Pont et démultiplication
Bonjour à toutes et tous .
Je suis à la recherche de renseignements, conseils sur la possibilité de modifier un pont, ne trouvant ce que je voulais. J’ai entrepris de prendre deux ponts pour interchanger les couronnes ceci pour modifier la démultiplication finale. Si vous avez des infos sur le réglage du pignon conique et si toutes les couronnes et pignons sont compatibles ???
Ha oui je parle de pont pour 1000 bmw rt ou rs
Nonosrlt
Re: Pont et démultiplication
Salut !Nonosrlt a écrit:Bonjour à toutes et tous .
J‘avais posté un tableau avec les ponts montés par type de moto, il faut que je le retrouve !
whitecap
A mon avis, tu ne pourras pas remplacer une couronne et l'adapter à un pignon différent. La complexité d'usinage de ce type de dentures fait que les deux sont appairés afin que les profils s'adaptent sans problèmes.
Ce me semble le pignon et sa couronne ont un numéro marqué dessus et doivent être les mêmes sur le pont que tu possède.
Après, une fois pignon et couronne dans le carter, il faut régler l'endroit où attaque le pignon sur la couronne (centrage du point d'appui de la dent du pignon sur la dent de la couronne). Pour ça, qui n'est pas si difficile, il faut un certain nombre d'outils spéciaux et la procédure adaptée (qui se trouve dans le manuel d'atelier BMW). On peut faire sans les outils spéciaux mais il faut avoir l'habitude et savoir ce que l'on fait...
Donc, comme tu ne peut pas juste changer la couronne, autant changer le pont complet et en trouver un qui ait le rapport de démultiplication que tu cherches....
Bonjour et merci pour ces réponses …cela me permet de mieux réfléchir sur les modifications que je peux apporter sur ma démultiplication finale .
En effet j’essaie d’améliorer un side classique jante arrière de treize avant et panier en douze . Bien sûr avec un budget très sérré …. Donc si vous avez dans vos tiroirs des astuces de préparation moteur ou tout renseignements sur des astuces peu coûteuses et valables…. Je suis preneur.
Nonosrlt
» profitez du pont du mois de mai pour aller près du pont ..........
» pont 37x11 80 G/S vs pont 33x11 1000
» Pont court pont long???
» pont 37/11
» couple conique r100gs 34/11
» pont 37/11
