baterie gel 12v 19ah
fernand
q-un à déjà pu rechargé une batterie au gel qui donne 0v:
personnellement j'ai ouvert et mis de l'eau démineralisée ,et la recharge avec un accumate
j'ai déjà 12v.
q-un à déjà esayer???
j'ai déjà 12v.
fernand
Re: baterie gel 12v 19ah
fernand a écrit:q-un à déjà pu rechargé une batterie au gel qui donne 0v:
j'ai déjà 12v.
On t'a reconnu le basque !:
C'est au moins une basquerie !
Comment peut on mettre de l'eau dans une batterie au gel ?
Y a même pas de bouchon
baterie gel
bjr et bien avec un tournevis tu casse le couvercle et dessous il-y-a les bouchons
mieux ,la voila rechargé avec accumate
je vous tien au courant de la suite.
fernand
dès que tu mets le produit il y a les 12volts,attention pour les recharger ,il faut les charger en position lente avec le chargeur "intelligent" sinon tu peux la faire fummer...
jeje8469
Ce n'est pas une batterie au gel mais une batterie à acide liquide, dite "sans entretien", dont les bouchons sont condamnés, pas du tout pareil.fernand a écrit:bjr et bien avec un tournevis tu casse le couvercle et dessous il-y-a les bouchons
Dans une batterie gel, il n'y a pas d'espace libre pour y mettre de l'eau qui de toutes façons ne se mélangerai pas avec le gel.
Maintenant que tu penses avoir un batterie en état, as tu essayé de démarrer la bécane avec ?
(C'est tout à fait ça ! En fait t'as juste refait l'appoint ,comme sur une batterie "normale"...)
gaspard
batterie gel
salut
il y a bien écrit gel charged et il y avait des résidus blanchâtres à l'intérieur
j'ai juste fait fonctionner une lampe halogène de 50w pendant un certain temps
je démarre la moto dans les prochains jours
je croise mes doigts ,et vous tiens au courant
fernand
fernand
fernand
Y doit parler du gel, mais c'est bizarre tes "résidus" blanchâtres ,du confonds pas avec le sulfate
des batteries acide ...
En principe une batterie au gel est carrément pleine d'une sorte de "confiture" qui remplace le
mélange acide,tu risques pas d'y voir des résidus,ça doit même être caca à vider
gaspard
Une batterie qui donne zéro volt est MORTE .
Tu as récupéré quelques volts sans tirer sur la batterie.
Dès que tu vas lui brancher un consommateur, la tension va s'écrouler .
Tu avais un rapport affectif particulier avec cette batterie hélas définitivement défunte ?
Si c'est le cas: sincères condoléances .
