussinet qui lui n'a pas besoin d'être fileté, ça marche pas mal.
Bon après midi.
Le pignon et le roulement sont sorties du vilo avec l'arrache photos : https://photos.app.goo.gl/Art6nyAD5cUqBJXE9
Cet après midi je fabrique mon extracteur de palier et si j'ai le temps je le sort.
A bientôt.
Régis
A bientôt.
Régis
Forgeron42
Pegjy
Utilises-tu la patte de montage Molycote DX ou la P37 ? Pas donné comme produit.
Bon au boulot
A+
Régis.
Bon au boulot
A+
Régis.
Forgeron42
Salut Jean Loup 69
Merci pour ta proposition du coup je ne viendrai pas te déranger puisque le pignon est sorti.
Sympa
A+
Sympa
A+
Forgeron42
Bon ça y est le palier est venu.
Le diagnostique était le bon le pion n'y est plus. Par contre dans une des rainures de graissage un intru est venu se glisser.
Le reste ou un des restes du joint de filtre je pense.
L'ancien proprio faisait faire l'entretien chez un petit mécano qui n'a (je pense)hélas pas été informé des joints à monter sur le filtre du coup le joint s'est coupé et se retrouve en partie ici. Voici les photos. https://photos.app.goo.gl/2u7cdYJ2hVAHoeFM6
Je vais extraire ce joint en essayant de ne pas blesser le palier.
Le palier est d'aspect correct avec des tâches et reste lisse et doux sous le doigt pareil pour le vilo.
Le palier n'a ni avancer ou reculer ni tourné.
A+
Régis.
A+
Régis.
Forgeron42
Le bout de joint est sortie et ce n'était pas qu'un petit bout !!!!! https://photos.app.goo.gl/AQk2WEjswRYEX6mr7
Je l'ai sorti en poussant par le trou derrière le porte palier avec un pic à brochette en bois
Bon c'est tout pour ce soir
On verra demain
A plush.
On verra demain
A plush.
Forgeron42
Forgeron42 a écrit:Pegjy
Bon au boulot
A+
Régis.
Je prends de la graisse pour cannelure de marque Honda
PEGJY
Salut et bonsoir
Comment remonter vous le porte palier ? A chaud bien sur mais avec un outil pour le pousser par le centre ? Ne risque t-il pas de se positionner en travers ? Peut on le faire rentrer doucement au maillet de mécanicien ?
Bon ben suffisait de bien chauffer . Il est rentré comme une lettre à la poste.
Fouilla le boulet avec toutes ces questions
Merci.
Merci.
Forgeron42
Bon je crois que je vous saoul avec mes questions.
Ben oui c'est ma première BM et si je mécanique un peu je ne connais pas les spécificité de ces vieux flats alors je me tourne vers les experts.
Bon je bosse dehors il fait 13°C l'huile ne sera pas trop fluide les poussoirs ne devraient pas tomber.
Mais j'ai ENCORE une question quelqu'un connait-il la longueur total de l'arbre à came (c'est pour le passage sous presse)
Il faut que je trouve un queupain qu'en a une (de presse)
Merci en tout cas car jusque là ça ma bien aidé.
A+
Régis.
A+
Régis.
Forgeron42
As tu reserti le pion , ou as tu mis un axe fileté (vis) à sa place ?
J'ai loupé quelque chose , ou tu n'en parles pas ? Il ne faudrait pas qu'il risque de retomber dans le carter .
Et tu as sorti l'arbre à came ?
jean loup 69
Salut jean lou 69
J'ai serti le pion, le bossage était intact comme si aucun sertissage n'avait été fait.
J'ai donc serti le pion.
La difficulté est de repousser la matière (ça je sais faire en tant que forgeron), sans pousser le pion afin qu'il ne déforme pas le palier.
Mais bon ça s'est bien passé et j'ai essayé de passé une pige de 4 mm par le trou et ça ne passe pas donc même avec les dilatations à chaud je serai bon.
Non je n'ai pas sorti l'arbre à came tant que je n'ai pas de presse sous la main ou pas loin car risque de chutes des poussoirs dans le carter.
Il ne fait pas trop chaud, je bosse dehors sous abris) ce serait l'idéal.
J'ai ressorti ma main gorille (cintreuse hydraulique) je suis en train de lui rajouter un appendice qui me permettra j'espère de faire la manip.
J'huilerai le palier à fond et monterai le pignon à la loctite 601 comme préconisé avec 0.1 mm de jeux.
Il pleut je vais donc bricoler une presse horizontale avec ma cintreuse pour rentrer ce foutu pignon.
A+ et merci .
A+ et merci .
Forgeron42
Forgeron42 a écrit:........ risque de chutes des poussoirs dans le carter.
il suffit de les sortir avec un outil aimanté.
Forgeron42 a écrit:Salut jean lou 69
A+ et merci .
oui , des photos .
Sur la revue technique N37 page 137 ,le pignon se remonte uniquement en le chauffant à 200° . Surprenant .
Suite à ta mésaventure , j'ai la hantise que ça m'arrive sur ma R100R . Mais je crois que ça n'arrive pas très souvent .
En tout cas , je te dis bravo pour cette intervention , et surtout si tu réussis sans sortir l'arbre à came. C'est quand même beaucoup plus simple .
Je voudrais bien voir comment tu vas faire pour l'enfoncer avec ta presse horizontale. Et comment respecter le jeu de 0,1mm ? Sur quoi vas tu prendre appui ?
jean loup 69
Bonsoir
Phil oui mais je préfèrerais qu'il restent en place, comme le dit pokaman.
S'ils tombent comment reconnaitre leurs logements respectif, j'aime bien remettre les pièces en mouvement dans leurs emplacement d'origine.
Jean loup 69
Oui le pignon de vilebrequin doit être chauffé je n'ai pas la revue technique n° 37 mais la revue en allemand un peu compliqué à traduire.
Si si, je sorts l'arbre à came en faisant comme pokaman le suggère.
Desserrage des soupapes pour les libérer à fond puis sortir l'arbre en position PMH délicatement pour ne pas faire tomber les poussoirs et espérer qu'ils restent en place.
Ensuite je pose l'arbre sous la presse et j'huile abondamment le palier je nettoie et" Loctite" la portée du pignon et je l'enfonce à la presse en mesurant le jeux entre le palier et l'arbre 0.1 +/-0.02 mm.
Si tout va bien remontage et hop le plus dur est fait.
Les photos la presse et la jauge qui va bien pour mesurer le jeux https://photos.app.goo.gl/TazQsgC5xrs1hMbp8
Jean loup 69
Forgeron42
Salut PEGJY
Bon pour le pignon de distri sur le vilo montage à chaud avec l'outil qui va bien. Le reste concerne le pignon d'arbre à came.
La cintreuse modifiée c'est pas très sexi j'avoue mais on fait avec les moyens du bord.
Demain pas de mécanique mais dès que je fais la manip je pose des photos.
Ma hantise est que le pignon se mette en travers l'idéale serait d'avoir un pot pour guider et tenir l'arbre et le pignon comme l'outil BmW quoi (mais à l'horizontal .......
Forgeron42
» surpression dans le carter moteur
» / Essence dans carter d'huile!!! >1/4l
» Ecrou dans le carter !!!
» carter moteur R100
» limaille de cuivre dans le carter
Page 2 sur 3
