Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Eternelles questions des pneus : j'ai fait une connerie ou pas ? [80 G/S] de 1982
Eternelles questions des pneus : j'ai fait une connerie ou pas ? [80 G/S] de 1982 Empty Eternelles questions des pneus : j'ai fait une connerie ou pas ? [80 G/S] de 1982
Message  Zephistoo Ven 23 Juil 2021 - 21:29
A chaque fois les mêmes interrogations interminables quand on cherche à changer ses pneus, surtout pour les novices comme moi. Les miens datent de 2011... Je crois qu'il était temps.... siffle
Pour un usage principalement routier (sur ma 80 G/S de 1982) les prochains mois, j'ai commandé :
- Metzeler ENDURO 1 3.00-21 51 R
- Metzeler ENDURO 2 4.00-18 64 R
Mais en parcourant sur le forum, j'ai vu un commentaire mentionnant que ceux-la sont avec chambre à air. Et actuellement j'ai des tubeless montés.
J'ai fait une connerie ou ça passe ? Je peux encore changer ma commande si jamais, donc si une âme charitable peut m'aiguiller !
Merci d'avance
Zephistoo
Zephistoo
Eternelles questions des pneus : j'ai fait une connerie ou pas ? [80 G/S] de 1982 Empty Re: Eternelles questions des pneus : j'ai fait une connerie ou pas ? [80 G/S] de 1982
Message  Palica Gringo Ven 23 Juil 2021 - 22:11
On part de loin la… souris
Une G/S n’a pas, d’origine, de jantes tubeless. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas monter de pneus TL, mais tu dois mettre une chambre.
Message  Nicht über "Max" Ven 23 Juil 2021 - 22:14
Zephistoo a écrit: ....actuellement j'ai des tubeless montés...
Tu ferais bien d'observer attentivement ta valve ! Elle est filetée n'est-ce pas ? donc, tu as une chambre dans chaque roue siffle .....et même si c'est écrit "tubeless" sur le flanc du pneu.
Si tes chambres ont le même âge, monte du matériel neuf !
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Flatman Ven 23 Juil 2021 - 22:16
Et pour ton choix de pneus Metzeler, c'est ce que j'ai sur la G/S 1983! (avec chambre à air!)
Message  Zephistoo Ven 23 Juil 2021 - 22:24
Merci pour vos réponses. Si j'ai bien compris je devrais donc pouvoir m'en sortir !
Effectivement la valve est bien filetée. Je dois donc avoir des Tubeless montés avec chambre à air ! (c'est un concept winner)
Bonne idée pour les chambres de prendre du neuf. Aucune idée de si elles sont plus récentes que les pneus mais dans le doute...
Zephistoo
Zephistoo
