pont élévateur
+8
on the road again
Stalker
addams
montagnard67
Olympia
Zündappmann
motophil93
12 participants
Re: pont élévateur
Ben ça n'existe pas chez Matthys !motophil93 a écrit:le pont élévateur mathis (2,20 cm et 60 cm de large) vous en pensez quoi?
Olympia
Re: pont élévateur
En rupture de stock, prouve qu'elle est demandée !
Pffffffffffffffff... + 50 € avec les frais en 1 an. Je préfèrerais qu'elle soit moins demandée
Olympia
Re: pont élévateur
ouais , chez matthys il y beaucoup de choses en rupture de stock , entre autre , les sableuses . j'ai voulu en acheter une autre car celle que j'utilise d'habitude , je l'avais avec un pote mais il habite un peu loin et quand j'en ai besoin c'est lui qui l'a , et vice versa . donc il m'a racheté ma part et j'en ai commandé une autre . et chez matthys c'est en rupture , j'ai donc commandé chez torros . ça n'a pas l'air mal , je ne l'ai pas encore essayé .Olympia a écrit:En rupture de stock, prouve qu'elle est demandée !
Re: pont élévateur
Ben voilà, c'est ça le succès, juste avant la gloire...rémi 83 a écrit:ouais , chez matthys il y beaucoup de choses en rupture de stock , entre autre , les sableuses . j'ai voulu en acheter une autre car celle que j'utilise d'habitude , je l'avais avec un pote mais il habite un peu loin et quand j'en ai besoin c'est lui qui l'a , et vice versa . donc il m'a racheté ma part et j'en ai commandé une autre . et chez matthys c'est en rupture , j'ai donc commandé chez torros . ça n'a pas l'air mal , je ne l'ai pas encore essayé .
Olympia
Re: pont élévateur
Bon ben voilà, ça au moins c'est fait, elle arrive en principe mardi avec TNT ou Fedex en espérant qu'ils ne me demandent pas de frais de dossier et/ou de droits de douane
Olympia
Re: pont élévateur
Super, ma table est arrivée tout à l'heure en 5 jours et repartie aussi sec !
Caisse défoncée, j'ai pas hésité vue le prix. Refusé !!!
"Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage"
Merci Monsieur le meilleur transporteur
Olympia
Re: pont élévateur
Jacky Perrenot ??? celui qui coince ses camions dans des épingles à cheveux !!!!Olympia a écrit:Super, ma table est arrivée tout à l'heure en 5 jours et repartie aussi sec !
montagnard67
Re: pont élévateur
Ah non, ce n'est pas lui. C'est marqué plus haut...montagnard67 a écrit:Jacky Perrenot ??? celui qui coince ses camions dans des épingles à cheveux !!!!Olympia a écrit:Super, ma table est arrivée tout à l'heure en 5 jours et repartie aussi sec !
Olympia
Re: pont élévateur
Je l'ai pris en 70x220. Bien.
Le tructrès chiant, il te faut 60cm de marge à l'arriere dans ton atelier quand le plateau est en position haute. Les modéles à ciseaux (pneumatique) sont quand même beaucoup mieux.
Le truc
Stalker
Re: pont élévateur
No souci pour moi.Stalker a écrit:Je l'ai pris en 70x220. Bien.
Le tructrèschiant, il te faut 60cm de marge à l'arriere dans ton atelier quand le plateau est en position haute. Les modéles à ciseaux (pneumatique) sont quand même beaucoup mieux.
Mieux mais plus cher mon fils...
Olympia
pont élévateur
c'est fait j'ai mon pont :yess:marque dema 2,20x70.480 euros livraison comprise, et en 4 jours.mais une question de sécurité se pose!jai une r100 rt comment vous la monter sur le pont? a la main,une au guidon l'autre a la poignée de maintien?et ensuite béquillage?ou moteur en marche et hop sur le pont? mes questions peuvent paraîtrent cons mais ce serais encore plus con de la foutre par terre. merci.
motophil93
Re: pont élévateur
Ben tu ne l'as pas payé chère mais il faut comparer ce qui est comparable. Tu dois avoir des accessoires en moins je pense. Je viens de recevoir la mienne et je viens de finir de la monter et de la tester. J'ai monté mon VTT dessus sans problème mais à la main Je te déconseille vivement de monter ta moto moteur en marche et toi dessus. Non seulement tu vas la mettre par terre mais toi avecmotophil93 a écrit:c'est fait j'ai mon pont :yess:marque dema 2,20x70.480 euros livraison comprise, et en 4 jours.mais une question de sécurité se pose!jai une r100 rt comment vous la monter sur le pont? a la main,une au guidon l'autre a la poignée de maintien?et ensuite béquillage?ou moteur en marche et hop sur le pont? mes questions peuvent paraîtrent cons mais ce serais encore plus con de la foutre par terre. merci.
Olympia
pont élévateur
pour les accessoires il me semble complet, rampe , 4 crochets pour les sangles ,serrage de la roue avant avec butée. pour monter la moto,a la main donc? et on peux béquiller facilement?
motophil93
Re: pont élévateur
la question de la méthode pour monter les bécanes m'angoissait avant de recevoir ma table Matthys 70 x 220 mais finalement je les grimpe toutes au moteur , assis sur la selle puis je les maintient en équilibre en descendant pour ensuite les béquiller, bref exactement comme sur le sol . Ma table se situe à 17 cms du sol en position basse , c'est négligeable avec mon 1,85M mais si nécessaire on peut poser une palette à côté de la table pour se rehausser en créant un faux plancher et descendre de la moto comme d'hab.
on the road again
Re: pont élévateur
Personnellement je les monte à la main. La pente de la rampe est assez faible et avec un peu d'élan, le poids de la moto fait le reste. Evidemment pour celui qui fait 1.50 m, c'est plus délicat.
Monter en étant dessus, je trouve ça risqué : la table n'étant pas très large, un petit déséquilibre et hop, on a tôt fait de vouloir se retenir en posant le pied en dehors de la table, donc sur le sol, qui est...20 cm plus bas ! Gamelle assurée.
Re: pont élévateur
Perso, par sécurité, j'opterai pour la palette sur le coté, au moins le temps des manœuvres
Re: pont élévateur
Je trouve ça dangereux d'être dessus... en tout les cas ça l'est pour mon 1,71m.
A la main avec un peu d'élan, ou moteur tournant...
Re: pont élévateur
Bah moi je n'ai pas de table...
J'aurais bien aimé, j'ai même commencé à magasiner et j'allais en acheter une avec rallonges amovibles latérales pour pouvoir mettre le side. Puis je me suis aperçu que la hauteur sous plafond de mon garage était vraiment faible (environ 2 metres), que j'ai des trucs au plafond (ouvre porte de garage etc...) et que la hauteur serait vraiment limitée et que donc ça ne valait pas l'investissement. Je me mets à genous comme je l'ai toujours fait. Je voulais créer 2 réhausseurs pour remonter les motos de 50 cm mais j'ai décidé que c'était le meilleur moyen de tout foutre par terre.
Donc avant d'investir, mesurez la hauteur sous plafond...
» Pont élévateur : Avis ?
» question avant achat pont elevateur
» Pont et démultiplication
» profitez du pont du mois de mai pour aller près du pont ..........
» pont 37x11 80 G/S vs pont 33x11 1000
