Batterie................
+8
LULU T100
belo
coyote
morny palace
BlackFish
12 participants
Re: Batterie................
Il faut au moins 1cm d'électrolyte au dessus des "ailettes".
morny palace a écrit:J'ai repeint ma batterie en noir car il n'en avais pas et blanc , je ne trouve ca pas tres beau et comme j'etais dedans , j'en ai profite sauf qu'en tant qu'abruti, j'ai pas regarde ou etait le niveau max ..... Du coup pour remplir c'est jusqu'a ou ???? Je pense qu'au dessus des aillettes, c'est bien mais si je peux avoir confirmation, c'est mieux .
Je sens que tu vas alimenter la rubrique "il ne faut pas"....
http://www.flat-twin-bmw.com/la-taverne-f1/il-ne-faut-pas-t2386.htm?highlight=il+ne+faut+pas
1 cm au dessus des plaques de plomb, ça vas le faire
Repeindre en noir,c'est bien,mais il faut mettre un scotch entre le niveau mini et le maxi,quand tu l'enlèves,après peinture tu peux vérifier tes niveaux.
Tu dois pouvoir gratter ta peinture assez facilement,il n'y a pas grand chose qui adhère bien sur ce plastique.
merci , bon à savoir!Richard de l'Aulagnier a écrit:Il faut au moins 1cm d'électrolyte au dessus des "ailettes".
LULU T100
C'est pas que je veux pas gratter (en fait si) mais je sais meme pas sur qu'elle fasse c'est .... Bon, je vais faire 1cm au dessous des plaques de plomb .... C'est dans la region qu'on appelle ca des aillettes, c'est pas moi
morny palace
morny palace a écrit:C'est pas que je veux pas gratter (en fait si) mais je sais meme pas sur qu'elle fasse c'est .... Bon, je vais faire 1cm au dessous des plaques de plomb .... C'est dans la region qu'on appelle ca des aillettes, c'est pas moi
Je me permets de ramener ma science, il faut que les plaques soient immergées, donc comme disent les collègues ci-dessus, 1 cm au dessus des plaques, pas en dessous comme tu l'écris.
Danbar
Est ce que j'ai bien ecrit "Abruti" ???
Je voulais dire au DESSUS
morny palace
morny palace a écrit:Je voulais dire au DESSUS
Je m'en doutais, c'était juste pour lever le doute. :clin d\'oeil:
Danbar
belo a écrit:Avec le net, trouver une batterie est simple.
Ce qui est important, c'est sa mise en service, qui conditionne sa durée de vie. Donc avant premiére utilisation
une charge lente 1A/H maxi est primordial.
Sur le prospectus ils disent 10% de la valeur nominale
» question batterie
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
» Batterie AGM
» [R100rt83] plus d'jus
» Batterie a la c....
» Batterie AGM
