GPS.. et vous alors ?
+17
pg44
Diabo
Boxy
Risson
flatlaurent56
Jucmoto
Tictacben
Motard71
caramba
pascal69
dirapon
Extranat
21 participants
Re: GPS.. et vous alors ?
l'age c'est dans la tete
pour certaines choses comme ça oui, la technologie a aussi du bon
ça n'empeche pas de preparer son itinéraire avant de partir, mais ça évite de se retrouver paumer sans savoir ou on est
Je continue de rouler à l'ancienne, le road-book dans le dérouleur. Ceci dit, très bon retour d'expérience
Diabo
Extranat a écrit:si je le met au guidon avec Waze, au bout d'une heure l'été il devient bouillant et la batterie se vide en 2-2
Il faut le sortir de sa coque. La coque l'empêche de se refroidir.
pg44
j'ai essayé, avec un support clipsé genre 1/4 de tourpg44 a écrit:Extranat a écrit:si je le met au guidon avec Waze, au bout d'une heure l'été il devient bouillant et la batterie se vide en 2-2
rien à faire, l'écran noir au soleil chauffe fort
Ben roule la nuit !
Extranat a écrit:
ou en C1 ?
c'est ça tes solutions ?
En C1 mais la nuit et l'hiver, il fait chaud derrière la vitrine et deux bouches de dégivrage envoient l'air chaud directement sur le téléphone !
Mais je n'en ai jamais fait fondre
Un GPS spécial moto est bien supérieur:
aux cartes, pas pratiques à manipuler, fragiles, peu lisibles
aux road-books, long à préparer, inutile si l'on vient à sortir de l'itinéraire,
aux smart phones, fixation aléatoire, alim' non étanche, HS en cas de surchauffe, pas assez contrastés, pas utilisables avec les gants.
Et ce malgré un prix exorbitant, une tendance à une schizophrénie modérée dans le calcul des itinéraires et aux plantages et autres bugs à répétition...
buzzle
Buzzi, le smartphone, je l'ai dans la poche. Et il ne risque "rien" sauf si je tombe. Il ne chauffe pas. Je n'ai pas besoin de l'écran. La dame du GPS me dit ce que je dois faire (comme le fait mon épouse quand elle est derrière moi). Donc l'écran sombre ben... je m'en tape. En plus comme l'écran est éteint, la batterie tient bien plus longtemps. Et franchement, ça sert à quoi qu'on te montre sur l'écran le dessin de la route sur laquelle tu roules ? Ce dont t'as besoin c'est de savoir quelle sortie tu dois prendre au rond point sans panneaux.... Et ça, la dame, elle te le dit de sa voie suave. Et elle me couine quand je vais trop vite. Pareil que mon épouse qui cogne sur le casque quand je suis "hors les clous" coté vitesse.
on a tous la même à la maison ??georgesgiralt a écrit:Buzzi, le smartphone, je l'ai dans la poche. Et il ne risque "rien" sauf si je tombe. Il ne chauffe pas. Je n'ai pas besoin de l'écran. La dame du GPS me dit ce que je dois faire (comme le fait mon épouse quand elle est derrière moi). Donc l'écran sombre ben... je m'en tape. En plus comme l'écran est éteint, la batterie tient bien plus longtemps. Et franchement, ça sert à quoi qu'on te montre sur l'écran le dessin de la route sur laquelle tu roules ? Ce dont t'as besoin c'est de savoir quelle sortie tu dois prendre au rond point sans panneaux.... Et ça, la dame, elle te le dit de sa voie suave. Et elle me couine quand je vais trop vite. Pareil que mon épouse qui cogne sur le casque quand je suis "hors les clous" coté vitesse.
juste au son, via l'intercom, j'ai essayé, ça va bien mais pas quand tu es sur une grosse agglo, à mon gout en tout cas. Sur Lyon, Paris ou Grenoble par exemple (déjà pratiqué ), des fois ce n'est pas assez clair et on rate la bonne voie ou la bonne sortie
pour rester sur la question du GPS . je vais vous parler vite fait des GPS Globe . c'est fabriqué en France , cocorico , mais bien évidement avec des composant chinois . c'est principalement des produits dédiés a la navigation 4X4 . sur le mien , il y en fait 3 GPS dans un seul appareil , un GPS routier Europe classique , un GPS monde que je n'ai jamais utilisé et un GPS tout terrain qui est en fait calqué sur les cartes IGN au 25 000 ème . les cartes bleu quoi !!! et bien sur , il y a des produits pour les 4X4 avec des grands écrans et des modèle spécial moto avec des écran plus petit . alors après 4 ans d’expérience . ben c'est très cher , a savoir que le mien avec un écran de 7 pouces et la moitié sud de la France en cartes IGN ça coute 700 € . et oui , les cartes il faut les payer pour le GPS 4X4 !!! et c'est de la merde . le mien a perdu la mémoire au bout de 2 ans , en bataillant pas mal ils on fini par me renvoyer une micro SD pour recharger mon système , puis l'année d'après la batterie a lâché , mais ça c'est pas pris en garanti , donc maintenant il ne fonctionne qui s'il est branché , si tu le débranche 1 seconde tu pers tout , c'est très pratique !!!
j'ai un pote qui en a deux , un gros 9 pouces pour son 4X4 (c'est un gars qui voyage beaucoup , et souvent hors du continent) et un autre pour sa moto . ben lui aussi collectionne les emmerdements .
donc voilà une petite expérience des GPS Globe , c'est très cher et c'est assemblé avec des composants bas de gamme ce qui en fait un produit performant mais pas du tout fiable .
Le GPS, je n'ai jamais supporté.
Mais comme je suis un garçon moderne, j'ai chargé Osmand sur mon portable. Ça m'a servi 2 ou 3 fois en VTT, dans le Jura, pour avoir confirmation de l'endroit où je me trouvais, au fond des bois.
Et plus près de chez moi, pour vérifier si une piste à travers champs terminait en cul de sac ou pas.
L'autre jour j'ai tapé " sites de prostitution".
Et ben ça marche !
Et ben ça marche !
il parait que Osmand en version payante , c'est vraiment top . lu sur une tablette au tableau de bord , c'est bien mieux qu'un Globe et beaucoup moins cher , et bien sûr plus fiable .Francesco a écrit:Le GPS, je n'ai jamais supporté.
Je ne sais pas, j'ai chargé une version gratuite, sur les 5 ou 6 régions qui m'intéressaient.rémi 83 a écrit:il parait que Osmand en version payante , c'est vraiment top . lu sur une tablette au tableau de bord , c'est bien mieux qu'un Globe et beaucoup moins cher , et bien sûr plus fiable .
J'ai juste payé même pas 10€ pour avoir les différents niveaux d'altitude coloriés.
je ne peux pas te dire exactement , c'est justement mon ami quia les deux Globe qui m'en a parlé , vu qu'il en a marre des Globe , il m'a dit qu'il était en train de tester Osmand et de mémoire il m'a parlé d'un abonnement de 7 € par mois . mais a ce jour je n'ai pas plus d'infos .Francesco a écrit:Je ne sais pas, j'ai chargé une version gratuite, sur les 5 ou 6 régions qui m'intéressaient.rémi 83 a écrit:il parait que Osmand en version payante , c'est vraiment top . lu sur une tablette au tableau de bord , c'est bien mieux qu'un Globe et beaucoup moins cher , et bien sûr plus fiable .
Si on revient au GPS, j’ai essayé des TomTom qui sont des produits jetables, des GArmin voiture dans des caissons étanches qui ont duré un peu plus d’un an, et je suis passé au Garmin Zumo. Mon premier, le 550, a duré 10 ans et je l’ai revendu avec ma GS. Il fontionnait parfaitement, mis à part le fait qu’il devenait difficile à utiliser en ville à cause de la vitesse de calcul. J’ai depuis 6 ans un Zumo 390 qui en a vu de toutes les couleurs, beaucoup de TT, de poussière, de pluie, de chaleur, de froid et qui fonctionne comme un charme. Donc je te conseille un Zumo, qui coute cher mais le vaut largement sur le long terme. Parmi les gens avec qui je roule, il fait l’unanimité, mais je sais que certains européens préfèrent l’interface Tomtom, que personnellement je n’aime pas (question d’habitude?). Et question durabilité, entre un Zumo et un Tomtom, ce n’est pas comparable selon mon expérience.
Boxy a écrit:
Ahhhh ! la rue des Potiers............à consommer sans modération.
Sinon concernant les anti GPS que parmi ceux là lève la main celui qui ne s'est jamais géolocalisé...
Tictacben
Salut à tous
J'ai cà : https://4h10.com/le-gps-moto-beeline-minimaliste-a-souhait/
facile de passer d'une bécane à l'autre et discret !
ça me suffit
ça me suffit
gpou
Je viens de regarder osmand. Ils sont gonflés de faire payer les mises à jour de cartes OpenStreetMAps qui sont gratuites ! on voit que ce sont des Neerlandais !
De ce ue j'ai vu, pas supérieur à Navigator qui, lui, ne propose un achat qu'une seule fois et pas cher. Et en plus offre des trucs comme l'affichage tête haute en voiture par exemple et une version gratuite complète coté navigation...
» Extraction du compteur R75/5
» rien à voir ....
» Soit c'est l'age ou alors je m'embourgeoise, et vous ?
» vous qui vous y connaissez : vous croyez que c'est un vattier le pot ???
» Si on vous la donnait, vous prendriez la BMW S1000R ou la KTM 1290 Super Duke ?
» rien à voir ....
