Remonter la pédale
Remonter la pédale
salut,
je suis en train de redémarrer un r60/7 et je voudrai savoir si il est possible de remonter la pédale de frein , lors des essais je la trouve un peu basse.
Merci de vos reponses et bonne route .
past
Re: Remonter la pédale
La hauteur se règle avec la butée sur le contacteur avec une clé de 10 mm.
Du moins pour les freins à tambour.
Merci je vais regarder :)PizzaRoller a écrit:La hauteur se règle avec la butée sur le contacteur avec une clé de 10 mm.
past
» Fourche 80 G/S Changement tube neufs à remonter circlip comment le remonter
» Vends R65 LS à remonter
» Remonter la selle d'une ST
» Soupape rouillée et conseil pour remonter proprement
» Pédale pas douce
» Pédale pas douce
