Une 600 XT, oui, mais à kick !
flatlaurent56
piegux
BASQMW
Re: Une 600 XT, oui, mais à kick !
As tu des vis de vidange en bas des tubes ? : logiquement ta moto doit en avoir. Ils ont été supprimés sur les modèles plus récents ce qui oblige à enlever les tubes pour vider l'huile.
piegux
Je regarde ça ce soir. Et une fois vidangé, comment on remet de l'huile ?
BASQMW
comme avec une seringue, tu aspires avec le tube plongeur
plus conventionnel, par les bouchons du haut. et essayes d'équilibrer le vide d'air entre les deux fourreaux.
pascal69
- Dévisser les vis de remplissage en haut des tubes en les retenant car les ressorts les expulsent (il faut préalablement dégager le guidon au niveau des demi paliers après avoir noté sa position).BASQMW a écrit:Je regarde ça ce soir. Et une fois vidangé, comment on remet de l'huile ?
- Mettre des récipients d'1litre sous chaque tube et protéger le disque et l'étrier.
- Dévisser les vis de vidange sur chaque tube.
- Moto verticale, bien laisser couler l'huile en comprimant la fourche plusieurs fois.
- Rincer avec un peu d'huile neuve.
- Refermer les vis de vidange après vérification des joints.
- Mettre la quantité d'huile préconisée dans chaque tube avec un entonnoir.
- Revisser les vis de remplissage après vérification des joints et remettre le guidon en place.
Pour une XTK la quantité d'huile préconisée est de 537 cc par tube.
A vérifier pour ta machine.
piegux
BASQMW a écrit:Me reste plus qu'à trouver un tuto "comment vidanger une fourche de XT"BernardP a écrit:piegux a écrit:
Pour la vidange fourche, utilise de l'huile 15W..
Sur mon ex XTe, la fourche plongeait exagérément au (faible) freinage et s'affaissait trop sous mon poids.
Une vidange avec de l'huile moteur 10/40 et tout est parfaitement rentré dans l'ordre.
Désolé de ne pas t'avoir répondu mais j'étais loin de mon ordi et de mon téléph. Mais Piegux l'a fait mieux que moi.
BernardP
si t'as des questions sur les xt,viens voir là https://600xt.1fr1.net/
j'y suis depuis 2007,(le 2 kf rouge avec un chat sur le reservoir)une ambiance terrible et des compétences identiques (ou presque) a ici
ça m'a motivé a 'attaquer' mon 2kf,démonté depuis 5/6 ans, la partie cycle est prête depuis longtemps, il me reste a changer l'ensemble cylindre/piston
(bruit d'axe de piston a froid) et refaire le bobinage d'allumage (tout un programme, l'allumage) repeindre de belle manière le moteur !!!
et refaire l'intégralité du freinage
flatlaurent56
Ce forum est sympa. Ça ne se prend pas la tête, ça rigole bien et beaucoup de compétence en effet.flatlaurent56 a écrit:si t'as des questions sur les xt,viens voir là https://600xt.1fr1.net/
Beau programme pour ton 2KF.
piegux
» kick bloqué
» Restrictions de circulation enquête publique
» C'est pas une Aermacchi....mais....mais......
» Mais... Mais... Mick !
» Les 5 vitesses...
» Les 5 vitesses...
