-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
question avant achat pont elevateur
francis
question avant achat pont elevateur Empty question avant achat pont elevateur
Message  francis Mer 15 Mai 2024 - 9:55
bonjour,
hésitant entre un pont double ciseaux  ou le twin busch 1 colonne mobile, j'aurais une préférence pour le twin busch mais j'ai un doute sur la stabilité de se pont en position haute  . J 'ai l'impression qu'il doit y avoir comme un léger flottement .
faut il prendre en option les traverses ?
merci de ton expérience
Francis
francis
question avant achat pont elevateur Empty Re: question avant achat pont elevateur
Message  rémi 83 Mer 15 Mai 2024 - 18:21
Message  PizzaRoller Mer 15 Mai 2024 - 18:41
Sinon, ça c’est pas mal, on peut lever plusieurs moto … bon, faut un grand garage.  moque
question avant achat pont elevateur Img_0023
question avant achat pont elevateur Idee-p10 Toutélectrix   question avant achat pont elevateur 569134          question avant achat pont elevateur Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... question avant achat pont elevateur 4202
Message  rémi 83 Mer 15 Mai 2024 - 18:47
PizzaRoller a écrit:Sinon, ça c’est pas mal, on peut lever plusieurs moto … bon, faut un grand garage.  moque
j'en ai déjà vu un en "vrais" mais que 2X3 ponts de mémoire , mais je n'ai pas compris comment se faisait la synchronisation .
mais je n’ai pas trop cherché non plus . règle optique avec communication Bluetooth entre les ponts ?
Message  rémi 83 Mer 15 Mai 2024 - 18:49
genre tu mets chaque pont au contact de la caisse ensuite tu fait un "zéro" et les règles optique suivent au levage ?
Message  PizzaRoller Mer 15 Mai 2024 - 19:34
Je pense plus simple : liaison par câble (pas compliqué) et moteurs "pas à pas" pilotés par une commande centralisée mais je n'en sais rien, je n'ai jamais levé de rame de train.  saispas
Message  jbt Mer 15 Mai 2024 - 21:01
Ca serait un outil super pratique pour changer les pneus s'il y avait des pneus sur les trains.
Message  PizzaRoller Mer 15 Mai 2024 - 23:19
Ah ! les Michelines   tss tss
Message  rémi 83 Jeu 16 Mai 2024 - 7:19
PizzaRoller a écrit:Je pense plus simple : liaison par câble (pas compliqué) et moteurs "pas à pas" pilotés par une commande centralisée mais je n'en sais rien, je n'ai jamais levé de rame de train.  saispas
c'est aussi une piste . mais en regardant de plus près sur la toile , il y a une commande filaire entre les ponts , donc très certainement alim+commande et dans la commande il doit aussi y avoir une commande de synchronisation . j'ai le fils d'un pote qui est mécano chez un concessionnaire poids lourd a coté de chez moi ( MAN ) , et ils en on un aussi de pont comme ça , a l'occase je lui poserai la question clin
Message  ernest Jeu 16 Mai 2024 - 8:23
C'est pas des ponts à vis pour la sécurité ?
ernest
ernest
Message  rémi 83 Jeu 16 Mai 2024 - 8:32
voilà un document qui met fin a nos interrogations  souris .
https://www.machinedemontepneushop.fr/produits/tyreon-tl75w-pont-elevateur-poids-lourds-ponts-pour-poids-lourds-30t-4-colonnes
Message  Skill Jeu 16 Mai 2024 - 17:19
Comme disait Sherlock : élévateur, mon cher Manson souris
Skill
Skill
Message  rémi 83 Jeu 16 Mai 2024 - 18:24
ernest a écrit:C'est pas des ponts à vis pour la sécurité ?
les ponts a vis sont obsolètes depuis pas mal d'années . maintenant c'est vérins hydraulique + crémaillère de sécurité  . il faut dire que les noix des vis se bouffent assez rapidement et impliquaient un contrôle tout les ans il me semble , maintenant il n'y a plus de problème d'usure , juste un contrôle des câbles acier de liaison et ça roule .
Message  Marc67 Jeu 16 Mai 2024 - 19:50
J'ai personnellement le Twin Bush mono colonne mobile depuis quelques années, j'en suis pleinement satisfait.
Il a l'avantage de pas prendre trop de place, se déplace assez facilement et est stable, même bien chargé.
A l'aéro club on en a modifié 3 pour y ranger des ULM ou des avions, avec un gain de place évident.
Si tu as besoin de plus d'infos je suis à ta disposition.
Marc
Marc67
Marc67
