-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Problème feu stop arrière R100RT 1992
Motard71
Problème feu stop arrière R100RT 1992 Empty Problème feu stop arrière R100RT 1992
Message  Motard71 Mar 13 Avr 2021 - 18:00
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé. Voilà ce qui m'arrive, lorsque j'actionne la pédale de frein arrière le feu stop ne s'allume pas. Je me dis donc que le problème vient du capteur.
Je regarde sur Real Oem et je trouve la référence : 61311459569
Je file donc voir sur ma RT et .... je ne trouve pas ce contacteur faché . Quelqu'un peut-il me dire où il se trouve et où il est branché?
Em même temps, vous allez me dire, si je ne le trouve pas c'est peut être pour ça que cela ne fonctionne pas lol!
Motard71
Motard71
Problème feu stop arrière R100RT 1992 Empty Re: Problème feu stop arrière R100RT 1992
Message  rémi 83 Mar 13 Avr 2021 - 18:06
de mémoire , sur ce modèle , il est rond vissé et très proche de l'axe de la pédale sur le cadre .
Message  goeland_ Mar 13 Avr 2021 - 18:30
Et juste derrière la platine de repose pieds passagers : particulièrement inaccessible surtout si il y a un frein arrière à disque
Message  Motard71 Mar 13 Avr 2021 - 18:53
Le mien est à tambour et...l'emplacement est vide...
Je fais une photo demain pour être sur que l'on parle de la même chose  lol!
Motard71
Motard71
Message  PizzaRoller Mar 13 Avr 2021 - 19:07
Motard71 a écrit:Le mien est à tambour et...l'emplacement est vide...
Peut-être une bonne raison pour que ça ne s'allume pas Problème feu stop arrière R100RT 1992 569134
Problème feu stop arrière R100RT 1992 Idee-p10 Toutélectrix   Problème feu stop arrière R100RT 1992 569134          Problème feu stop arrière R100RT 1992 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Problème feu stop arrière R100RT 1992 4202
Message  Jeff85 Mar 13 Avr 2021 - 19:14
Qu'il sois présent ou pas sur ta moto, son accès est abominable  Evil or Very Mad
Jeff85
Jeff85
Message  Motard71 Mer 14 Avr 2021 - 9:39
Voilà une photo, j'ai pointé avec la flèche l'endroit où devrait se trouver le capteur de frein arrière (enfin je crois... saispas)
Problème feu stop arrière R100RT 1992 20210410
Z'en pensez quoi?
Motard71
Motard71
Message  maxime 17 Mer 14 Avr 2021 - 10:39
J'en pense comme Pizza que ça semble normal que ça ne fonctionne pas !    drunken
Puisqu'il n'existe plus   clin
J'ai du remplacer le mien il y a une paire d'années, impossible à dépanner
Acheté en concession BMW. Vu le prix, trop hasardeux en occasion
maxime 17
Message  Motard71 Mer 14 Avr 2021 - 11:56
C'est bien ce qui me semblait.... faché
Il doit bien se fixer là où je pointe avec ma flèche?
J'ai trouvé ça chez motobins à 26 euros environ ce qui semble correspondre à la pièce sur real oem n°26 :
Problème feu stop arrière R100RT 1992 Thumb_10
Et évidemment la question qui tue.... il se branche où ? J'ai parcouru lit  la RMT n°37 mais j'ai pas trouvé.
Motard71
Motard71
Message  PizzaRoller Mer 14 Avr 2021 - 12:16
Logiquement, tu devrais avoir un connecteur au dessus du filtre à air, fixé le long du cadre par des colliers.
Il a deux fils : vert/noir et vert/rouge.
Message  Motard71 Mer 14 Avr 2021 - 13:01
merci bien je vais regarder ça, par contre peut on me confirmer qu'il s'agit bien de la bonne pièce (voir post plus haut).
Motard71
Motard71
Message  Nicht über "Max" Mer 14 Avr 2021 - 17:12
Si ça peut servir :
- en 1 :
s'assurer du bon réglage de la pédale et surtout repérer la position de celle-ci lorsque la roue est bloquée (feutre, scotch, cale placée sous la cuve du carbu, ou autres astuces...)
Problème feu stop arrière R100RT 1992 61314513
- en 2 :
démonter la roue arrière et mettre en place le contacteur en le serrant modérément sur son support :
Problème feu stop arrière R100RT 1992 61314514
-en 3 :
Placer la pédale dans la position repérée précédemment pour effectuer le réglage des 11,5 mm préconisés
Problème feu stop arrière R100RT 1992 61314515
- en 4 : remonter la roue arrière et, comme l'a dit Pizza, commencer à fouiller le long du faisceau principal pour trouver le connecteur noir qui doit se sentir un peu orphelin :
Problème feu stop arrière R100RT 1992 Branch14
coucou  bon courage !
Nicht über
Nicht über "Max"
