embrayage renforcé
+13
popov1100
marc D
fondu-21
Nicht über "Max"
Diabo
tak
17 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: embrayage renforcé
Butée métallique.jbt a écrit:Reste l'hypothèse d'un mauvais retour en place de la tige de poussée. Mauvais réglage de la garde, tige trop longue, diamètre de la butée trop grand. Tu as la butée métallique ou en plastique ?
Je viens de la sortir pour vérifier.
Elle semble coulisser librement.
le joint 6 n'est pas au top mais je ne pense pas que ce soit l'élément bloquant dans le fonctionnement.
La partie chanfreinée de la plaque d'appui est bien côté cage à aiguilles?
Y a t-il une importance sur le sens de montage de cette cage à aiguille (sens1 ou sens2 , voir photos)
sens1?
ou sens 2?
tak
cone d'arbre de transmission, ça m'est arrivé sur une /5 ... Donc pas un foudre
Normalement sur une RS (Elle a l'air très belle), sur une RS pas de liaison d'arbre conique
Ton ensemble gaine / câble reviens bien ?
La bielette d'embrayage butte sur rien ?
Tu as essayé de détendre la belette quite a faire craquer les vitesses, juste pour tester ?
veflat
C'est mieux peut-êtreveflat a écrit:Mick13 a écrit:
Tu as essayé de détendre la biellette quitte à faire craquer les vitesses, juste pour tester ?
Jucmoto
j'devrais me relire plus souvent
» Disque d'embrayage renforcé résistant à l'huile
» passage BV embrayage lourd en BV embrayage leger
» [r90s] ressort de fourche renforcé
» Roue arrière BMW serie 6 et 7 reconditionnée rayonnage renforcé. VENDUE
Page 3 sur 3
